Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fading-starlight, jose6, streetbob, Zinkins et 56 invités
encyclopédie des EQ pour casques
Merci pour la précision
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
par contre oublie les corrections du grave, la courbe harman est sujette à débat sur ce plan. C'est assez ok pour tout ce qu'il y a au dessus de 1khz.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
- STRA
Merci STRA La conclusion est sans appel : selon Harman, la courbe Harman est la meilleure
- Jose Hidalgo
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Le document permet surtout d’appuyer les propos de cleriensis, les goûts de chacun influent beaucoup dans le grave.
Et attention avec un casque edyn, collé +6db a 30hz peut flinguer le hp...moins de risque avecun ortho.
- STRA
N.B. avec un ortho aussi, il faut se méfier… Les ortho ont aussi une puissance admissible à ne pas dépasser.
Sinon, tu as raison, la correction doit plutôt procéder par soustraction (ou si on ajoute, il faut penser à baisser le gain général d'autant): ce qui permet de ne pas pousser le casque au-delà de sa puissance admissible. J'ajoute que la correction dans le grave est bien moins efficace (àmha à l'écoute) que sur le reste du spectre: point trop n'en faut!
Cdlt
Cdlt
STRA a écrit:Et attention avec un casque edyn, collé +6db a 30hz peut flinguer le hp...moins de risque avecun ortho.
Ben, pour égaliser c'est surtout -6dB qu'il faudrait coller dans le reste du spectre, parce que le gain positif en EQ, pas glop
- Jose Hidalgo
Ça ne change rien, baisser de 6db impose d’ecouter 6db plus fort pour retrouver le meme niveau sonore a l’ecoute par rapport a l’ecoute sans eq.
Baisser de 6db le niveau d’entree du signal permet d’ajouter 6db sans faire saturer le niveau, pas de clipping.
Mais en ecoute on compense en poussant le potentiomètre de l’ampli de 6db.
Que l’on corrige le signal entrant en soustrayant sans abaisser le signal pre eq revient exactement au même de corriger en positif en attenuant le signal pre eq d’une valeur équivalente a la correction positive maximale
Dans les 2 cas qui sont identiques on poussera le potentiomètre un peu plus pour compenser un signal post eq plus faible que le signal sans eq
- STRA
STRA, je plaisantais, d'où mon smiley ! Ca t'aurait évité d'écrire 8 lignes sur qqch qu'on savait déjà tous les deux
Mais pour être sérieux 2 secondes, il ne faut pas oublier le niveau SPL qu'un casque peut encaisser. "remonter les basses de 6 dB" comme tu dis, si au final on écoute à un niveau raisonnable genre 90 ou 95 dB (inférieur d'au moins 6 dB à la limite du casque quoi), il n'y aura absolument aucun problème
- Jose Hidalgo
Et donc avec +6db a 30hz cela revient à quadrupler la puissance a 30hz...danger!!!!
Dub, oui pour les orthos aussi il faut etre prudent mais, en général, les orthos permettent des niveaux sonores très important...comparé aux focal utopia/clear dont certains utilisateurs arrivent au talonnement sans eq....
- STRA
Jose Hidalgo a écrit:STRA, je plaisantais, d'où mon smiley ! Ca t'aurait évité d'écrire 8 lignes sur qqch qu'on savait déjà tous les deux
Ok
Mais si tu as suivi le fil des focal utopia/clear certains rencontraient deja des problèmes de talonnement sans eq...prudence
- STRA
STRA a écrit:Et donc avec +6db a 30hz cela revient à quadrupler la puissance a 30hz...danger!!!!
Ben… on peut toujours faire talonner un casque: il suffit de lui envoyer plus de (milli) watts qu'il ne peut en encaisser… Si la puissance admissible d'un casque est basse (alors que sa sensibilité n'est pas assez élevée), ça pourra être le cas (surtout pour les amateurs d'écoute à fort volume).
Sinon, j'ai dû mal m'exprimer. Le gain général dont je parle s'exerce sur toute la bande passante.
Mettons que sur celle-ci, on dise qu'on à +0 (ou-0db): si tu augmente le gain dans la région 20-40Hz de +2db: on est à +2db sur cette zone et ça reste à +/-0db sur le reste du spectre. Si tu appliques -2db, sur tout le spectre: il reste un différentiel de 2db entre la zone 20-40hz (qui reste à 0db) et le reste du spectre qui est à -2db. L'autre solution, c'est de faire -2db sur la “zone” 40-20000Hz: mais c'est beaucoup moins pratique à faire (surtout pour régler le facteur Q).
Cdlt
Pas de Q sur un shelf ..
- Ygg
- Inscription Forum: 28 Mar 2006 21:47
Mais si il y a un Q factor sur un shelf, il n'est pas toujours configurable selon l'EQ. Fabfilter le fait par exemple. Le Q est un ratio entre la fréquence nodale et la largeur de bande. En gros on contrôle la pente du shelving ou du cuting.. mais que sur un versant.
- cleriensis
Et s'il n'y a pas de Q sur notre EQ ?
Ben pas de Q !
Ben pas de Q !
- Jose Hidalgo
Retourner vers Casques sédentaires |
