Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: micka70, scorpius972 et 42 invités
[YvesM] AuverHC
Message » 24 Oct 2020 15:29
Les LCR sont reparties... :siffle:
Retour chez Dynaudio: Contour T2.5 :D 8) Pas encore encastrées...
Avec une centrale T2.1 en attente d'une 3eme T2.5 :roll:
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10/24//20102403221520255917094429.jpg
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 24 Oct 2020 15:31
A venir:
Ampli supplémentaire: HPA D300 pour alimenter des Front High.
YvesM
Message » 09 Nov 2020 12:24
Bon
Les Contour T2.5 (en prêt) vont repartir. :cry:
Retour des Dynaudio 2 voies (DIY en clos) en attendant de les transformer en BR.
Les façades vont affleurer les bords d'écran pour améliorer la diffraction de baffle.
Le 2ème Sub n'est pas encore indispensable.
Arrivée de 2 Eltax M1 supplémentaires pour les Front High (Audyssey DSX) :lol:
Arrivée d'un Intégra DTR 70.4 + Kit Audyssey Pro :love:
Photos à venir.
YvesM
Message » 20 Nov 2020 18:21
En effet, j'étais passé à coté. :oops:
Sympa ton ciné :bravo:
Tu vas bien t'amuser avec le kit Audyssey Pro :bravo:
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 20 Nov 2020 18:44
J'aime bien tes déflecteurs latéraux.
Dis-moi, tu sembles hésiter un peu sur les frontales. Peux-tu nous en dire plus ?
Elles étaient pas bien les Magna LCR 100 THX ? :-?
dr rotule
Message » 20 Nov 2020 18:51
DTSman a écrit:En effet, j'étais passé à coté. :oops:
Le kit pro ça permet de tirer le max de l'ampli, en plus ça marche avec la prise réseau pas besoin de RS232 8).
Je viens juste de le brancher il y a du boulot.
YvesM
Message » 20 Nov 2020 19:46
dr rotule a écrit:J'aime bien tes déflecteurs latéraux.
J'ai renvoyé les LCR100, bizarrement je trouve que ça sonne mieux avec mes petites Dynaudio qui descendent plus bas en fréquence et avec un aigu plus fin. Pourtant sur le papier les LCR100 semblaient prometteuses.
Je vais les passer en BassReflex finalement, ça va me permettre de gagner un peu en puissance admissible sans démonter tout mon mur AV.
Les contour T2.5 donnaient quand même mieux (4000€ la paire qd même à l'époque) mais non ami n'a pas voulu s'en séparer :-? :siffle:
Je comprend parfaitement d'ailleurs.
YvesM
Message » 20 Nov 2020 20:28
Elles ont quel diamètre de hp de grave tes Dynaudio ?
Et tu les coupes actuellement à quelle fréquence avec ton BM ?
dr rotule
Message » 20 Nov 2020 21:57
dr rotule a écrit:Elles ont quel diamètre de hp de grave tes Dynaudio ?
17cm et 40Hz valeur proposée par Audyssey sur le TX-NR1010.
J'anticipe un peu ta réponse mais en coupant plus haut le raccord avec le Sub est moins bon (mesures REW). :wink:
Je vais voir ce que propose la version pro avec le DTR.
YvesM
Message » 20 Nov 2020 21:59
Tout dépend du niveau SPL que tu veux atteindre ...
dr rotule
Message » 20 Nov 2020 22:05
A ce sujet, tu peux jeter un oeil aux tests que j'ai réalisés : >> ICI <<
dr rotule
Message » 21 Nov 2020 9:30
dr rotule a écrit:Tout dépend du niveau SPL que tu veux atteindre ...
Pas très élevé en fait à cause des acouphènes en buit de fond qui remontent proportionnellement au niveau d'écoute et à la durée d'exposition. J'ai un système d'alerte naturel et gratuit :D
L'ampli sortant plus de 100W,
Les 17W75LQ sont donnés pour 86 dBA/1W/1m ce qui fait grosso modo 106 dB@100W (pas à 40Hz on est d'accord).
A 4 m il doit rester 94dB environ ce qui est largement suffisant pour moi.
Mon niveau au bouton de volume pour un film se situe vers les 55 soit encore (82-55) -27 dB relatif.
J'ai pas retouché les trim lors de la calibration et l'ampli étant THX les valeurs doivent correspondre à la norme.
Mais 0 dB est un niveau énorme je me suis toujours demandé si c'est bien 85dBA qu'on obtenait au sweet spot ?
PS : je vais regarder ton lien, je te dis ça asap. :wink:
C'est marrant tu abandonnes Audyssey alors que mois je fais l'inverse en virant le Berhinger sur la sortie Sub :)
Si je comprend bien tu as validé le BM@80Hz et réalisé un petit boost sous les 40Hz. Est-ce qui y voit une différence ?
En revanche je n'aurais pas mis de lissage sur les courbes car ça masque les problèmes même si c'est plus joli. :)
YvesM
Message » 21 Nov 2020 19:18
Ce matin, j'ai fais une série de mesures avec Audyssey Pro: 10 points de mesures sur les 10 "voies". :siffle:
Je vais profiter un peu ce WE du meilleur son :)
YvesM
Message » 21 Nov 2020 19:46
Retour des petites Dynaudio et arrivée des Eltax M1 (encore elles).
Je vous garantie qu'on ne voit absolument rien en projection même si les mousses sont visibles sur la photo.
A gauche et juste au dessus.
A droite de l'écran et juste au dessus.
YvesM
Message » 24 Nov 2020 9:33
Ce WE, j'ai fais une série de mesures avec Audyssey Pro: 10 points de mesures sur les 10 "voies". :siffle:
Que c'est long. :o Il y aurait pas moyen d'augmenter le débit de transmission entre le PC et l'ampli ?
Mais avec la connexion sur le réseau c'est quand même plus pratique.
Le résultat est complètement différent d'avec la calibration XT32 d'origine de l'Onkyo TX-NR1010.
Le soft propose donc un Bass Management:
@80Hz pour les enceintes AV Gauche et Droite.
@50Hz pour la centrale.
@40Hz pour tous les surround et Front High.
Large pour les Surround Back :o . J'ai sélectionné 70Hz pour tout ce petit monde et relancé le calcul des filtres.
Ensuite édition de la courbe pour les L, C, R et Front High et application d'une pente de 1dB par décade en plus de la chute dans les aigus prévue par Audyssey (Roll Off 1, non débrayable).
20 Hz : + 1 dB
200 Hz : 0 dB
2 kHz : - 1dB
20 kHz : - 2dB
C'est un peu au pif, de mémoire l'atténuation fréquentielle était peut être plus importante que ça sans calib.
Facile à modifier en éditant la courbe. 8)
->@ dr rotule: on peut aussi rajouter des sub bass, mais j'ai pas fait :wink:
J'ai fais un essai en stéréo + Sub (Cabrel: Animal et Sarbacane)
A l'écoute (à 4m) c'est plus agréable comparé à avant, plus équilibrée en tout cas. La stéreo est bien là.
Les basses tapent un peu plus et le niveau maxi atteignable augmente. Faudra un 2ème caisson :)
Sur l'intro de Blade Runner 2049 ça décoiffe :o
Sur l'arrivée du vaisseau à la ferme à 1'30'' on sent bien qu'il tourne sur l'arrière de gauche vers droite pour revenir ensuite devant.
Cool le 7.1 :bravo:
Que du bonus avec l'Integra + AudysseyPro.
Les fréquences du BM n'ont rien à voir avec celles préconisées par le TX-NR1010.
Il y a quand même une différence dans le calcul entre les version XT32 et Pro qui n'est pas documentée.
Les gros plus sont le Dynamic EQ et l'éditeur de courbe (Target Curve Editor) par canal.
Pour moi il n'y a pas photo.
De plus nul besoin d'Atmos ! :wink:
En revanche le LPF du LFE est sur 120Hz bien que désactivé avant calibration.
Sur les films je pense qu'il vaut mieux le laisser que de le mettre sur Off.
J'ai pas encore de courbe avec REW à montrer...
YvesM
