Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ( TWEAK ) - Aide blindage
Pour les diodes, les Schottky ne sont pas les plus adaptées - il faut des "soft recovery diodes with a low reverse recovery charge" type pont moulé KBPC
- guyome
Sur l'ampli, c'est un pont de diode RBV2506 et je ne vois pas de mention sur le type de diode.
Ce serait plus efficace que le snubber selon vous ?
Une ref de pont de diode à proposer ?
- JIM
- Modérateur Installations
La ceinture et les bretelles... y a pas mieux.
A voir avec Guyome mais peut être : KBPC3510FP
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Pour le pont, c'est tout bon.
Pour le snubber à mettre en parallèle des secondaires, à tester :
- juste un condo de 100nF
- un condo de 100nF et une résistance de 10R en série
Il n'y a pas plus à gratter de ce côté là.
- guyome
Après, tu peux mettre un kbpc2510 collé au châssis pour la dissipation, mais je ne suis pas sûr du gain...
- guyome
Snubber,(plus quelques autres remarques sur les alims ) :
https://sound-au.com/articles/psu-snubber.htm
C'est pas cela qui resoudra ton pb de 50Hz .
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
C'est le lien donné précédemment tcli
Le site est en effet bien fourni sur les alimentations.
Je viens de récupérer de la tôle acier de 1mm d'épaisseur, une bande coupée sur mesure de 85mm de haut sur 2m afin d'enrouler autours du transfo, pour essai.
Il n'y avait pas de tube acier de 4mm d'épaisseur en stock avec le bon diamètre et avec les fils de connexion, le transfo n'est pas parfaitement cylindrique.
Pour le snubber, je vais voir avec ce que j'ai en stock comme composant dans un premier temps.
Le pont de diode va rester ainsi, il est soudé à la carte principale et monté sur le châssis avec de la pâte thermique.
- JIM
JIM a écrit:C'est le lien donné précédemment tcli
JIM a écrit:Pour le snubber, je vais voir avec ce que j'ai en stock comme composant dans un premier temps.
La conclusion de l'article est quand même que ca sert pas, à priori, à grand chose.
J'avais lu de même ailleurs , mais je retrouve plus ...
- tcli
tcli a écrit:JIM a écrit:Pour le snubber, je vais voir avec ce que j'ai en stock comme composant dans un premier temps.
Chez neurochrome : https://neurochrome.com/pages/rectification-snubbers
Il conclut que cela ne sert à rien, mais il met quand même une capa de 100nF en // des secondaires sur ses alims
- guyome
Je viens de faire l'essai avec 22 Ohms et 100nF, un seul réseau en // sur l'entrée AC du pont de diode, aucun effet en sortie.
- JIM
Après, tu as des capots en métal dispo chez aliexpress...
- guyome
Essai d'un blindage du transfo
Transfo cerclé avec une bande d'acier galva de 1mm d'épaisseur, 4 couches
Ca ressemble à ça, le cerclage fait la hauteur du boîtier.
Efficacité très importante sur le 50Hz qui est quasiment noyé dans le bruit de fond et impact assez faible au dessus.
Ca suffit dans mon cas à rendre le buzz totalement inaudible (JBL2450 sur TH4001) mais ça ne me plait pas et ce n'est donc pas le rayonnement du transfo qui provoque ce bruit (hors 50Hz)
- JIM
Hello,
Je penserais à la capacité "parasite" du transfo. (bruit conduit et non rayonné vu la forme des courants appelés,forts d.i/dt = bcp de copines harmoniques ).Ce qui est visible sur la mesure.(15~20 harmoniques)
C'est aussi le fait d'un filtrage avec condensateur en tête (courant "non-amorti").
Les gros toriques ont leurs inconvénients (DC flux et capa parasite due à la forme du bobinage)
En bricolant,peut-être,pour essai, avec une self sur le primaire (sur la phase ou le neutre uniquement),genre un transfo lambda branché à vide au secondaire et mettre phase et phase sur le primaire (ou neutre et neutre).
De façon à "aplatir" l'appel de courant.
Ou sinon une vraie self de mode différentiel.(difficile à placer au secondaire...quoique).
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Ça passerait par où alors ? Par le rayonnement des câbles ou directement dans l'alim ?
Je vais essayer dans un premier temps d'isoler plus largement la partie secteur et câblage transfo en mettant la tôle sur toute la profondeur de l'ampli.
Assez étonné de l'efficacité de cette tôle sur le 50Hz et ça élimine le rayonnement du transfo comme cause possible.
- JIM
Avel_Biz a écrit:Bonsoir JIM,
As-tu testé l'adjonction d'un bloqueur de composante continue en série avec le transfo ?
Une saturation du transfo peut induire des champs parasites il me semble.
Avel
J'ai eu ce problème avec deux R-Core de 650 VA : non seulement ils ronronnaient, mais en plus induisaient alors un buzz très audible dans les enceintes... J'ai donc ajouté un DC bloquer et tout est rentré dans l'ordre ronronnement ET buzz... mais ils ronronnaient, ce qui n'est pas le cas de celui de Jim..
- haskil
