Sympa tes caisses !
Alors ici: https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-general/videos-tutoriel-de-mise-au-point-d-enceinte-tests-t30106541.html
Tu trouveras tout ce qu'il faut pour démarrer, UNE FOIS que les mesures seront faite
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Pour les mesures, tu as deux solutions.
1/ Tu peux te mettre dehors, ou alors tu as assez d'espace dans ton salon (Rien à moins de 2 mètres des enceintes)
- Tu règle carte son / ampli / rew / windows, pour obtenir une tension aux bornes de l'ampli (Enceintes débranchées) autour de 1,83V
- Tu surélèves un peu ton enceinte, genre que le tweeter soit à 1m, 1m50 du sol (Plus si tu peux)
- tu mets le micro à 1m, 1m50 de distance des enceintes (Far field), à hauteur du tweeter puis sans plus bouger le micro, tu mesures le tweeter seul, le premier woofer seul, le second seul et enfin le tweeter avec un woofer (Oui un seul).
- Si tu es fou fou tu ajoutes pour chacun des haut parleurs, des mesures far field à 15, 30 et 45 degres (avec le centre de la façade de l'enceinte comme pivot)
- ensuite pour chacun des woofer un par un, tu mets le micro à 5mm du centre, et tu les mesures (Near field) (Attention, tu devras baisser dans REW le niveau du signal de 20/25 db par rapport aux mesures far field)
- Enfin, pour le port, tu mets le micro à l'entrée de la gorge et tu mesures. (Attention, tu devras baisser dans REW le niveau du signal de 25/30 db par rapport aux mesures far field)
2/ tu es dedans, tu as moins de place:
Ca va être plus compliqué
