Salut à tous, Salut polopretess
Pour commencé jai enfin réussi à installer Dmitri render et le faire tourner sur mon iGPU
. Par contre j'ai un autre problème avec, je l'explique en dessous.
Au sujet des cisaillements, j'ai fais des tesst alors :
J'ai regardé quelques épisodes directement sur mon écran d'ordinateur avec la config kaz & dmitri render actif, résultat : Aucun cisaillement et très peux d'imperfection ou d'artefact. Aucun décalage son tout est ok tout est "niquel".
J'ai donc essayé de regarder quelques épisodes sur le VidéoProjecteur et la....
J'ai 3 problèmes :
1/ les cisaillements se font plus rare que la première fois mais il se produit quand même des imperfections pendant 1 seconde. Cela produit comme un cisaillement "général" ou un artefact je sais pas trop comment expliquer... Ca reste léger mais ça doit arriver au moins 4 ou 5 fois pendant un épisode de 1 heure et cest chiant:(. ( j'ai fais les tests sans dmitri render activé pour ce point )
2/ Avec dmitri render en plus, tout fonctionne niquel sur mon écran d'ordinateur. Aucun décalage son, tout tourne niquel. Par contre lorsque je veux utiliser sur le Vidéo Projecteur.... j'ai un décalage son de 1 seconde et demi..... c'est insupportable. Et ça arrive que lorsque j'active dmitri render et ça le fait uniquement sur le VidéoProjecteur. Si je passe par mon écran d'ordi tout est ok, pas de décalage.
3/ Lorsque je souhaite regarder un épisode de série d'animation japonaise, j'ai un cisaillement incessant sur une bande de 30 cm en haut de l'écran. L'image est "cisaillé" et là par contre c’est constant. ( .MKV 1080p ) Cela se produits aussi uniquement via le VP. Si je regarde le même épisode sur mon écran d'ordinateur aucun soucis.
J'en conclue que le soucis se situe entre la sortie du PC et le vidéo projecteur.
Pour faire court, ci-dessous mon setup illustré rapidement via paint;
Je vois donc 2 hypothèses :
1/ j'ai mal réglé les configurations HDMI de ma barre de son/ Vidéo projecteur.
Sur ma barre de son je peux choisir "HDMI standard" ou "HDMI améliorer". HDMI améliorer permet d'envoyer du flux 4K, 10bits... etc
Jai aussi des options CEC... etc j'ai pas tout en tête mais pensez vous que le soucis puisse venir de là?
2/ Ce sont mes cables HDMI qui sont trop longs, d'où les petits artefacts présents sur le VP et pas sur l'écran d'ordinateur. Et en plus avec dmitri render d'activé, le flux devient plus important et met donc plus de temps à arrivé et du coup : décalage son.
Je n'y connais pas grand chose donc je raconte peut être n'importe quoi...
Après si le problème provient de la longueur de mes câbles, pensez vous que l'ajout d'un splitter amplifier HDMI pourrait régler le soucis?
C'est possible de brancher un amplifier alors que je passe par ma Barre de son ( HDMI du PC à la barre en "IN" ) et que je ressors de celle ci pour me connecter au projecteur ( en "OUT" de la barre de son au VP) ?
Merci beaucoup!
