L’autocal n’est pas écrasé avec la mise à jour ?davidd a écrit:micka70 a écrit:Bonjour, quelqu'un utilise til la sortie trigger du n5/n7 pour allumer éteindre le projo ? J'ai poser la question un peu plus haut. Je veux juste savoir si c'est fiable, si ça fonctionne bien ? Merci
Salut
N'utilise pas le trigger du projecteur pour ton problème ,c'est pas fait pour ça ,c'est une sortie sur un projecteur.
le trigger du projecteur te permet par exemple de faire descendre un écran électrique ou actionner une commande qd le projo s'allume mais pas l'inverse.
au pire c'est lui qui peut allumer ton ampli mais seulement si ton ampli possède des entrées trigger .
Pour allumer ton projo tu peux faire avec le lan ou le rs232.
Ps: pour ceux qui utilise le hack id3 ou une spider 5 pour autocal après mise à jour pas sur que ca fonctionne donc faites un autocal avant la mise a jour si ce n'est pas fait encore car la version spider 5 n'est pas mis à jour par jvc juste la version 12 avec support spyderX à été mis à jour ,
apres peu être qu'elle fonctionnera mais dans le doutes je ferai mon autocal avant de faire la maj.
Et pour les projecteurs calibré notez vos paramètres car y a un RAZ usine aprés passage en 3.5.
Je pensais qu’il fallait faire la mise à jour et refaire un autocal après .
Je me trompe du coup
