Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
modules classD UCD
Message » 11 Avr 2020 15:55
Ce sont les goûts et habitudes d'écoutes qui interviennent ici.
Dagda parle d'une petite EQ, c'est une excellente solution à creuser dans un premier temps.
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 11 Avr 2020 16:26
sur mon Gemincore, j'ai mis un préamplificateur à tubes : ca change tout! L'équilibre est juste parfait.
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 11 Avr 2020 17:02
J'ai une platine CD à tubes
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 11 Avr 2020 17:30
beb a écrit:J'ai une platine CD à tubes
oui moi aussi (Shenda Music Van) mais c'est en mettant un préamplificateur à tubes que le gain a été le plus important.
jalhoucine
Message » 11 Avr 2020 17:36
J'ai une jolida 100s
Ceci dit, je tourne actuellement en preamp ugs+up. L'up apporte en médium + aigu et se marie fort bien avec mes tik
beb
Message » 11 Avr 2020 17:41
comme je l'ai dit qq message plus haut, j'ai aussi gagné en timbre et dans le filé de l' aigu en mettant une Capacitance Mulitplier entre la SMPS et les modules.
jalhoucine
Message » 11 Avr 2020 19:01
Comme je le disais bien plus loin dans le sujet je suis satisfait des modules UCD.
Et comme je le disais plus proche c’est justement cette rigueur qui en est déconcertante, de bas en haut, des bass aux aigus les modules tiennent l’enceinte d’une main de fer. L’extravagance des aigus de focal à disparu en hifi, obligé d’en mettre à +4 db sur le préamplificateur hifi quand parfois je suis obligé de baisser les basses, et ce ne sont que des 726V....
J’ai un miniDSP symétrique qui traîne, le mettre dans la boucle pourrait être une bonne idée selon vous ?
Et un fx audio tube 01 ? En shuntant la partie réglages de volume ?
L’idée des LM, j’ai déjà une bonne partie du matériel. Par contre intégrer tout ce petit monde... et que ça fonctionne sans boucles !...! Y a un monde et du boulot
ThomasBuzet
Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Message » 11 Avr 2020 19:36
mieux qu'un fxaudio tube01, tu mets ça :
https://www.amazon.fr/Douk-Audio-Pr%C3%A9amplificateurs-Hifi-tubes/dp/B07TMZ8G7H/ref=pd_rhf_gw_p_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=5NPZWJWWRWKV004ZPNVM
Ce produit est complet :tubes, réglages tonalité désactivable, bluetooth atpx, entrée USB, entrée analogique
Tu changes les tubes par des Brimars et tes UCD vont chanter comme jamais! :siffle:
jalhoucine
Message » 12 Avr 2020 17:16
:bravo: Du lien
Je pensais au fx car j’ai une CDE à faire chez AUDIOPHONICS et un bon d’achat, le fx me coûterait la modeste somme de 1€ et des broutilles si je me souviens bien (histoire de limiter les coûts si ça ne me convient pas)
ThomasBuzet
Message » 19 Mai 2020 23:01
Pour votre info...
Il y a des UCD là dedans ! ET ça tourne... Fort bien !
Le monstre tourne, et son "petit" frère a été updaté...
35 kg d'alu, de cuivre, de silicium, de LED, de plastique...
Donc c'est un "hybride" un canal UP avec 400 VA de transfo, et 2 canaux UCD400 avec alim traditionnelle double pont MUR 1580 et 40mF par canal.
C'est un full mono.
Le "petit" frère est un UP stéréo
Les 2 ont l'oeil bien bleu....
beb
Message » 19 Juil 2020 15:04
Un 4 canaux UCD400 que j'ai oublié de poster sur le fil :
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 19 Juil 2020 23:05
guyome a écrit:Un 4 canaux UCD400 que j'ai oublié de poster sur le fil :
Il est pour moi celui là na !!!!!
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 17 Aoû 2020 2:13
Et les photos du grand frère en 7 canaux :
guyome
Message » 11 Nov 2020 19:57
Yop,
J'ai débuté un thread dédié à mon installation, mais je me dis qu'au final c'est bien plus censé d'en discuter ici.
Je ne parviens pas à trouver de "résumé" des connections à faire entre une SMPS 1200A180 et 6 UCD180OEM.
Les tensions, entrées audio, sorties audio c'est OK mais au sujet des fonctions là c'est moins clair.
Côté SMPS : SMPS StandBy (Entrée J5.1) AMP StandBy (Sortie J5.2), DC-Error (Entrée J4.10) et Amp Enable (Sortie J4.6)
Côté amplificateurs : Clipping detection (Sortie 32), DC-Error (Sortie 33), Amplifier on/off (Entree 34), Amplifier ready (Sortie 35)
J'ai barré ce dont je n'ai pas besoin:
- Amplis: sortie d'indication clipping, sortie d'état de l'ampli
- SMPS: le standby de l'alim, le standby de l'ampli (Je ne vois pas du tout comment l'exploiter avec un UCD180OEM)
Donc reste
DC Error / DC Error: si je comprends bien , on les relis simplement et pas de problème pour y mettre tous les amplis (En tout cas ça semble être le cas avec la SMPS400)
Amp Enable / Amplifier on-off: Là idem, il suffit de les connecter et pas non plus de problème pour y mettre les amplis.
Du coup, à propos de la carte d'adaptation d'androusky, le jumper "en to gnd.ext" permet de laisser le choix entre mise à la masse pour un auto-enable des amplificateur et la connexion directe avec une alim SMPS.
Temps que je suis sur la carte d'adaptation, les sérigraphies expliquent bien la position des jumpers pour le choix d'utiliser l'entrée buferrisée ou non,
enfin presque, j'ai un doute pour le jumper du milieu pour les 3 alignés, il suit la sélection du buffer ou de l'amp enable ?
HoberM
Message » 11 Nov 2020 22:52
Androuski :adieu:
Comme l'entrée est symétrique il y a une série de 3 pin avec jumper pour chaque rail positif et négatif. Tu pigera mieux si en plus de la sérigraphie tu regardes les pistes :wink:
androuski
