Je vais attaquer la construction de deux colonnes pour mon salon.
Salon de forme particulière quasi un octogone de 50m2
Le général qui me sert de femme refuse catégoriquement l'ajout d'un caisson. ( pour l'instant, je l'aurai à l'usure
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
Branchées sur un ampli HC YAMAHA RXV 675.
Dimensions max larg:20 prof:30 h:100.
Utilisation familiale, musique films etc.
Colonnes 2 voies ( 2.5 en option 2 j'expliquerai)
Au niveau HP je voudrais partir sur un SB16PFCR25-8 et en tweet SB26ADC ou SB29RDCN
Au niveau ébenisterie ca va le faire j'ai ce qu'il faut même si je n'ai pas décidé de la finition.
Les hp seront montés "flush" donc moins de diffraction.
OPTION 1)
Colonne 2 voies basique
Le 16cm en BR dans 36L accordé à 36.8Hz
commentaire : option la plus abordable au niveau montage et filtre.
Ci dessous le résultat de mon taf d'hier soir.
Ca me parait bon mais si vous pouviez y jeter un oeil et m'aider a l’améliorer.
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/07/mini_201107055220433228.png)
OPTION 2)
Colonne en 2.5voies en montage MMT
soit un SB16 dans la même charge BR avec le deuxieme sb16 et le tweet en charge close avec un QTC de 0.8 / 0.9 pour avoir un peu plus de kick.
Commentaire :
Ce montage me permettrait d'utiliser l'ampli en bi amplification, et donc atteindre un meilleur volume sonore max, j'aime bien monter le son comme un ado (mes enfants aussi!)
Un début de boulot mais pas abouti abouti sachant que je ne connais pas la structure d'un filtre "2.5" voies
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/07/mini_201107055724572556.png)
Bon je tombe à 2 ohms... alors si c'est pour mettre un résistance en série et perdre des dB ...
La courbe jaune est pour le SB16 en BR (qui descendra le plus). Donc j'évite de le faire monter en 2.5v
donc pour synthétiser mes interrogations.
1) 2v ou 2.5v? et pourquoi selon vous et votre xp
2) choix du tweet? sachant que je vais commander l'ensemble sur TLHP j'ai confiance en ce site et ils ont quand meme du choix. (audiophonics possible je peux aller direct au dépot
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Merci pour votre aide.
Bisoux
