PETOIN Dominique a écrit:Mon calcul indique +/-8.76 mm pour 1699 W
B&C indique +/-13 mm,
Données constructeur : Hauteur bobinage 34 mm Hauteur entrefer 14 mm. Donc Xmax +/- 10 mm. C'est une donnée mécanique.
B&C indique +/-13 mm, ce qui correspond à 3744 W ==> 1700*(13/8.76)^2 = 3744 W
Vous pensez vraiment que les 3744 W sont réalistes ? (3.42 dB de plus sur le SPL)
Deux fois moins réaliste que 1999 W qui est quatre fois moins réaliste que les 500 W que l'on retrouve seulement chez quelques hifistes exaltés.
Lisez un peu plus attentivement les docs constructeur, B&C donne un valeur de 3400 W en 'Power on Continuous Program is defined as 3 dB greater than the Nominal rating'. Avec 500 W on est sur qu'il y aura pas d'excès de la vitesse maximale de l'air 'permise' dans l'évent calculé pour 1999 W.
Je fais avec ce que j'ai, j'essaye de bien le faire en restant cohérant, et c'est très largement suffisant pour notre besoin.
Revoilà la fée cohérence qui fait des calculs prévisionnels pour des niveaux sonores de 128 dB en oubliant le Xmax du tympan.
Siméon
