Merci pour ton retour!
J'ai une dernière question, la config kaz contient elle un software pour le smooth video? Actuellement j'utilise SVP(SmoothVideoProject) mais il n'est apparemment pas compatible avec la config kaz.
Bonne journée !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
je viens d'y répondre en éditant mon message en meme temps que toi visiblement.
Est-ce clair ?
Est-ce clair ?
Désolé! j'avais pas vu la suite des réponses.... sorry.
Ok super, merci les gars!
Je pense que je vais me laisser tenter par la config KAZ, je vous ferrais un retour quand j'aurais tout installé. J éspère voir une réel différence !
Si besoin je bidouillerais... je n'y connais rien en rendu vidéo mais je suis débrouillard :p
Kaz c'est commandé, j'attends mon email
Bonne journée!
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Bonne journée!
- mathz
- Inscription Forum: 21 Sep 2019 13:19
Depuis quelques temps je trouve que les films que je regarde par kodi ont un son plus faible que d'autres sources, avez vous une idée.
- SYLVAIN91160
- Inscription Forum: 27 Nov 2018 12:02
PCM ou bitstream ?
Aucune raison donc que le volume soit différent.
a moins que via kodi, ca ne passe pas par le lecteur externe MPC ?
Juste pour être sur, comment vérifier ci c'est bien en bitstream ?
- SYLVAIN91160
Salut les gars,
Désolé de revenir à la charge mais j'ai quelques questions suite à mon installation de la config :
1/ On est bien d'accord que kodi sert juste d'interface front end? je veux dire, si je le désinstalle et que je lance mes films directement via mpc, tous les filtres et rendus seront bien actif? cela ne changera rien?
2/ J'ai essayé d'installer bluesky FRC mais je dispose d'une carte graphique Nvidia donc incompatible avec le software, j'ai donc suivi les conseilles que m'a donné polopretress "Avec ce type de CPU et cette carte graphique , j'aurai plutôt tendance a conseiller l'emploi de FRC (qui apporterait moins d'effets indésirables que SVP). Dans ce cas, le traitement de fluidité serait réalisé par le iGP du CPU. (puisque FRC n'est pas compatible avec GPU nvidia)" . J'ai donc activé le iGPU sur mon bios qui se trouve être le Intel UHD graphic 630. J'ai installé les pilotes... etc tout est ok sauf que je n'ai toujours pas le choix pour la selection des GPU sur bluesky FRC... c'est grisé.
Mon matériel est incompatible ? Pour rappel :
mon processeur : i7 8700k 3.70GHz ,
ma carte mere : ROG STRIX Z370-F GAMING
Merci par avance
Merci par avance
- mathz
SYLVAIN91160 a écrit:Juste pour être sur, comment vérifier ci c'est bien en bitstream ?
Pendant la lecture d'un film, tu click droit et tu ouvres lav audio decoder dans les filtres. A l'onglet "status", dans output , tu dois avoir bitstream et rien sur les vue-metres
mathz a écrit:Salut les gars,
Oui.
C'est dalleurs facile a vérifier en regardant la liste des filtres externes actifs lors d'une lecture (via click droit puis filtres)
==> voir / te reporter dans le post dédié a FRC.
A ma connaissance le IGP n'a pas a etre activé dans le BIOS pour pouvoir l'utiliser. C'est la sortie HDMI de l'iGP que tu valides dans le bios et dans ce cas d'utilisation, ce n'est pas nécessaire
mon processeur : i7 8700k 3.70GHz , ( a confirmer mais il me semble que cette capacité a été rendue possible depuis la série 6xxx donc cela devrait etre toujours le cas sur la série 8xxx)
Merci par avance
Polopretress a écrit:SYLVAIN91160 a écrit:Juste pour être sur, comment vérifier ci c'est bien en bitstream ?
Merci je vérifie cela
- SYLVAIN91160
Je viens de regarder, je suis en pcm. Que faut-il faire ?
- SYLVAIN91160
cela le fait il sur les pistes audio classique de DD ou DTS ?
Tu peux déjà regarder dans lav audio sur l'onglet setting que tous les formats sont cochés en bitstream.
Si elle est cochée, voir aussi en décochant l'option "fallback to PCM if bitstream is not supported". (cette option a la fâcheuse tendance de s'activer parfois de façon erronée)
Ensuite, il faudra voir dans la conf du player et de reclock.
autre point : j'ose esperer que tu as remplacé mpc-hc par mpc-be !
