ça c'est gros:
https://www.iacono.fr/enceintes/enceint ... n-noir.cfm
la RP600M c'est une biblio de format tout ce qu'il y a de plus ordinaire, si tu attends un minimum de basses passer sous les 160 mm (surtout en petit prix) c'est risquer d'en sacrifier une partie (des basses)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, nomenesrtnemo et 128 invités
De quoi équiper mes KLIPSCH RP600M [conseils]
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Idéalement j'aimerais beaucoup pouvoir comparer très rapidement les deux modèles, mais même si je venais à avoir les deux chez moi, c'est pas facile puisque, pour recâbler entre deux écoutes, ca fait bien 5-10 min, assez pour faire que la comparaison sera difficile pour mes oreilles j'imagine.
Après oui, ce n'est pas énorme non plus, mais sur un bureau c'est pas mal du tout, en fait quand tu regardes sur le net les photos de bureaux hifi/studio etc, c'est d'ailleurs souvent des enceintes plus petites, type RP500M.
- Maleco
- Inscription Forum: 30 Oct 2020 16:25
Petite question : le gain en qualité notamment dans les basses s'entendra aussi à bas volume (genre écoute traditionnelle de bureau en fond) entre les 500 et 600 ?
- Maleco
Personnellement j'ai une paire de Monitor Audio Bronze BX2 en 16cm comme les RP600M et je te conseille de garder les 600M si tu as un grand bureau. De toute manière des 500M avec un bon EQ valent des 600M sans EQ en ce qui concerne le grave pour une utilisation sur un ordinateur.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je viens de recevoir le D2160 et de tout installer ! Quelle déception au début, les préréglages de base étaient de +12db pour les basses et -12 pour les aigus ahaha. Mais du coup si je comprends bien, autant prendre des 500M du coup si l'EQ permet d'avoir la même chose que les 600M ?
Voila ca remit à +2db pour les basses et -2db pour les aigus. Je reviens également car, d'après ce que j'ai pu entendre, il y a un défaut d'EQ à revoir c'est bien ca ? Il y a pas mal de modes d'EQ préenregistrés sur le D2160, je suis un peu perdu =)
Sauriez vous à quoi correspond le mode "hifi" et le mode "tone on" ?
Ainsi que le mode Loudness ?
- Maleco
Le mode HIFI by pass l'EQ et le réglage des graves et des aigus. C'est le mode le plus direct pour le signal et la configuration dans laquelle le D2160 donne le meilleur de lui même.
En mode TONE ON, c'est l'inverse ....
Quant à la fonction loudness, elle remonte les graves et les aigus pour une écoute à bas niveau sonore....
- fstoulouse
- Inscription Forum: 13 Déc 2012 23:51
Petite question, est ce normal qu'à partir d'un certain volume (pourtant pas si fou), les enceintes crash vraiment à chaque coup de basse ? genre vraiment on dirait que quelque chose se déchire si je devais trouver une comparaison C'est étonnant car presque au même volume, mes anciennes toutes petites Edifier ne faisaient pas ca du tout.
Je comprends d'autant moins que les enceintes ont quand même une puissance bien supérieure à ce que peux normalement donner l'ampli si je ne m'abuse ?
Et, autre questions, passer sur des enceintes avec un plus petit HP, comme les KLIPSCH RP500M implique t'il d'avoir un volume max plus faible et du coup, ce crash avec un volume plus faible ?
merci d'avance à vous
- Maleco
je dirais qu'il faut les renvoyer au magasin, ce n'est pas du tout normal
Edit: ça le fait sur toutes les entrées ?
- guyniol
Toutes les entrées ? Disons qu'il n'y a qu'un seul type d'entré sur ces enceinte s!
Je précise qu'il faut quand même que le son soit fort hein. Plus j'augmente les basses avec l'EQ, plus ca le fait à partir d'un volume plus bas.
Malheureusement c'est un modèle que j'ai acheté d'occasion, donc pas de retour possible
- Maleco
je parlais des entrées de l'ampli, quelle entrée utilise tu ?, ça le fait aussi en mode hifi ?
- guyniol
Tu peux faire une vidéo du phénomène s'il-te-plaît, sans le cache devant les enceintes ?
- Subway2400
ah pardon. Sur l'ampli j'utilise l'entrées USB.
Oui idem en mode Hifi. Mais encore une fois, il faut bien pousser le son hein, genre aux alentours de 55-65 /100 au niveau du volume du D2160 avec une vidéo de ce genre
https://www.youtube.com/watch?v=okpwnSw ... aryPockets
- Maleco
Voici une vidéo que je viens de prendre, pour info, le volume est élevé malgré ce que peut laisser penser la vidéo, je veux dire, c'est clairement pour s'amuser plus que pour de l'écoute de bureau.
Comme vous pouvez le voir à la fin, dès que je baisse un peu, tout redevient normal (malgré le fait que le son reste assez fort).
https://www.youtube.com/watch?v=NRiMbL8 ... nel=Maleco
- Maleco
à première vue ça ne sent pas bon, elles auraient été malmenée auparavant que ça ne m'étonnerait pas, ça ressemble à une bobine qui a chauffé et qui frotte dans l'entrefer
- guyniol
