Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Bonjour, non désolé c était une démo chez un prestataire. Des plans Horn ça se trouvent sur le net, même des hybrid, après il faut tester différentes longueurs de pavillon. Le compromis sera de trouver le juste milieu entre le kick de haut grave avec le pavillon et la descente avec l accord BR de la charge arrière. Le site Horn plans a peut être ça ? 18S
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
androuski a écrit:3db en niveau spl max c'est possible et même sans doute plus mais en sensibilité à bande passante équivalente ce sera la même chose à peu de choses près
a bande passante équivalente ca restera très proche.
- wakup2
- Pro-Divers
Donc, ponçage de la seconde enceinte fait.
Câblage fait.
Coup de peinture noire sur la traverse arrière qui était encore en couleur pin.
J'ai mastiqué (à la porcasse) les prises Speakons et XLR pour rendre étanche le compartiment ampli vis à vis du compartiment BR.
J'ai commencé à mettre les joints. Le logement clos est ok.
Sur la cloison amovible pour le logement clos, qui est en valchromat 8mm avec renforts, j'ai ajouté de l'amortissant pour portière de bagnole ... efficace même si pas très lourd, la cloison sonne maintenant mat.
J'ai commencé à mettre l'amortissement ... complètement au pifomètre.
J'avais en stock de la mousse pour isoler du froid. Elle est dense et ne doit pas être très efficace pour les fréquences basses. En revanche, comme elle est un peu dure, je pense la mettre en bande pour faire des "briseuses d'ondes arrières"
Il y aura également de la fibre de polyester pour le reste du volume bien entendu.
D.
Câblage fait.
D.
- Dagda
Première couche de Rubio Protection Invisible.
On a encore l'effet mouillé mais ça passe en séchant, le bois reste d'une couleur naturel.
Deuxième couche cet après-midi demain un petit égrainage, et dernière couche.
L'application est simple, il faut juste faire attention car c'est super liquide.
D.
D.
- Dagda
Quel beau travail ! Chapeau ! Vraiment c'est splendide. Et une sacrée preuve à foutre sous le nez des audiophiles qui moquent les adeptes du DIY....
(Oui les nouveaux produits invisibles de protection du bois sont assez épatants et quasi invisibles : j'ai mis ça sur un grand plan en bambou dans une salle de bain... Et aussi sur des appuis intérieurs de fenêtres en chêne fabrication maison, que j'ai en revanche cirés par dessus, le produit devenant un fond-dur, avec un cire de ma fabrication : mélange de cires de carnauba achetée en paillettes et de cire d'abeille achetée en plaque chez un apiculteur fondues au bain marie dans de la térébenthine vraie... une fois sèche et frottée pour totalement égaliser - pas facile que le carnauba "fond" à plus de 60° -, l'effet est beau : satiné sans brillé et très résistant aux accidents domestique.)
- haskil
haskil a écrit::bravo:
- wakup2
- Pro-Divers
Bon, entre deux projets j'arrive à faire quelques avancées ...
J'ai monté les cellules ... c'est sport ! La platine est minuscule et il faut que les deux tiges en plexi rentrent en force dans celle-ci en ayant traversé 23mm de bois tout ça dans un endroit pas franchement accessible ...
Bref, J'ai commencé également à monté les HP
Le premier coaxial est en place
Je commence par mettre la toile acoustique et la grille
Puis le HP avec les brides en alu qui viennent le maintenir et bloquer le tout
J'aime !
Et les deux petits points de plexi
Par contre, j'avais oublié ... c'est une LED verte ... bon, ça pétera moins les yeux que le bleu ceci-dit.
J'aime !
- Dagda
C'est vraiment classe et propre ce montage par l'arrière
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je viens de monter le 12" ... mais la toile a un accroc que je n'avais pas vu et la trame n'est pas dans le bon sens par rapport au coaxial
Mais bon, ça va, ça se monte plutôt bien en fait. Je pensais que j'allais bien plus galérer !
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Je viens de monter le 12" ... mais la toile a un accroc que je n'avais pas vu et la trame n'est pas dans le bon sens par rapport au coaxial
D.
Quelle horreur ! C'est monstrueux !
- haskil
Carrément, ça se voit dans l'atelier, alors dans le salon avec une lumière naturelle rasante, c'est directement visible !
Du coup, je vais mettre quelques agrafes pour tenir la toile par l'intérieur, ou collé sur la grille comme ça je n'aurais qu'à me concentrer sur la mise en place de la grille
D.
D.
- Dagda
Tu penses quoi du Robyo protection invisible ?
Et sinon, comme d'ab, c'est de la dingerie tes enceintes ...
Edit : Rubio
Edit : Rubio
- ASP68
Rubio
Alors, pour ce produit c'est vraiment cool.
On a vraiment le respect de la teinte du bois, et ça pour un bois clair que l'on souhaite garder blanc sans jaunissement, c'est vraiment bien.
Par contre, on est pas sur le "Monocoat" de la marque. Il faut passer une première couche diluée pour bien pénétrer le bois, puis un égrainage, et le final. Par contre, c'est super simple à appliquer.
On a un touché bois (je n'ai pas poussé le vice à "polir" une fois sec").
J'ai une ludothèque à faire et pour le coup, je vais utiliser du Monocoat à appliquer à la machine, je pourrais faire un retour si ça intéresse
D.
D.
- Dagda
Tiens, une question au passage.
Pour l'utilisation du Monocoat, comment tu fais pour égrainer avant ?
- ASP68
- androuski
