Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Tu vois quand tu veux !
- Dagda
Bien ...
En premier lieu, pour protéger le capteur IR / LED d'état à l'intérieur, j'ai imprimé un petit cache.
Ensuite j'ai continué le passage des câbles.
Là on voit les deux câbles de 2x2.5mm² qui rentrent dans le volume clos du coaxial et que l'on retrouve sur l'arrière de l'évent avec les câbles venant de l'amplification.
C'est l'endroit où je mettrais les filtres passifs.
J'ai tout fermé pour voir un peu ... et c'est pas mal.
Il faut juste que je passe un coup de peinture sur la traverse en pin que l'on voit bien ...
Une vue de l'intérieur depuis le trou du 12"
Et depuis le trou du coaxial
J'ai poncé toute l'enceinte au 400 et j'ai terminé avec un coup de brosse pour virer la poussière des pores et lever les fibres.
Je crois que le résultat va être pas mal !
D.
D.
- Dagda
C'est juste du super boulot
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Bof.
- androuski
c'est trop beau le soucis du détail
- nikoaveyron12
- Inscription Forum: 25 Mai 2018 20:00
Mais oui, il est ouf ce dagda
- androuski
Faudra juste espérer que le ramage se rapporte au plumage !
- Dagda
Nan mais le plumage ça peut suffire dans pas mal de cas.
Sinon tu t'en prendras à Sagem et à Kro
Sagem à quand même commis l'erreur de te conseiller le 12lx60. Une vieille bouse
- androuski
Bouse V2 siouplé !
Au pire, je les revend à sagem, et j'achète deux BMS (si j'en crois le comparatif de kro)
D.
D.
- Dagda
Nan mais tu plaisantes ? Ça va pas la tête ??!! Dans leur bande passante ils seront très bien. Faut pas les faire monter au dessus de 200 sinon ils sont très bien.
- androuski
Oui je sais bien Ils bosseront jusqu'à 140Hz max...
La seule raison qui me ferait vraiment réfléchir à les changer, c'est la sensibilité. Si j'en trouve u' autre qui a 3dB ou plus de plus que lui, je commencerais à réfléchir !
- Dagda
3db en niveau spl max c'est possible et même sans doute plus mais en sensibilité à bande passante équivalente ce sera la même chose à peu de choses près
- androuski
Le mieux que j'ai entendu avec le 12LX60 était en caisson Horn compact, charge arrière en BR, çà délivrait un grave avec un impact démentiel, pas vraiment adapté en domestique. Dans le même genre il y a le B&C 12TBX100, des cogneurs principalement, en charge hybride (Horn/BR) très bon Kick (Horn) tout en descendent (BR) .
18's
18's
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
On verra bien
- Dagda
18s a écrit:Le mieux que j'ai entendu avec le 12LX60 était en caisson Horn compact, charge arrière en BR, çà délivrait un grave avec un impact démentiel, pas vraiment adapté en domestique. Dans le même genre il y a le B&C 12TBX100, des cogneurs principalement, en charge hybride (Horn/BR) très bon Kick (Horn) tout en descendent (BR) .
18's
Tu as des lien vers les modèles cité ?
Désolé pour le HS Dagda.
- ASP68
