Ampli très réputé en sono pour les petits budgets.
Ampli testé et donnant de bons résultats dans l'infra mais un haut grave plus coloré pour moi que d'autres réf. Filtré à 60Hz avec une pente raide, ça passait à l'écoute.
J'avais déjà effectué quelques modifications de la carte d'entrée afin de réduire le souffle et humm...
Dernièrement filtré à 80Hz, je me suis aperçu sur un sinus glissant d'une vibration parasite importante que j'attribuais d'abord aux caissons.
Finalement, c'est bien l'ampli qui posait problème. Tout juste perceptible sur la mesure de disto par rapport à un autre ampli mais très audible sur sinus pur vers 70Hz.
Ouverture de l'ampli pour vérification des réglages à disposition qui sont sur les cartes de puissance, l'offset et le courant de repos.
Réglage offset, ok, variation constatée et mise à 0 facile à obtenir -> Bien réglé sur mon exemplaire
Réglage du courant de repos, mesure de tension aux bornes des résistances d'équilibrage, rien, quelque soit la position du potar.
C'est un problème que j'attribue d'abord à une pseudo panne ou une particularité de mon exemplaire mais en analysant le schéma qui correspond en grande partie (j'y reviendrai), je ne vois pas comment ce réglage permet un courant de repos suffisant.
Décision prise de m'y mettre malgré un peu d'appréhension devant ce monstre de puissance. Capot ouvert avec le transfo de quelques milliers de VA, hum, faut faire attention
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
La ou le schéma ne colle pas vraiment, c'est la carte d'entrée. Et bien sûr, on est loin des standards des constructeurs d'ampli renommés. Pas de service manual pour préciser les procédures de réglages, des schémas à moitié complet pas forcément super juste, etc ...
D'ailleurs, pour ce qui est du courant de repos, la mécanique du châssis ne permet pas un accès à la voie inférieure pour effectuer les mesures. Obligé de tout démonter et forcément, ça ne doit pas être fait correctement en sortie d'usine.
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
Les schémas au format pdf que l'on trouve assez facilement sur cet ampli.
Schéma carte ampli et entrée voie A
Schéma carte alim
