Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, pierre67 et 23 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Message » 20 Oct 2020 14:41
Pas que ... en stéréo et sans caisson, et utilisé avec parcimonie dans mon cas (sur +15), cela donne un peu plus de basses et de relief à la musique.
Gruit
Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Message » 20 Oct 2020 17:21
Dawid a écrit:+1, mesures à l'appui, ca gonfle les surrounds et le caisson de 3 à 6 db... Dans une salle dédiée autant augmenter le volume général (en appart je conçois très bien son utilité en revanche)
Pour les surround oui, il suffit de les baisser ensuite de 2 à 3 dB.
Pour le caisson je n'ai pas constaté d'augmentation du niveau du caisson et la courbe de réponse obtenue est plutot droite de chez droite dans les basses fréquences.
En activant le Dynamic EQ cela rétablit l’équilibre physiologique avec pour le coup trop de grave qu'on peut calmer en agissant sur le niveau de référence. :wink:
Ce que je peut dire c'est qu'avec la calib Audyssey j'ai pu enlever l'équalisez paramétrique que j'avais en série avec la sortie Sub devenu inutile car pas assez performant comparativement.
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 22 Oct 2020 16:00
Bonjour tout le monde.
J'aurai une petite question.
J'ai un ampli marantz SR6013 avec ampli de puissance nuprime mcx-2 et comme enceintes des aria 936.
Lors de la calibration audyssey xt32 il me met les colonnes aria a -11db ne trouvez vous pas que cela fait beaucoup?
bonne journée
idem86
Inscription Forum: 05 Jan 2020 13:31
Message » 22 Oct 2020 16:39
- 11 dB c'est effectivement bas, pour des enceintes avec ce rendement.
Tout dépend de la distance à laquelle tu te trouves des enceintes. De plus, je ne connais pas le Nuprime mcx-2 mais peut-être le gain est-il important ??
Après ce n'est à mon avis pas bien grave, tant que toutes les enceintes ne sont pas hors plage (à - 12 on pourrait avoir un doute)
Dans tous les cas, autocal à refaire histoire de voir si pas un bugue ...
Gruit
Message » 23 Oct 2020 15:08
Pour le nuprime le gain est de x21 d'ou peut etre le -11db sur mes enceintes?
Mais connaissance sont assez limitée pour savoir si cela joue ou pas
Après effectivement la position du micro est assez prés environ 3m.
Je vais refaire une calibration pour voir...
Merci!
idem86
Message » 23 Oct 2020 15:43
De rien. Les miennes sont limitées aussi, simple hypothèse. :wink:
Je suis à 3 m également, grosso-modo, pour des enceintes avec une sensibilité de 99 dB/W/m je suis aux alentours des - 5 à - 6 dB.
Gruit
Message » 24 Oct 2020 15:12
Si tu as un bloc stéréo uniquement pour tes frontales et l'intégré pour le reste ce n'est pas surprenant d'avoir du -11db qui reste dans les clous des +/-12db de correction maxi donc aucun problème....
Franck
franckiné
Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Message » 25 Oct 2020 22:03
Bonsoir
Je viens de passer chez denon après êtres resté des années chez yamaha et anthem
La calibration xt32 est nouvelle pour moi
Un bon tuto en français est trouvable ?
J'ai également téléchargé l'appli mobile
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
ludovic62
Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Message » 27 Oct 2020 13:12
franckiné a écrit:Si tu as un bloc stéréo uniquement pour tes frontales et l'intégré pour le reste ce n'est pas surprenant d'avoir du -11db qui reste dans les clous des +/-12db de correction maxi donc aucun problème....
Franck
J'ai refait des mesure c'est passé a -12db sur les colonnes.
Que puis-je faire?
Laisser tel quel? augmenter?
PS:
Rajout d'un nuprime mcx-2 (colonne) et mcx-3(centrale et surround)
idem86
Message » 27 Oct 2020 15:11
ludovic62 a écrit:Bonsoir
Suis les préconisations de l’application.
Chez moi 50cm entre les points de mesures était le plus efficace.
Avoir un trépied d’appareil photo,enlever la compensation des médiums,ne pas hésiter à modifier les crossover après calibration,remonter les caissons ou se faire une courbe custom.
Coco68
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 27 Oct 2020 15:30
J'ai un Marantz SR7012 calibré par l'ampli.
Si j'utilise l'application android, pourrai je enregistrer mon réglage actuel ?
Cordialement
orion.ml
Inscription Forum: 10 Avr 2006 12:25
Message » 27 Oct 2020 16:39
orion.ml a écrit:Bonjour,
Cordialement
Pas sur l'appli, mais tu peux faire une sauvegarde de ta configuration actuelle sur une clé USB en passant par les menus de l'ampli.
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 27 Oct 2020 23:03
Franck
Que puis-je faire?
PS:
J'avais dit que c'était bon -11db :mdr:
Maintenant -12 ça ne l'est (peut-être) plus....
Quels sont les autres niveaux ?
Je suppose ( :wink: ) qu'il n'y a pas de réglage de gain sur les Nuprime ni sortie XLR sur le Marantz...
Franck
franckiné
Message » 28 Oct 2020 9:34
Cordialement
Ok merci (je savais pour la sauvegarde par clé USB) mais quel dommage qu'il n'ai pas prévu la sauvegarde par l'appli :cry:
orion.ml
Message » 28 Oct 2020 11:46
franckiné a écrit:
Que puis-je faire?
PS:
Franck
Lol oui pour être sûr j'ai fait une autre calibration erreur de ma part c'est passé a -12db
Et malheureusement tu supposes très bien Frank aucun réglage de gain sur le nupriame ni de sortie xlr sur le marantz...
Ce qui me rassure tu mets le (peut-être) plus bon entre parenthèses !!lol
Pour les niveaux :
Colonne droite -12db (aria 936)
Centrale -11.5 (aria cc900)
Colonne gauche -12db.(aria 936)
Arrière droite -1.5db (chorus 706v)
Arrière gauche -1db (chorus 706v)
Caisson droit -9.5 dB (xtz 12.17 edge)
Caisson gauche -9db (xtz 12.17)
Voilà !;-)
idem86
