Merci pour l'info.
Je dois certainement avoir la même fonction sur mon préampli Yamaha.
Mais bon, j'ai l'habitude des dB négatif, donc je resterai ainsi malgré tout.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: delichoc45 et 102 invités
2020 - Yamaha série RX-V : RX-V4A et RX-V6A
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
dache a écrit:Fafa a écrit:Tu n'as pas vu le petit "-" devant le chiffre exprimé en db, qui indique donc qu'il s'agit de dB négatif ?
Si, si, j'ai bien vu le "-" devant, même si ma vue baisse.
Ma description de la situation, c'était pour montrer le côté un peu déroutant de l'affichage (on n'a pas l'habitude de gérer une échelle négative ... en tous cas, moi !).
Ma question demeure : peut-on choisir un affichage en "entiers naturels" dans le paramétrage ? Je ne le vois nulle part.
Tu peux choisir dans tes réglages le mode d’affichage du niveau sonore de ton ampli soit en absolu soit en relatif (affichage absolu de 1 à 99) ou en (relatif en db de –81dB à +18dB).
Quand tu mets 82 en volume absolu c'est comme si tu mettais 0 db en volume relatif.
En (affichage relatif) quand tu vas de –81dB à +18dB tu passes par le 0 qui est entre la fin du moins et le début du plus.
ps: Le 82 absolu ou le 0db relatif est la puissance nominal de ton ampli.
- LEPIRATE
Le niveau 0 et l'échelle négative sont sensés servir pour se référer au niveau d'écoute normalisé qui correspond au zéro (effectivement un préampli atténue le son) :
son-audio-general-homecinema/niveau-d-ecoute-et-niveau-de-reference-test-inside-t30082603.html?hilit=Test%20inside
je rejoins ce topic car je voudrais remplacer mon Rxv-1067 (que j'adore, je suis un fidele de la marque depuis 30 ans) par un ampli Yam plus "actuel" (Spotify/lecture réseau/Alexa/.. et un éventuel passage en Atmos via ajout de 2 enceintes de surélévation, bien que vu le peux de support en fr disponible ça ne soit pas une priorité)
il y a peu j’étais à 2 doigts de prendre un rxv-685 mais j'ai eu un peu peur qu'il ne soit pas assez puissant pour driver mes colonnes Focal, 7x105 actuel vs 7x90 du 685 et l'annonce de nouveautés pour cette fin d'année aussi.
j’étais enthousiaste à la sortie des nouveautés Yam pour 2020/21 car le Rxa-1080 actuel est hors budget et un poil surpuissant pour mon salon mais je suis assez déçu par le nouveau look et surtout l'abandon de la 2 ieme sorties hdmi (quid des tv + projo ) et le cordon d'alimentation amovible qui est un plus.
je me demande donc si je ne vais pas faire une entorse à mes habitudes Yam et chercher mieux ailleurs dans une gamme de prix de 800€ qui est la position tarifaire actuelle du V6.
d'ici la,je reste preneur des avis et retours du v6.
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
C est un bon ampli pour le prix, du niveau d un 2700 chez denon. Si ton budget le permet faut acheter un denon 3600 ou 3700. Chez yamaha il reste le vieillissant 1080 de 2018. Mais il est cher.
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
bonjour .
pourquoi pas un rx-a780 ? https://www.son-video.com/article/haute ... -a780-noir pour 800 euros il doit même etre possible de trouver un rx-a880 ? ......
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
je trouve aussi... cher et datant d'il y a 2 ans.
je vais voir chez Denon suivant ton conseil,la on est dans la tranche des 1000€ et n'ayant pas une grande pièce a sonoriser, même lui reste cher pour mon usage mais est un candidat plus que valable.
je me demande si je ne vais pas prendre un 685 au final, il a une bonne presse partout, un prix a la baisse aussi.
n étant pas pressé, peut être une opportunité au blackfriday sur un Denon 3700 si il descend sous les 1000e
- RORK
gegeflipp75 a écrit:C est un bon ampli pour le prix, du niveau d un 2700 chez denon. Si ton budget le permet faut acheter un denon 3600 ou 3700. Chez yamaha il reste le vieillissant 1080 de 2018. Mais il est cher.
- RORK
guss 33 a écrit:bonjour .
j'y ai pensé.... les 200€ de différence entre le yam de 2018 et le nouveau Denon sont dans la balance
- RORK
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la puissance de l'ampli : il est spéciéifé 100 watts par voie pour 2 voies ..
En utilisation 5.0, 5.0.2 ou 7.0.0, on a bien 100 watts par voie ?
- jix
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 17:26
jix a écrit:Bonjour,
pas en même temps, impossible.
mon avis c'est 70% de 100 Watts sur les deux Frontales, 80 à 90% de 100 Watts sur la Centrale, entre 30 et 50% de 100 Watts sur les Surrounds.
ça et la en pic pendant quelques millièmes de seconde à 3 secondes l'une ou plusieurs des sortie peux balancer 100 Watts en pointes, mais pas en continue.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
bonjour .
bien sur que non ! il faudrait une alimentation gigantesque pour qu un ampli hc développe une puissance de 7x100w réel sous 8 ohms et donc un ampli très très cher . en règle générale quand un constructeur donne une puissance de 7x100w cela veut dire quand un seul canal est mesuré ( solicité ) sur les 7 et pour prendre l exemple du rxv775 plus haut de gamme que le 685 qui avait était testé sur le site "sound&vision" ils avaient mesuré cet ampli 2x120w sous 8 ohms puissance qui tombe 7x32w sous 8 ohms et oui ça file un coup au moral mais c est comme ça
le lien qui va bien : https://www.soundandvision.com/content/ ... v-receiver
- guss 33
Intéressant.
Et donc du coup, pensant avoir 7 X 100W par canal, on achète des enceintes de 120 ou 150W chacune qui ne recevront donc que 32W au max. Cela pose la question du rendement de l'enceinte surdimensionnée et donc de la qualité du son.
- PPA
- Inscription Forum: 21 Mai 2005 22:27
c est bien ça .......par contre je pensais que c était un fait connu et reconnu depuis très longtemps du moins par ceux qui fréquentent les forums spécialisés attention c est pas une critique mais plus un étonnement de ma part ..........
- guss 33
PPA a écrit:Intéressant.
Une enceinte ne développe pas des watts mais des décibels.
Pour cela, elle supporte les watts pour les convertir en décibels.
Le chiffre de 150w inscrit au dos d'une enceinte indique donc qu'elle est capable de supporter 150w. Au delà, il y a donc un risque de casse.
Cela n'indique en revanche pas que jusqu'à 150w, le son sera correct.
Donc, aucun intérêt de prendre des enceintes dont la puissance admissible est de 150w car on a un ampli qui développe au max 150w.
Dans les faits, on ne sera jamais continuellement à 150w d'ailleurs (ou alors, ça va faire mal!).
Et pour info, il vaut mieux s'attarder à la puissance (en watts) de l'alim qu'à celle des étages de puissance (totalement dépendants de l'alim).
Je fonctionne avec un préampli Yamaha CX-A5200 et des blocs de puissance de 120w.
Je n'ai pas de doute sur le fait que mes 11 enceintes sont bien mieux drivées ainsi que par un petit intégré dont la doc indique 7x150w.
Tout ca pour dire que la puissance "papier" n'a pas d'intérêt en soi.
A noter cependant que si on veut pousser le son fort, il vaut mieux avoir de la réserve de puissance.
Un ampli peu puissant saturera bien plus facilement qu un gros ampli.
Et la saturation, ca peut detruire une enceinte.
