Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
Projet integration ampli+dsp+vu-metres etc
Message » 21 Oct 2020 18:49
Pour l’eclairage il me faut une longueur de 25cm environ (2x12,8 cm)
Le dos des vumètres est noir.
Je ne sais pas où tu comptes installer les rubans de LEDs.
La bande lumineuse est re-coupable, mais pas n'importe où, et il n'est pas évident que l'on puisse couper un morceau assez petit pour être intégré facilement. Imagine qu'il y ait une marque de coupe tous les 50cm, ou pire, tous les mètres.
Je pense qu'il vaudrait mieux avoir les vumètres en main avant de prendre une décision.
Il est peut-être possible de les éclairer avec une simple LED.
hbachetti
Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Message » 21 Oct 2020 19:20
Je pensais eclairer via le dessus, mais au pire je ferai en fonction quand je les aurai, et au pire j’eclaire pas tant pis, parce que je veux ceux la. Ils me plaisent trop :)
Est ce qu’il serait possible d’avoir la liste des composants (alim, relai, arduino, ir) via le vendeur aliexpress pour que tout arrive d’un coup ?
Comme ca je commande dans la foulee
Le yann
Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Message » 22 Oct 2020 0:03
C'est déjà fait :
hbachetti a écrit:Il faudrait préciser comment vont être alimentés le vu-mètre et l'éclairage.
Voici des liens :
https://fr.aliexpress.com/item/32831528683.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.30.4d9e5950K0aOkQ
https://fr.aliexpress.com/item/32664381718.html?spm=a2g0o.cart.0.0.47e83c00S3T04k&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/4000184278080.html?spm=a2g0o.cart.0.0.47e83c00S3T04k&mp=1
En commandant chez le même vendeur les pièces arriveront toutes en même temps.
Les frais de port ont l'air élevés par rapport au prix du matériel mais une fois le panier rempli une réduction s'applique. Pour moi cela donne 4,52€ en tout.
J'ai commandé une fois chez ce vendeur. Les composants ont mis 15 jours à arriver.
hbachetti
Message » 22 Oct 2020 0:44
Merci, mais du coup pour l’alim je prends quoi ? Ca ? : https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... derway=asc
Elle est surdimensionnée mais avec je peux mettre un ventilo par exemple ou autre si besoin
J’ai cherche chez ce vendeur aliexpress mais j’ai pas trouve d’alim
Pour le relais ne serait ce pas judicieux de prendre un 2 canaux ?
- ampli on/off
- led on/off
Le yann
Message » 22 Oct 2020 11:41
Les alimentations à découpage sont bruitées. Une RS-15-12 par exemple a un bruit de 120mV en sortie. Je ne sais pas ce que choisissent les utilisateurs de miniDSP mais ce commentaire m'interpelle :
https://www.audiophonics.fr/fr/avis-produits/minidsp-2x4-hd-interface-filtre-numerique-iir-dac-24bit-96khz-10813
La restitution sonore a été signicativement améliorée par l'ajout d'une alimentation linéaire Keces P8.
Il ne faut pas oublier qu'un DSP est équipé d'un DAC et que le signal de sortie est analogique, donc l'alimentation a son importance.
Sans aller jusqu'à acheter une Keces P8 à 700€, je choisirais plutôt une alimentation avec régulateur linéaire à faible bruit.
Celle-ci a l'air bien construite pour l'audio (22000µF de filtrage) :
https://www.audiophonics.fr/fr/kits-et-modules-diy/audiophonics-psu-s3-lp-module-d-alimentation-lineaire-dc-regule-lt1083-p-10285.html
Ou celles-ci plus simples :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentations-regulees/module-d-alimentation-lineaire-regule-dc-lt1084-49v-a-35v-5a-p-8425.html : 4700µF
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentations-regulees/module-d-alimentation-dc-regulee-lt1084-5v-a-20v-2a-p-11486.html : 6800µF
https://www.audiophonics.fr/fr/kits-et-modules-diy/module-d-alimentation-lineaire-dc-regule-lt1083-12v-195v-25a-p-11645.html : 10000µF
Il faudra également un transfo. Un torique 12V 1A (12V) serait préférable. Je n'en ai pas vu chez AudioPhonics.
Chez TME : https://www.tme.eu/fr/details/tts20_z230_12v/transformateurs-toroidaux/breve-tufvassons/
Les frais de port sont élevés chez TME mais leurs prix sont bas.
Un module relais double :
https://fr.aliexpress.com/item/32668258402.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.30.606b5ed4Vu25A1
Pendant qu'on y est :
Une plaquette à pastilles pour regrouper ARDUINO, TSOP4838 et double module relais :
https://fr.aliexpress.com/item/32912353487.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.7.334b2731QkhMur
Une barrette pour enficher l'ARDUINO, au cas où tu fasses une bêtise ... il sera plus facile de le remplacer.
https://fr.aliexpress.com/item/32663114007.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.1.9c9f653bC8lL4O
C'est vendu par 5 pièces mais vu le prix ...
Tout ceci va prendre de la place mais je suppose que tu as prévu un grand boîtier.
Le TSOP4838 peut être soudé au bout de 3 fils et situé près de celui du miniDSP, afin de capter l'infrarouge dans les mêmes conditions.
hbachetti
Message » 22 Oct 2020 13:41
Éventuellement ce transformateur 2x7V 30VA chez AudioPhonics peut convenir :
https://www.audiophonics.fr/fr/transformateurs-toriques/transformateur-torique-30va-2x7v-p-3631.html
Sur commande (30j de délai)
Il faut relier les secondaires en série pour obtenir 14V.
Il est surdimensionné mais ce n'est pas gênant, en audio c'est même habituel.
Les frais de port AudioPhonics seront de 7,40 € pour le transfo seul. Si tu as d'autres articles à commander chez eux (miniDSP par exemple) cela peut valoir la peine.
hbachetti
Message » 22 Oct 2020 17:53
Le panier est quasi termine sur aliexpress, j’ai rajoute ca pour dimmer et on/off le futur eclairage, vu que c’est le meme vendeur : https://a.aliexpress.com/_B1QIjU
C’est bon ?
Pour audiophonics, je vais faire un panier et te le montrer tu me diras ce que tu en penses.
En tout cas, merci BEAUCOUP
Ps : je renomme le sujet car ca a pas mal evolue :lol:
Le yann
Message » 22 Oct 2020 18:15
Le dimmer PWM me paraît peu adapté.
Rien n'est mentionné en ce qui concerne la fréquence PWM.
Si elle est de 500Hz c'est mal barré. Il y a un risque que cela soit audible.
Je trouve cette histoire d'éclairage de vumètre en 230V assez peu rationnelle. Il y a certainement plus simple et plus économique.
Comme je disais :
hbachetti
Message » 22 Oct 2020 18:30
Pas de soucis je suis tes conseils qui me sont precieux.
J’ai effectue la commande.
Encore merci a toi :bravo:
Le yann
Message » 24 Oct 2020 17:42
Comme j'ai l'intention également d'acheter un miniDSP, j'ai commencé le boulot.
La suite ici :
https://riton-duino.blogspot.com/2020/10/telecommande-de-relais-par-infra-rouge.html
hbachetti
Message » 25 Oct 2020 9:40
:o ca va tu taquines un peu lol
Tu vas prendre quel dsp du coup ?
Le yann
Message » 25 Oct 2020 12:45
Un 2X4HD. C'est pour faire de la multi-amplification 2.1.
L'ampli stéréo est prêt : https://riton-duino.blogspot.com/2020/10/amplificateur-sta508-classe-t-2x50w.html
As-tu déjà ton miniDSP ?
Si oui, j'aimerais savoir une chose : si le miniDSP est en marche, que l'on débranche son alimentation et qu'on la rebranche, faut-il à nouveau utiliser la télécommande pour le remettre en marche ou non ?
Sinon, une personne du forum peut-elle faire l'essai pour moi ?
hbachetti
Message » 25 Oct 2020 14:07
J’ai celui ci aussi.
A la remise sous tension, le dsp refonctionnera. Nul besoin d’appuyer sur la telco pour le refaire fonctionner. Et il garde en memoire son etat avant extinction (volume, mute, reglages etc)
Le yann
Message » 26 Oct 2020 9:50
Cela convient parfaitement à mon usage. Cela me permettra d'alimenter mon récepteur de télécommande avec une petite alimentation séparée de quelques watts, et ne pas laisser l'alimentation du miniDSP sous tension en permanence.
Merci du renseignement.
hbachetti
Message » 26 Oct 2020 10:31
Salut :)
Le yann a écrit:Image
Monte les transfos et alimentations sur un côté, par au milieu et à côté de l'arrivée secteur.
Passe tes câbles d'alimentation (et tout les autres câbles d'ailleurs) au plus proche des parois métalliques (masse métallique).
La carcasse doit être relié au PE (à la "terre" si tu préfères) directement au niveau de la prise IEC.
Bien vérifier que les parties métalliques en contact les unes avec les autres soient bien sans peinture.
C'est déjà un début.
D.
Dagda
