Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 21 Oct 2020 22:39
J'ai l'impression que ces plots sont un peu trop raides, non ?
Le vert qui est le plus souple, semble prévu pour 70kg. Je n'ai que 28kg à poser dessus :oops:
Donc, j'ai peur qu'au lieu de découpler, il transmette ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Oct 2020 22:43
Ne te fies pas a ce que l'on peut trouver sur le site. C'est complètement obsolète. Ces plots ne se vendent plus a cause d'une matière non compliant Reach.(ou ROHS)
Maintenant, il y a 4 types de plots unique
- plot vert (20/25Kg par plot)
- plot bleu (30/40 Kg par plot)
- plot rouge jusqu'a 50kg par plot
- quadruple plot petit vert = peut etre 100Kg par plot
je ne t'assure pas avec précision les poids mais c'est l'ordre d'idée.
Pour mes sub , j'ai pris les plots rouge car les bleu n'étaient pas assez costaud car j'étais plutot vers 180kg de charge.
Polopretress
Message » 21 Oct 2020 22:47
voila les plots en question (ici les bleu que j'avais echangé pour des rouges ensuite)
Polopretress
Message » 22 Oct 2020 0:53
Tu les as vissés sous tes subs ?
dr rotule
Message » 22 Oct 2020 1:06
Non, en fait je passe par une masse inerte de 100 kgs avant. Donc les acoustipad sont collés sur cette masse via une planche d'OSB 22mm. de l'autre coté, le caisson est couplé a la masse inerte par des pointes Superspike de soundcare.
Dans ton cas, ce n'est pas réalisable (trop moche) et probablement inutile. Le découplage suffit. Donc tu peux passer par un intermediaire dalle caoutchouc/OSB peint 22mm/ acoustipad collé dessus et tu reposes ton caisson dessus + ton leste.
Polopretress
Message » 22 Oct 2020 1:08
Quel serait le rôle de la planche intermédiaire peinte ?
dr rotule
Message » 22 Oct 2020 1:11
C'est juste pour assurer un support stable intermédiaire. L'ajout de morceaux de dalle en caoutchouc peut améliorer le découplage avec ton plancher en jouant sur des longueurs d'onde différentes mais ca , c'est juste du feeling et pas une garantie.
Plus facile a déplacer aussi ton caisson.
Polopretress
Message » 22 Oct 2020 1:54
Polo, tu n'as pas l'air de dormir cette nuit. Tu vas pouvoir avancer sur mon index :siffle:
dr rotule
Message » 22 Oct 2020 10:31
Salut Polo,
Sur quel site as tu trouvé tes plots ? Je cherche sur RT60 et Akustar sans résultat :(
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 22 Oct 2020 11:48
Dans l'optique pas cher, tu n'as pas une chambre à air de vélo à mettre sous le sub et le gonfler progressivement pour soulever le caisson? En plus, cela fait une suspension pneumatique à raideur programmable...
Ou un matelat en mousse? Ou des oreillers? Ou un pneu?
Je dis ça moi, c'est pour préserver ton budget. :mdr:
Les plaques pour machine à laver, ça doit pouvoir donner quelque chose. Tester des empilements. J'ai mis cela sous une pompe pour la filtration de mon bassin à Koi qui faisait vibrer la maison, très efficace.
Nexus.6
Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Message » 22 Oct 2020 12:47
Très bonne suggestion ! Je vais me lancer dans les fouilles archéologiques cet après-midi :wink:
dr rotule
Message » 22 Oct 2020 13:06
une vielle bouée avec un canard rouge ça peu etre cool dans ta salle :ane: :ane: :ane:
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 22 Oct 2020 13:08
polo qu'elle hauteur ça fait ces ""bete"" là ??
pereti
Message » 22 Oct 2020 15:51
Les affaires reprennent :mdr:
J'ai trouvé de la mousse de 30mm d'épaisseur.
Elle est à la fois :
- Rigide pour encaisser le poids du PB13
- Souple: J'arrive à la compresser en appuyant fort
- Résiliente: Elle revient bien en place quand je relâche la pression.
Je vais faire 4 tampons de 50x50x30 mm.
Et je reste dans la maîtrise budgétaire :wink:
(à suivre)
dr rotule
Message » 22 Oct 2020 15:53
C'est la page 100 :mdr:
J'ai gagné un truc ?
dr rotule
