ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Dim74200, MrBond et 40 invitĂ©s
- Gort'h
moi ça tourne au ralenti ( faut sortir pour aller au ciné ) en + j 'ai pas encore mon ampli donc
pas de grosse motivation Ă Ă©couter et Ă regarder des films
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Polopretress a Ă©crit:C'est quoi cette phrase ?
J'hésite, car l'évolution nécessite l'achat de matériel, ce qui va à l'encontre de mes principes fondateurs ...
La phrase de Polo c'est "a quoi ca sert de mettre en phase alors si tu propages la meme onde dans des matériaux différents (air et plancher) qui entre elles memes ne seront jamais en phase".
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Tu vas suspendre ou isoler du sol tes caissons?
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Des fois , je me demande d'ou je sors tout ca ...
Mais c'est vrai en fait !
Par contre a mon avis, avec un plancher bois, c'est quasi impossible.
DĂ©couplage du Sub
VoilĂ .
Depuis que j'applique Ă mon PB13 la courbe cible HTGv7, la bande 20-30 Hz est assez fortement mise en avant.
Et un phénomène que je ne percevais que très peu auparavant est devenu remarquable
Avec mon système de "couplage" actuel (le corps du sub est directement posé sur la moquette, sans ses pieds) une explosion provoque une vague tellurique qui se déplace depuis la position du sub, vers l'avant de la salle.
C'est très marqué. Je sens l'onde progresser dans le plancher
Sauf que du fait de sa masse, ce plancher prend son temps ! La vague passe avec un certain retard.
Il se trouve que mes coussins péteurs manifestent leur présence dans la bande 20-40 Hz.
Eux, je les ai mis à l'heure, en collant une "longue distance" (7m) à la sortie sub2 de mon Denon. Donc ce sont eux qui pètent en premier. Ainsi, leur temps de mise en mouvement est compensé.
Du coup, les kickers tapent ... Puis arrive le tsunami par le sol. Il y a problème ...
Alors l'idée serait de découpler un peu le PB13 du sol.
Mais cela nécessite un investissement.
Je pensais couper un des patins en 4 pour faire 4 mousses de 5x5 cm.
Est-ce que ce serait efficace pour une masse de 72kg + 40kg de lest ? (28kg sur chaque carré de 5cm de coté)
J'hésite
(Ă suivre)
VoilĂ .
J'hésite
(Ă suivre)
- dr rotule
A qui le dis-tu
- dr rotule
Pour découpler je te conseille les svs soundpath.C'est ce qui marche le mieux.
- Gort'h
Mais ça marche et tu ne te poses plus de questions.
- Gort'h
Et c'est rapide
C'est quel principe ?
un absorbeur ou une pointe/contre pointe encapsulée ?
Absorbeur.
- Gort'h
Je ne mets pas 20% du prix de revient du sub dans des pieds
- dr rotule
Donc tu fais un tour chez RT60. C'est a 15/20 minutes de chez toi et tu prends 4 acoustipad (couleur verte par rapport a ton poids). Tu en auras vers 20/25€ si ma memoire est bonne.
