Par contre, je pense qu'il repartir a la base et tirer le fil.
Et la base c'est le Pentium G4500
Donc une petite visite ici : https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/90730/intel-pentium-processor-g4500-3m-cache-3-50-ghz.html
On y voit déjà que le CPU est compatible DDR3 et DDR4 , ce qui est une bonne chose
- Socket FCLGA1151 mais ca , on savait déjà.
- Supporte Intel® Virtualization Technology (VT-x) et Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ==> donc virtualisation possible.
- Products formerly Skylake avec techno 14nm et discontinuited en Q3 205 ==> les 2 reperés en gras vont permettre de comparer avec la gen des I7 et I5 ==> et cela donne I7 serie gen 6 ==> donc ca aide pour le choix de la carte mere
Maintenant passont a la carte mere.
- En gen 6 ou 7, le M2 n'existait pas donc on oublie et on passe sur la solution LSI HBA SAS9211
- La LSI HBA SAS9211 impose un port PCIE2.0 X8 au minimum
- Si encodage via PLEX, il faut un second port PCIE2.0 ou 3.0 en X16 pouvant fonctionner en X8 (car generalement 2 ports comme cela ne fonctionne que en X8 si les 2 utilisés, surtout sur cette gen de carte mere)
- En fonction de la carte mere, il faudra vérifier si la DDR3 peut etre utilisée (ou acheter de la DDR4 au cas ou)
- avec le LSI HBA SAS9211 et ses 8 ports pleine bande, pas besoin de beaucoup de SATA6 dispo (disont 4 ports suffisent)
Voilà, y a plus qu'a trouver une carte mere socket LGA1151 avec chipset "on s'en fout" avec 2 ports PCIE (2 en X16 ou 1 en X16 et l'autre en X8), 4 ports SATA ou +, acceptant les CPU Intel de gen 6 ou tout autre CPU de série Skylake
Celle ci par exemple aurait convenu et remplissait tous les criteres:
https://www.amazon.fr/Carte-Joueurs-Z170-Premium-Intel-skylake/dp/B01BGWC6DE
peut etre celle ci :
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... #mpos=0|mp
celle ci parait ok mais trop chere ?
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... cmate.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
Config hardware NAS
Ok , bon suis bon pour une réinstall' alors si je fais comme évoqué ... Bon c'est pas non plus la mer à boire c'est sûr .
Je ne connais pas les clés OEM , je vais creuser un peu mais à 5€ en effet ...
Concernant les LSI HBA SAS9211 , c'est donc 8 ports SAS sur une carte que pourraient éventuellement multiplier 4 kits SAS/SATA ? (on parviendrait donc dans l'absolu à 32 ports SATA pleine bande ??? )
En tout cas même en ne m'autorisant que 8 SATA je valide à 100% cette option !!
Pour la CM il va falloir que je me résolve à racheter de la DDR4 , ainsi soit il
En revanche concernant les CM que tu me propose , je trouve la MSI B150 PC MATE à 45€ sur LBC https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1859257037.htm/
Ce qui me semble parfait
EDIT : Oups , HCFR modère les liens LBC visiblement , autant pour moi , bref , sur LBC j'en trouve à 45 ou 50€ avec boîte, CD , panneau arrière ... donc là on est impeccable niveau tarif
- Bobanar21
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 16:51
Il reste a vérifier si elle respecte tous les criteres. je me méfie particulierement des chipset Bxxx comparé aux Xxxx ou Hxxx
Tu pencherais plutôt pour la MSI H270-A PRO dont tu as mis le lien ? (79.99€ TTC sur Cdiscount ) ?
On est encore sur quelque chose de raisonnable niveau prix si c'est le cas .
Concernant la MSI B150 PC MATE , quels critères dois-je vérifier ?
- Bobanar21
Je l'ai déjà écrit :
regarde + particulierement la possibilité de faire fonctionner les 2 ports X16 ensemble en X8 dans la datasheet de la CM
Non, faut quand meme pas pousser mémé dans les orties
Il y a 2 connecteurs. En restant pleine bande , tu sors 4 ports par connecteur donc 8 SATA. (ce qui est couvre ton besoin)
Mais pour la pleine bande, il faut etre en X8 (en PCIE2). On pourrait etre en X4 en PCIE3 mais les cartes LSI SAS9211 sont en PCIE2 visiblement.
Polopretress a écrit:Ha voilà, j'ai retrouvé, c'est des cartes 8 port LSI HBA SAS9211 auquel il faut rajouter le kit connectique pour 4 SATA (donc 2 kit pour 8 SATA)
Le kit cable :https://www.amazon.com/Cable-Matters-Internal-SFF-8087-Breakout/dp/B012BPLYJC/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&psc=1&ref_=ya_aw_od_pi
La carte : ici
On peut meme trouver avec les cables : ici
Avec çà, no souci, tu as 8 SATA pleine bande passante !!!
Ces cartes sont majoritairement utilisées dans les NAS DIY.
Mais toujours faut il avoir un port X8 ou X16 dispo
Ya meme des 16 ports!!!
Ya du matos similaire en France mais les prix s'envolent. Mieux vaut prendre sur Ebay.
Y a aussi une nouvelle gen (SAS9300) en PCIE3.0 qui va a 12Gb/sec sur chacun des 8 ports (ou 16) (mais le SAS9211 en PCIE2.0 suffit avec 8 ports a 6Gb/sec...)
Oui tout à fait
C'est ce modèle de carte que je retiendrais probablement si j'avais à monter une nouvelle configuration.
Les petites cartes avec deux ports restent utiles pour des besoins d'extension limités.
Il faut juste éviter les modèles quatre et six ports (multiplicateurs de ports).
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Bon que ce soit la B150 PC MATE https://fr.msi.com/Motherboard/B150-PC-MATE/Specification
ou la H270-A PRO https://fr.msi.com/Motherboard/H270-A-PRO/Specification
il ne semble pas possible de faire fonctionner les 2 ports x16 en x8 :
"2x PCIe 3.0 x16 (support des modes x16, x16/x4)"
Contrairement à la ASUS Z170 où là c'est clairement stipulé : "2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 ou dual x8) "
D'ailleurs il n'est même pas fait mention de support RAID pour la B150 contraireent à la H270 ( "Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices" )
- Bobanar21
Le gestion du RAID par la CM n'a aucune importance.
Un des avantages d'unRaid et d'être indépendant du RAID matériel géré par le contrôleur de la CM.
Avec un RAID matériel il est impossible d'avoir dans la même grappe des disques connectés à la carte mère et ceux connectés à la carte PCI.
Pour cette raison, entre autres, je préfère utiliser un RAID logiciel tel que proposé par unRaid (ou OMV, FreeNas ...).
Michel
Michel
Ah oui , ça y est j'y suis et pour de bon , je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Merci Michel
Merci Michel
- Bobanar21
Donc il faudrait trouver cette Z170...mais a quel prix ???...
Cela ne m'etonne qu'a moitié car les chipset Zxx sont en general le HDG des CM
Après, cette discussion sur les cartes mere est complexe car on peut trouver plein de moyen de compromis.
le sujet peut etre fouillé mais cela demande un peu de temps pour bien évaluer les impacts.
Par exemple une carte graphique conçue de base pour fonctionner en PCIE3.0 X16 peut sans problème être utilisée en X8 sans impact sur sa performance car la spec du PCIE3.0 en X8 est au dessus des débits nécessaires aux carte graphiques.
Dire que l'on peut la faire fonctionner aussi sans impact sur sur port X16 fonctionnant en X4, je n'ai pas regardé cette possibilité mais c'est peut être possible surtout dans le contexte de PLEX.
Donc on inverserait le problème si on a 2 ports X16 utilisés en même temps qui réduit a X8 le port 1 et X4 le port 2.
La carte LSI est du PCIE2.0 donc 2 fois moins de bande passante que PCIE3.0. Donc de là à dire que l'on va pouvoir connecter cette carte sur un port PCIE3.0 déclassé en X4 demanderait aussi a analyser + finement puisque la carte elle, reste en PCIE2.0 sur son débit donc le débit max acceptable serait celui du PCIE2.0 X4. A voir ce que cela implique sur l'utilisation de 8 SATA dessus... peut etre que cela ne tient pas en pleine bande mais peut être que 6 tiennent
Tu vois tous les choix et combinaisons possibles ?
Comme je le disais, le sujet des cartes mères est parfois très compliqué surtout lorsque l'on veut optimiser en cout sa solution (soit en partant sur du chipset moins puissant que la série X ou Z, soit en prenant des vieilles cartes n'offrant pas les possibilités que l'on a maintenant)
Mais rien n'est impossible , je pense.
Oui je comprends bien Polo . Le plus simple je pense serait de rester sur la MSI B150 PC MATE (à 45€ sur LBC c'est une très bonne affaire selon moi ) et d'utiliser ses 3 ports PCIe x1 pour y mettre 3 cartes de ce type
qui sont bien en ASM1061 comme le préconise Michel (je pense qu'on peut trouver moins cher , j'en vois à 7,50€ sur ebay mais pas trop de détails sur l'ASM , je vous mets le lien quand même ici
(ça fait long , comment fait -on pour qu'apparaisse un "ici" plutôt que l'url complète ?)
Dans les deux cas on est en dessous de 100€ pour 12 ports SATA et encore , le SATAe semble bien être rétrocompatible mais je ne sais pas ce que veut dire "legacy mode" , ici la copie du manuel à la section concernée :
"SE1_21: Connecteur SATA ExpressCe connecteur utilise une interface SATAe (SATA Express). Chaque connecteur SATAe peut être utilisé avec un périphérique SATAe unique ou deux périphériques SATA mode Legacy."
EDIT: Michel , j'ai réussi à rendre mes lien plus "succins Merci !!
- Bobanar21
Pour ce problème de connecteur tu peux aller voir l'image sur la page wikipedia
Je n'ai jamais utilisé ce type de connecteur donc cela reste pour moi théorique.
Pour la clarification des liens dans le message ("ici") tu peux voir comment polo et moi procédons en cliquant sur citer ...
Michel
Michel
Merci Michel, pour clarifier mes liens , c'est tout bon
Du coup de ce que je lis dans ton lien wiki' et avec mon anglais somme toute un peu basique dès qu'on rentre dans tes termes techniques , ça semble confirmer cette histoire de rétro-compatibilité SATAe vers SATA , bon après si les 12 ports sont atteints via les extensions PCIe ça reste un détail , quoique ça me permettrai de n'acheter/installer que 2 cartes PCIe/SATA puisqu'en comptant le SATAe je serais à 11 (donc 1 pour le SSD cache et 10 pour les DD )
- Bobanar21
Avant d'en avoir 11 en service si tu utilises des disques 10To ou +, y a de la marge !!!!
J'en ai 5 actuellement. donc 40To (dont 13 To libre) de données avec un disque de parité.
Et ma mediatheque est assez bien founie en films et séries...
avec ces 5 disques + le cache + un disque ssd pour VM (en unassigned device) ca me fait 7 slot occupés. De base avec mes 10 SATA, 2M2, j'ai aussi encore beaucoup de marge de manœuvre.
Probablement pour 5/6 ans minimum.
Retourner vers Stockage et Réseau
