Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Pas que ... en stéréo et sans caisson, et utilisé avec parcimonie dans mon cas (sur +15), cela donne un peu plus de basses et de relief à la musique.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Dawid a écrit:+1, mesures à l'appui, ca gonfle les surrounds et le caisson de 3 à 6 db... Dans une salle dédiée autant augmenter le volume général (en appart je conçois très bien son utilité en revanche)
Pour les surround oui, il suffit de les baisser ensuite de 2 à 3 dB.
Pour le caisson je n'ai pas constaté d'augmentation du niveau du caisson et la courbe de réponse obtenue est plutot droite de chez droite dans les basses fréquences.
En activant le Dynamic EQ cela rétablit l’équilibre physiologique avec pour le coup trop de grave qu'on peut calmer en agissant sur le niveau de référence.
Ce que je peut dire c'est qu'avec la calib Audyssey j'ai pu enlever l'équalisez paramétrique que j'avais en série avec la sortie Sub devenu inutile car pas assez performant comparativement.
YvesM - Membre HCFR
Bonjour tout le monde.
J'aurai une petite question.
J'ai un ampli marantz SR6013 avec ampli de puissance nuprime mcx-2 et comme enceintes des aria 936.
Lors de la calibration audyssey xt32 il me met les colonnes aria a -11db ne trouvez vous pas que cela fait beaucoup?
bonne journée
bonne journée
- idem86
- Inscription Forum: 05 Jan 2020 13:31
- 11 dB c'est effectivement bas, pour des enceintes avec ce rendement.
Tout dépend de la distance à laquelle tu te trouves des enceintes. De plus, je ne connais pas le Nuprime mcx-2 mais peut-être le gain est-il important ??
Après ce n'est à mon avis pas bien grave, tant que toutes les enceintes ne sont pas hors plage (à - 12 on pourrait avoir un doute)
Dans tous les cas, autocal à refaire histoire de voir si pas un bugue ...
- Gruit
Pour le nuprime le gain est de x21 d'ou peut etre le -11db sur mes enceintes?
Mais connaissance sont assez limitée pour savoir si cela joue ou pas
Après effectivement la position du micro est assez prés environ 3m.
Je vais refaire une calibration pour voir...
Merci!
Merci!
- idem86
De rien. Les miennes sont limitées aussi, simple hypothèse.
Je suis à 3 m également, grosso-modo, pour des enceintes avec une sensibilité de 99 dB/W/m je suis aux alentours des - 5 à - 6 dB.
- Gruit
Si tu as un bloc stéréo uniquement pour tes frontales et l'intégré pour le reste ce n'est pas surprenant d'avoir du -11db qui reste dans les clous des +/-12db de correction maxi donc aucun problème....
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Bonsoir
Je viens de passer chez denon après êtres resté des années chez yamaha et anthem
La calibration xt32 est nouvelle pour moi
Un bon tuto en français est trouvable ?
J'ai également téléchargé l'appli mobile
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
franckiné a écrit:Si tu as un bloc stéréo uniquement pour tes frontales et l'intégré pour le reste ce n'est pas surprenant d'avoir du -11db qui reste dans les clous des +/-12db de correction maxi donc aucun problème....
Franck
J'ai refait des mesure c'est passé a -12db sur les colonnes.
Que puis-je faire?
Laisser tel quel? augmenter?
PS:
Rajout d'un nuprime mcx-2 (colonne) et mcx-3(centrale et surround)
- idem86
ludovic62 a écrit:Bonsoir
Suis les préconisations de l’application.
Chez moi 50cm entre les points de mesures était le plus efficace.
Avoir un trépied d’appareil photo,enlever la compensation des médiums,ne pas hésiter à modifier les crossover après calibration,remonter les caissons ou se faire une courbe custom.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
J'ai un Marantz SR7012 calibré par l'ampli.
Si j'utilise l'application android, pourrai je enregistrer mon réglage actuel ?
Cordialement
Cordialement
- orion.ml
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 12:25
orion.ml a écrit:Bonjour,
Cordialement
Pas sur l'appli, mais tu peux faire une sauvegarde de ta configuration actuelle sur une clé USB en passant par les menus de l'ampli.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
idem86 a écrit:franckiné a écrit:Si tu as un bloc stéréo uniquement pour tes frontales et l'intégré pour le reste ce n'est pas surprenant d'avoir du -11db qui reste dans les clous des +/-12db de correction maxi donc aucun problème....
Franck
Que puis-je faire?
PS:
J'avais dit que c'était bon -11db
Maintenant -12 ça ne l'est (peut-être) plus....
Quels sont les autres niveaux ?
Je suppose ( ) qu'il n'y a pas de réglage de gain sur les Nuprime ni sortie XLR sur le Marantz...
Franck
- franckiné
Stefc13_2 a écrit:orion.ml a écrit:Bonjour,
Cordialement
Ok merci (je savais pour la sauvegarde par clé USB) mais quel dommage qu'il n'ai pas prévu la sauvegarde par l'appli
- orion.ml
Que puis-je faire?
PS:
Franck
Lol oui pour être sûr j'ai fait une autre calibration erreur de ma part c'est passé a -12db
Et malheureusement tu supposes très bien Frank aucun réglage de gain sur le nupriame ni de sortie xlr sur le marantz...
Ce qui me rassure tu mets le (peut-être) plus bon entre parenthèses !!lol
Pour les niveaux :
Colonne droite -12db (aria 936)
Centrale -11.5 (aria cc900)
Colonne gauche -12db.(aria 936)
Arrière droite -1.5db (chorus 706v)
Arrière gauche -1db (chorus 706v)
Caisson droit -9.5 dB (xtz 12.17 edge)
Caisson gauche -9db (xtz 12.17)
Voilà !;-)
- idem86
