Après avoir testé plusieurs préamplis RIAA (Kaneda, Pacific, à base de LT1115), j'ai décidé de franchir le cap en passant sur un modèle plus sophistiqué.
Je suis donc partie sur modèle basé sur le clone du Pass Labs Xono avec quelques adaptations :
- Deux entrées MC
Preampli RIAA uniquement asymétrique
Alimentations séparées pour la partie prépré MC et pour la partie RIAA en double mono
Avoir un sélecteur d'entrée préampli qui puisse choisir une correction RIAA
Découpage en 3 boitiers prépré MC, préampli RIAA et alimentation
Je me suis donc lancé dans l'aventure et réalisé les circuits imprimés correspondant aux différents composants.
Le résultat final est constitué de ces trois boitiers :
![Image](https://1.bp.blogspot.com/-gQjso_65i3U/X25iawNTxwI/AAAAAAAACqE/zJEvnBX6Ynsb45-u47QUP73yx7_eEUA9QCLcBGAsYHQ/w328-h400/Xono_3boitiers.jpg)
Voici donc les différentes étapes de mon aventure.
Je vais commencé par décrire l'alimentation.
Celle-ci est en trois parties.
L'alimentation des préprés MC est en double mono avec son transformateur Toroïdy
![Image](https://1.bp.blogspot.com/-UyatjntrJ1w/X1vgE6NWhdI/AAAAAAAAChY/LAXYbK1TUSAMwwpLARcE_t-KEKPt55tkACLcBGAsYHQ/s320/Alim_prepre_01.jpg)
Et son filtrage composé d'un double circuit CRCRC
![Image](https://1.bp.blogspot.com/-niSz09KKfBk/X1vgFU3GUlI/AAAAAAAAChU/Sb1YF5CGIJYQ2a7TaVTrzYrNaJ__hYlHgCLcBGAsYHQ/s320/Alim_prepre_02.jpg)
Avec pour chaque canal, un condensateur de 10000uF suivi de 2 condensateurs de 22000uF.
On va ainsi pouvoir fournir les 30v nécessaires pour les préprés.
L'alimentation de la partie Préampli RIAA est aussi en double mono pour fournir les +-30v nécessaires pour chaque canal.
on retrouve donc un transformateur Toroïdy sur mesure pour fournir 4*27v pour une configuration double mono de l'alimentation mais en utilisant un seul transformateur.
![Image](https://1.bp.blogspot.com/-Mc1JhyHbiG0/X1vgFsoirOI/AAAAAAAAChc/HvGvwv94DN0nSZE09J_fQVTXQFqoSQXMQCLcBGAsYHQ/s320/Transfo_Xono.jpg)
Et son filtrage composé d'un double circuit CRCRC, dont seul la partie CRCR est présente dans le boitier d'alimentation, le dernier condensateur étant dans le boitier du préampli.
![Image](https://1.bp.blogspot.com/-7hRyKk5B2SU/X1vgExx2DII/AAAAAAAAChQ/MNwW8meSoIocLUhrwGGbm0wnXVg5pJxCACLcBGAsYHQ/s320/AlimPart1_Xono.jpg)
Les condensateurs utilisés sont des 10000uF, l'image montre le filtrage de l'alimentation en double mono.
Et pour finir, un petit transformateur et son régulateur pour fournir la tension de 12v nécessaire pour le pilotage des relais pour la sélection des entrées et l'ajustement des réglages du filtres RIAA.
![Image](https://1.bp.blogspot.com/-GRzr04YUguE/X1vgEsHM6cI/AAAAAAAAChM/d0ZJBPNfVUAEaa4PUw55q92Zfgwi_EgUwCLcBGAsYHQ/s320/AlimFULLRIAA.jpg)
Je posterai prochainement la réalisation des deux autres boîtiers prépré MC et pré ampli RIAA dans ce sujet.
Jean-François
