» 13 Sep 2020 10:34
Bonjour !
Je viens d'acquérir un SMSL AD-18 pour remplacer mon ampli HC qui venait de me lâcher.
Je m'en sert pour sonoriser deux PC, avec deux enceintes Cabasse.
Le premier PC (Linux) ne dispose d'aucune sortie numérique donc je l'ai branché en USB, et ça fonctionne nickel.
J'ai testé le Bluetooth et aucun souci de ce côté là non plus.
Par contre, le deuxième PC (Windows 10 à jour) ... la cata.
C'est un vieux coucou (Asus P5Q + q9550) qui dispose d'une sortie numérique coaxiale (RCA)
J'ai donc acheté un câble coaxiale RCA-RCA mono + un adaptateur RCA/jack mono (chez Audiophonics)
Et là, il n'y a rien qui va.
De base, l'ampli me donne une fréquence de 48khz (si je débranche il n'affiche plus rien) donc je pars du principe que ça communique, mais aucun son.
Si je trifouille dans les paramètres avancés sous Windows, je peux forcer la sortie appli par appli. Donc par exemple, Firefox + YouTube, je peux forcer la sortie SPDIF. Et là j'ai du bruit. Très fort, très saturé, très moche.
Si je baisse le son de la source (YouTube donc) en baissant suffisamment le son redevient audible, plus je baisse et mieux c'est, sans égaler l'entrée USB ou BT.
Ensuite j'ai testé l'entrée analogique (AUX) : ça fonctionne.
J'ai testé un autre câble (jack stéréo / double RCA basique) en SPDIF (entrée SW/COAX du SMSL AD18), même problème de saturation.
Et puis je me suis rappelé que j'avais un vieux lecteur de DVD qui traînait et bingo : sortie COAX numérique sur le vieux lecteur ! Du coup je teste avec mon câble RCA-RCA + adaptateur jack-RCA et aucun souci, son propre et clair.
Donc soit c'est la sortie SPDIF de ma carte mère qui a un souci, soit son driver, soit c'est Windows ou sa configuration.
Avez-vous déjà rencontré le problème ? Google ne m'aide pas, soit je suis le seul à ne pas savoir m'en dépêtrer, soit je n'ai pas les bons mots-clés.
Merci d'avance
Olivier
