Marque : Atlantis Lab
Modèle et options : AT23
Prix de vente : 3500 euros
Département où la marchandise est visible : 24
Possibilité d'expédition : Faut voir
Montant des frais d'expédition : Faut voir aussi
État de la marchandise : Très très bon (pour ne pas dire neuf)
Première main : Oui
Prix neuf : 5000 euros
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : le 16 mai 2020, France
Garantie et date d'expiration : 13 mai 2022
Numéro de série :
Documentations conservées :
L'AT23 a été développée sur la base de l'AT21. Il s'agit d'une alternative à l’association « AT21 + caisson AT46 ».
Sur ce modèle, le haut-parleur de 13 cm arrière est remplacé par un haut-parleur de 21 cm à fréquence de résonance très basse, afin de descendre jusqu'à 28 Hertz sans aucune atténuation. Le volume a dû doubler pour procurer une charge adaptée au couple de 21 cm.
L’AT23 ne nécessite donc pas de sub pour explorer les plus basses fréquences.
Philosophie
Comparé à l'At 21, le rendement de l’AT23 a augmenté d'un décibel, pour atteindre 97db /1w/1m. La puissance admissible a, quant à elle, augmenté de 50 watts.
L'ébénisterie a dû être renforcée pour rester neutre et est partiellement doublée de plaques de bitumes de forte épaisseur, afin d'absorber les résonances propres du matériau.
Le filtre garde la structure de schéma de l'At21, avec quelques ajustements dus au rendement supérieur de la partie grave.
Ce modèle garde de L'AT21 la rapidité, la dynamique, la justesse, le souci du détail et la restitution de l'émotion, véritables points d’orgue de la recherche effectuée sur ces deux modèles.
Spécifications
Enceinte 2 voix 3 Haut-parleurs :
Un boomer medium de 21cm à haut rendement, membrane papier légère, conception professionnelle, couplé à un haut-parleur de 21 cm à membrane en kevlar à résonance très basse, ainsi qu’enfin une chambre de compression 1 pouce à diaphragme en titane, couplée à un pavillon de profil "Atmos".
Mise en œuvre
Ce modèle ne nécessite pas de préconisations particulières concernant l'amplification, qui peut être invariablement numérique, à tubes ou transistors, de faible ou forte puissance. De superbes résultats ont été obtenus avec un ampli monotriode de 6 watts, ainsi qu'avec des amplis numériques de forte puissance.
Il demeure essentiel de bien soigner le câblage.
Un pied de 20 cm a été prévu pour un emplacement au sol. Un autre pied de haute technologie est en cours de développement par une société partenaire spécialisée dans le découplage mécanique. Le résultat est spectaculaire.
HOME CINEMA
De la taille d’une très grande enceinte bibliothèque, l’AT23 est déclinée en finition hêtre massif naturel ou teinté merisier ou encore en chêne massif. Les amateurs de Home Cinema peuvent ainsi avoir accès à une écoute d’auditorium et expérimenter chez eux un son de qualité professionnelle sans avoir recours à un caisson de graves.
Caractéristiques :
•Impédance : 4 ohms
•Réponse en fréquences : 28 - 20 KHz à + - 1 db
•Puissance admissible : 300 watts
•Puissance crête : 600 watts
•Dimensions (H x P x L) :
•Poids : 26 kg
Site web du constructeur : http://www.atlantislab.eu/produit-hi-fi ... savoirplus
Commentaires : Les meilleures enceintes que j'ai pu avoir à ce jour, à partir du moment où on souhaite écouter l'enregistrement de départ le plus fidèlement possible. Extrêmement linéaires, elles ont une tenue en puissance extraordinaire, sans que la scène sonore ne se modifie ni que les registres partent en vrille. Autre caractéristique assez bluffante : elles arrivent à être extrêmement précises et pourtant les enregistrements moyens voire mauvais passent aussi très bien, ce qui n'est généralement pas le cas sur les enceintes aussi précises.
Point de vue association, ça marche très bien avec des amplis Meridian, et extrêmement bien avec un ampli ASR Emitter (que je ne vais pas tarder à vendre non plus).
Points forts : précision, respect des timbres, tenue en puissance, rendement très haut qui leur permet d'être très facilement alimentées.
Point faible : Si vous aimez les écoutes avec certains registres mis en avant, passez votre chemin.
Concernant l'envoi, j'ai conservé les emballages, mais à mon sens une écoute s'impose, d'autant que leur encombrement assez faible permet de les mettre dans une voiture sans souci.
Raison de la vente : Downgrade de toute mon installation car projet professionnel.
