J’espere poster au bon endroit, c’est ce qu’il me semblait le plus approprié ...
Je veux commander l’allumage et l’extinction d’un ampli. Soit par prise telecommandable, soit via une prise trigger 5v, soit via une prise trigger 12v.
Le hic c’est que la telecommande que je veux utiliser utilise le protocole NEC : impossible de trouver une solution à mon probleme.
Les prises telecommandables fonctionnent generalement avec du 433 mhz (donc pas compatibles nec je crois), et je vois pas comment je peux fournir du 5v ou 12v par le biais de cette telecommande.
Si vous avez des idees
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viking34 et 86 invités
C'est pas tres clair, peux tu donner une reference de cette telecommance ou prise telecommandable pour comprendre ce que tu veux faire?
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Salut
Les prises commandées fonctionnent effectivement en 433MHz (radio).
Elles sont normalement vendues avec une télécommande 433MHz.
Une télécommande utilisant le protocole NEC fonctionne en infrarouge.
Je suppose que tu veux utiliser une touche d'une télécommande existante pour allumer et éteindre un ampli qui n'en possède pas ?
Dans ce cas il te faut :
- un récepteur TSOP4838 : https://www.gotronic.fr/art-module-ir-38-khz-tsop4838-2323.htm
- un ARDUINO NANO : https://www.gotronic.fr/art-carte-compatible-nano-3-0-26126.htm
- un module relais : https://www.gotronic.fr/art-module-relais-5-v-gt1080-26130.htm
Tout ce matériel peut être acheté bien moins cher sur AliExpress.
- un petit programme simple à développer en langage C
Si tu ne connais pas la programmation je peux t'aider.
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Merci pour vos reponses.
Je vais eclaircir tout ca :
J’ai un minidsp 2x4hd (en gros un preamp allumé h24 : il n’a pas de bouton off) avec sa telecommande nec.
Moi je vais faire un boitier regroupant ce dsp + un ampli hypex + vu metres etc.
Mais l’ampli par contre je ne veux pas qu’il soit allumé tout le temps, d’ou ma question : comment puis je declacher l’allumage et l’extinction avec ma telecommande nec.
Tout ce qui arduino etc j’y comprends absolument rien du tout, avec ces 3 composants ca suffirait a piloter l’ampli ?
Je comprends juste pas a quoi sert le relais, est ce la meme chose que ceci : https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 13244.html
- Le yann
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Pas tout à fait. Le produit Audiophonics doit être relié par un câble USB à un ordinateur. Il contient d'ailleurs un relais.
Ce que je propose est de déclencher l'allumage de l'ampli par la touche rouge de la télécommande, à l'aide d'un ARDUINO, d'un récepteur IR 38KHz + 1 relais.
Tous ces composants peuvent être intégrés dans le boîtier.
Le relais sert à commuter le 230V, il agit comme un interrupteur commandé en 5V par l'ARDUINO.
Il faut alimenter l'ARDUINO en 5V à 12V. Le 12V qui alimente le miniDSP peut convenir.
- hbachetti
Attention le relais proposé par hbachetti ne peut pas commuter du 220V. Par contre sa solution est la bonne approche.
La télécommande IR (quelque soit son protocole), envoie une information à un micro contrôleur (l'arduino), qui va la décoder et en fonction de celle ci commander le relais qui va commuter l'alimentation de l'ampli connecté à cette prise.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Si tu cliques sur l'image on voit bien l'indication sur le relais Songle SRD-05VDC-SL-C
10A 250VAC : 250V alternatifs
10A 30VDC : 30V continus
Pas de problème, je connais bien ces relais, je commute de l'éclairage avec depuis des années.
- hbachetti
On doit pouvoir acheter ce matériel pour 5€ sur AliExpress, au lieu de 15€ chez GoTronic.
Le délai est bien évidemment différent : 20 jours au lieu de quelques jours.
Tout dépend de l'urgence.
- hbachetti
Y’a absolument pas urgence, etant donne que je recevrai l’ampli par le papa noel, pas avant malheureusement.
Mais je peux d’ores et deja commander et preparer tout ca avant la mise en place dans la boiboite.
Pouvez vous me donner les liens aliexpress svp ? Que je fasse pas de betise
Ah et du coup je pensais, vu que je vais y integrer un vu metre et un eclairage, ca serait possible de prendre un relais a 2 ou 3 sorties plutot ?
- Le yann
Il faudrait préciser comment vont être alimentés le vu-mètre et l'éclairage.
Voici des liens :
https://fr.aliexpress.com/item/32831528683.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.30.4d9e5950K0aOkQ
https://fr.aliexpress.com/item/32664381718.html?spm=a2g0o.cart.0.0.47e83c00S3T04k&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/4000184278080.html?spm=a2g0o.cart.0.0.47e83c00S3T04k&mp=1
En commandant chez le même vendeur les pièces arriveront toutes en même temps.
Les frais de port ont l'air élevés par rapport au prix du matériel mais une fois le panier rempli une réduction s'applique. Pour moi cela donne 4,52€ en tout.
J'ai commandé une fois chez ce vendeur. Les composants ont mis 15 jours à arriver.
Voici des liens :
- hbachetti
Ah dsl pour le manque de precisions.
Alors pour les vu metre la carte sera alimentee avec un petit transfo dedié
Et pour l’eclairage des vu metre il sera lui aussi alimenté avec un petit transfo dedie
Donc avec les vu metre, l’eclairage, et l’ampli, ca fait 3 sorties a alimenter en 220-230v, sachant que l’ampli va tirer pas mal de puissance.
Si j’ai bien compris le fonctionnement, est ca ? :![Image](https://i.ibb.co/k8ZGbDx/E37-A52-C5-A8-B2-46-D7-92-A6-17971-BC2925-C.jpg)
- Le yann
5 transformateurs c'est énorme.
Je suppose que par transformateur tu entends alimentation ?
L'ARDUINO et le relais peuvent être alimentés par la même alim 12V.
Les besoins sont faibles : environ 80mA : 1W
Je pensais utiliser le 12V du miniDSP, mais tu tiens peut-être à séparer ?
Quelle est la carte vu-mètres, et quelle est la tension pour l'éclairage ?
- hbachetti
Oui tu as raison je parlais d’alimentation. Et au moment de faire le papier je me disais bien que y’avais bcp de transfos ca me paraissait bizarre lol.
Du coup, oui, si je peux englober toutes ces alim ca serait que mieux ! Le transfo du dsp ca ne me derange pas de l’englober aussi.
L’alim du dsp c’est un transfo-prise de 12v dc 1000 mA, mais ce n’est pas sa prise d’origine qui est normalement du 800mA.
Pour la carte des vu metre c’est celle ci : https://www.audiophonics.fr/fr/ecrans-a ... -8335.html
On me preconise ce transfo pour l’alimenter, mais peut etre que l’on peut faire autre chose, notamment en DC, pour regrouper l’alim avec le dsp+arduino+relais ? https://www.audiophonics.fr/fr/transfor ... -7040.html
Pour l’eclairage, je pensais a ca : https://a.aliexpress.com/_BSudIM (juste le ruban de 1m avec sa prise et le mini transfo)
Et l’alim est fournie avec mais je ne trouve pas ses caracteristiques.
Un petit plus serait de pouvoir dimmer, allumer/eteindre, via la telco ou manuellement (une fois le bon reglage trouve j’y touche plus)
J’ai trouve ca, ca pourrait englober la totalite des alim en 5v et 12v je pense : https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... -8299.html
- Le yann
Si l'on résume :
miniDSP : 12V 2.5W
ARDUINO : 12V 0.4W
Relais : 12V 0.4W
carte vu mètre : 12V 3W
Concernant l'éclairage, s'il s'agit d'éclairer des vu-mètres, deux petits morceaux de ruban de LEDS du genre 5050, 5730, 5630 12V pourraient faire l'affaire, quitte à baisser l'intensité lumineuse avec une résistance.
L'ARDUINO peut commander l'allumage des LEDs avec un petit transistor, ou un relais si tu ne te sens pas à l'aise avec l'électronique et la soudure.
Pour l'instant je vois une seule alimentation 12V.
Je suppose que l'ampli possède la sienne.
miniDSP : 12V 2.5W
ARDUINO : 12V 0.4W
Relais : 12V 0.4W
- hbachetti
Oui, l’ampli a sa propre alim smps.
Donc oui, une seule alim suffirait, ouf, ca facilite les choses !
Sans l’eclairage ca fait 6,3 W
Pour l’eclairage, le petit hic avec les rouleaux a led c’est qu’on voit les « points », alors qu’avec le ruban silicone l’eclairage est homogene, donc je prefere me diriger vers ca. Si je me suis bien renseigne ca consomme 12w par metre, donc 12w me suffit.
Pour l’eclairage il me faut une longueur de 25cm environ (2x12,8 cm) pour ces vu metre : https://a.aliexpress.com/_BTn4ac
Dans tous les cas, je peux surdimensionner une alim smps ? Qui peut le plus peut le moins.
Sinon je touche un peu au cablage brasure soudure etc, donc ca me derange pas si je dois le faire
- Le yann
