mais te faire la main sur quoi vu que avec un portable, tu ne pourras rien mettre en oeuvre a part le premier boot sur unraid ?
Le boot sur USB et le DD du portable en "partage" ça ne suffirait à tester dans un premier temps ?
Je ne comprends pas bien le problème que tu décris rapport au programme tiers , ça "foutrait en l'air" ton boot usb puisqu'il y'a déjà l'OS dessus c'est bien ça ? Pas moyen à ce moment là de booter sur un DD externe je suppose , le problème serait le même ?
Tout est dans le rack 4U bien sur
Ok
donc in fine il ne te restera plus que le NAS/PCHC c'est bien ça ? Si oui ça pourrait être cohérent avec mon idée d'utiliser mon boîtier silverstone plutôt que d'en racheter un second . Si j'ai bien tout compris UNRAID est l'OS qui gère la partie NAS et Windows (par exemple) serait une VM pour l'interface PCHC mais le tout dans la même boîte ?
Là tu confonds la notion de PCHC et la capacité a transcoder pour faire du streaming video.
Ok , du coup là en effet je saisis la différence PCHC/Streaming "local" , il y a donc un choix à faire à ce niveau , ou avoir 2 cartes graphique ou bien séparer les deux machine et avoir un NAS d'un côté (avec PLEX pour les appareils de la maison , tablette/pc/phone ) et un PCHC pour la salle dédiée (par exemple) ? J'ai bon là ?
Je suppose que PLEX n'est pas aussi gourmand en ressources qu'un outils comme MADVR et que donc une CG entrée de gamme suffirait ?
Après faut s'interroger si le fait de laisser son NAS tourner H24 est necessaire. C'est chacun son besoin en fait. Moi, il ne tourne pas beaucoup (seulement le soir) tant que je partage pas des videos avec l'extérieur
Oui , en effet ça c'est adapter en fonction des besoins , bien compris
La partie PCHC avec traitement ne peut se partager. ou alors il faut partager localement le flux audio/video et meme ca, c'est contraignant car la diffusion finale va s'ajuster sur le plus faible des diffuseurs.
Sinon PLEX (en client) dispose aussi d'une interface a la kodi
Alors là attention , je vais probablement me prendre les pieds dans le tapis façon Pierre Richard (mais on touche au but vis à vis de mes questions de noob
Pour résumer (et dans mon cas perso ) le plus simple serait peut-être de séparer physiquement NAS et PCHC :
- le PCHC pour la salle dédiée (config KAZ donc il faut de la ressource )
- NAS avec PLEX pour streamer sur les autres appareils de la maison
Le PCHC accède aux fichiers films via KODI direct sur le NAS et se charge de tout le reste , alors que PLEX lui diffuse en streaming aux clients depuis le NAS (pour le moment j'ai l'impression d'être plutôt clair
) donc (le bouquet final ^^ ) : Dans quelle mesure/limite je peux diffuser via PLEX en local et en externe tout en regardant un film dans ma salle dédiée ? Je vais donner un exemple concret , ce sera sans doute plus simple :
Ma compagne regarde un film dans la salle dédiée (donc PCHC qui lit un fichier du stocké sur le NAS)
Je regarde une série sur la tablette dans la cuisine en faisant un bon boeuf bourguignon (donc PLEX qui lit un fichier stocké sur le NAS)
Ma belle soeur regarde le dernier BR que j'ai acheté , bien au chaud chez elle , à 200km de là sur son pc (donc PLEX /NAS elle aussi )
Techniquement c'est possible ? Si oui quelle est la limite ? La connexion/bande passante je suppose en premier lieu , mais au niveau hardware ? ou bien software ?
Voilà , encore merci de prendre le temps de me lire et de me répondre , j'ai bien conscience que mes questions peuvent sembler naïves ou farfelues (pour ne pas dire confuses
