Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ccc, COUILLEROT, DARCY74, franck13, smeagol et 26 invités
Préamplis Marantz 7701 et 8801
Message » 15 Oct 2020 18:07
Quelle est la longueur de tes câbles?
J'ai ajouté un splitter HDMi sur mon système pour résoudre des problèmes de connexion. Si tu en as un sous la main, mets un câble court en sortie du 8801 et un long en sortie du splitter.
Si ça ne marche pas tu as certainement un problème sur le 8801.
Alain Dupuis
Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Message » 15 Oct 2020 18:34
mon cable hdmi entre le tv sony et le préampli est de 1.50m . mon lecteur blu ray fonctionne parfaitement avec la sortie hdmi
c'est le mac mini avec itune sortie hdmi qui fonctionner mal utiliser avec une basse résolution 30hz 1280 car en haute résolution le texte est trop petit. depuis ça fonctionne mieux sur la sortie hdmi monitor 2 , le problème est sur l'entrée internet radio pas d'affichage et pas possible d'atteindre le setup .
spads
Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Message » 15 Oct 2020 19:12
spads a écrit:mon cable hdmi entre le tv sony et le préampli est de 1.50m . mon lecteur blu ray fonctionne parfaitement avec la sortie hdmi
atteindre setup par internet la manip ( si marantz connecté réseau )
double clic sur ton disk c:/ A gauche menu déroulent clique sur réseau / la si ton marantz et connecté doit avoir un petit logo / clique droit et la tu arrive sur une page web du setup de ton marantz!! ( sauvegarde la page!!) :oldy: :oldy: :lol: :lol:
rk-2a
Inscription Forum: 27 Sep 2009 11:01
Message » 15 Oct 2020 19:36
je viens de rebrancher la prise hdmi du tv sony sur la prise de sortie hdmi monitor1 , configurer le setup sur sortie dual
et tout fonctionne , j'ai de nouveau la video sur internet radio , je ne comprend pas ?
spads
Message » 16 Oct 2020 6:50
Ne cherches pas à comprendre... du moment que ça marche :ane:
Alain Dupuis
Message » 18 Oct 2020 19:18
Une autre question peut on modifier manuellement En db Suivant les fréquences corrigées la courbe égalisation Audyssey Obtenu avec la mesure du micro.
spads
Message » 19 Oct 2020 8:20
Malheureusement non ... A voir avec la version pro que je ne connais pas, mais il me semble qu'à part éditer une courbe cible, pas mieux.
Gruit
Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Message » 19 Oct 2020 17:09
spads a écrit:Une autre question peut on modifier manuellement En db Suivant les fréquences corrigées la courbe égalisation Audyssey Obtenu avec la mesure du micro.
Si j'ai bien compris la question, on peut sélectionner Graphic EQ à la place d'Audyssey et copier la courbe Audyssey dans le Graphic EQ puis ajuster 9 bandes de 63 à 16000 Hz mais ce n'est plus Audyssey....
Franck
franckiné
Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Message » 19 Oct 2020 17:12
Gruit a écrit:Malheureusement non ... A voir avec la version pro que je ne connais pas, mais il me semble qu'à part éditer une courbe cible, pas mieux.
Effectivement, sur Pro, on intervient uniquement sur la courbe cible et on peut modifier le Bass Management avant recalcul des filtres... mais rien après....
Franck
franckiné
Message » 19 Oct 2020 19:48
Remarque, pouvoir personnaliser la courbe cible c'est déjà personnaliser l'égalisation ...
Gruit
Message » 20 Oct 2020 7:10
Franck
Merci , j’avais pas vu le paramètre EQ , par contre les 9 bandes sont juste ,il manque 20Hz et 40 Hz .
spads
Message » 20 Oct 2020 7:55
Il en manque beaucoup plus !
Dans tous les cas utiliser l'EQ met hors service Audyssey, autant dire il ne reste plus rien ...
L’idéal serait au moins une recopie de l'égalisation au 1/3 d'octave, et encore, Audyssey fait bien plus qu'égaliser.
Gruit
Message » 09 Nov 2020 5:29
Toujours aussi satisfait du 8801. La spacialisation sonore est vraiment remarquable. Hier soir je me refait un petit Once Upon a Time in the West, édition DVD de 2003, version 5.1. Le mix est assez frontal jusqu'à la scène dans la ville où Frank est embusqué par ses hommes soudoyés par Morton. L'ambience est accentuée par un jeu de percussion qui arrive de tous côtés et surtout au dessus du canapé. C'est quasiment de l'Atmos à ce niveau là. Non seulement la spaciliasation mais aussi la qualité des percussions très réalistes avec la sensation de vrais instruments qui jouent dans la pièce. :love:
Alain Dupuis
Message » 09 Nov 2020 9:08
+1
Cela fait 7 ans que je le possède pour ma part (et trois MM7025), toujours aussi satisfait et encore régulièrement surpris par ses performances également. :wink:
Gruit
Message » 26 Nov 2020 16:47
Salut..idem ,ce pré (8801)est top,hifi aussi d'ailleurs :D .. mais...ma telco fonctionne pas sur le volume...le reste ok...ça m'énerve :ane: ...je prends quoi du coup ?
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
