le shad a écrit:Autant les distances sont correctes pour les 5 enceintes, autant il n’est pas du tout ok pour le Sub..
Cela peut il venir du fait que mon caisson est connecté en sans fil via un kit Marmitek?
Oui, le traitement ajoute de la distance
le shad a écrit:Du coup le fait de descendre le Sub de 5.5db est il cohérent ?
Tu es dans la bonne plage. Ensuite certains le rehausse suivant leurs goûts...
le shad a écrit:Au niveau du crossover, je lis souvent de couper les enceintes vers 80Hz, hors la calibration coupe l’avant à 40Hz et les surrounds à 60Hz..
Faut il que je corrige ça dans la config manuelle?
A tester...puis garder le meilleur réglage selon tes goûts
le shad a écrit:Quand je coche Dynamic EQ je constate un apport conséquent de basse, ce mode est il un boost?
Du coup est ce ça ne dénature pas un peu le son?
C'est un genre de loudness qui corrige en fonction du niveau d'écoute. Tu peux régler son impact sur le son dans les menus. Certains n'aiment pas d'autres adorent. Pour ma part je l'utilise, il est réglé sur -15dB.
