Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 192 invités
Amplificateurs FDA, épisode II
S'il y a 60w max consommés, par conservation et rendement, il y a forcément moins de 2x30 aux enceintes.
- fr
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
fr a écrit:S'il y a 60w max consommés, par conservation et rendement, il y a forcément moins de 2x30 aux enceintes.
Oui, parce que la charge doit être faible. La charge réelle ne dépend pas seulement de l'impédance des enceintes et du réglage de volume, mais aussi du signal audio en entrée. Pour prendre deux exemples extrêmes, un coup de cymbales, même violent, ne va pas créer une charge importante parce que l'énergie demandée par le tweeter pour reproduire ces fréquences élevées est faible, alors qu'un coup de grosse caisse va demander une énergie très forte pour faire bouger la membrane du woofer.
- gailuron
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
Tout à fait possible.
De toutes façons, c'est le plaisir d'écoute qui compte, et peu importe les watts.
(Un ampli ne doit pas être au mieux vers sa puissance maxi, et mes oreilles non plus.)
J'ai survolé le test technique du Crown XLS1002 qui, si j'ai compris, est très bon jusqu'à 20w alors qu'il en peut 200.
Mais ça doit largement suffire 99% du temps. Mon Nytech faisait 2x25w max, et marchait très bien.
- fr
En tout cas j'aime la netteté du son notamment quand j'écoute la TV. Par contre ça manque un peu de basse... et y a pas d'équalizer...
- christopheclaude
- Inscription Forum: 09 Juin 2018 18:55
- Localisation: Rennes. Oled 55p 803 de 2019. son : Iamd v200 + hera 150 de chez davis acoustics
Bon il y avait une fonction cachée +20db, du coup la puissance consommée fait aussi un bond comme le niveau sonore.
Impossible d'aller à fond c'est trop fort !!!
En fait il avait été prévu d'implémenter un équalizer d'où la réserve de 20 db.
il y a bien une touche eq sur la télécommance mais n'a d'effet que de changer la source en mode retour.
En tout cas je remercie ceux qui m'ont fait changer mon installation (un 2.1 edifier plutot pour jeux). Le son et divin on entend tout bien, les effets stéréo de la TV sont divins.
Bref ça a changé ma façon d'écouter la tv et la musique.
merci à vous.
merci à vous.
- christopheclaude
hello tout le monde,
question économie (que certains pourraient considérés de bout de chandelle...)
je vais acheter un FDA Q5 pro et sur Tomtop j'ai 3 choix de "fiche" (prise alim) : US/EU/UK
la version EU est à 93€ et les 2 autres à 82€ !
sachant que j'ai l'alimentation de mon FDA actuel (que je remplace car il m'agace, il se coupe sans cesse) qui fonctionne très bien, je peux tout à fait garder le cordon de celle-ci et prendre un modèle US ou UK ? (et ainsi économiser 10€)
- samamsam
- Inscription Forum: 17 Sep 2020 8:40
Prends un Q5 pro sur leboncoin, ce sera moins cher et tu préserveras la planète.
- fr
fr a écrit:Prends un Q5 pro sur leboncoin, ce sera moins cher et tu préserveras la planète.
Ce serait une bonne solution mais il n'y en a pas.... (Un seul trouvé sans Envoi possible...)
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- samamsam
Tu as demandé pour l'envoi ? Des fois les vendeurs ne souhaitent pas quand ils créent leur annonce mais se ravise.
- fr
fr a écrit:Tu as demandé pour l'envoi ? Des fois les vendeurs ne souhaitent pas quand ils créent leur annonce mais se ravise.
Oui, aucune nouvelle du vendeur... Vendeur fantôme
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Et aucune autre annonce....
- samamsam
christopheclaude a écrit:Bon il y avait une fonction cachée +20db, du coup la puissance consommée fait aussi un bond comme le niveau sonore.
Hello,
super si le rendu est sympa. Il est bien le V200, il a un rendu assez doux vs la plupart des FDA. J'en avais mis 2 (en bi-amplification sur des colonnes), le gain sur la propreté du spectre, de haut en bas, avait été énorme.
Je n'ai plus trop en mémoire ce "truc" du +20dB mais ca me dit qqchose. Faudrait faire une recherche dans ce sujet et la précédent pour voir ce qui se disait (ou attendre si qqun qui a un V200 se signale).
christopheclaude a écrit:Impossible d'aller à fond c'est trop fort !!!
si tu pouvais mettre à fond c'est que effectivement il y avait un réglage à corriger.
christopheclaude a écrit:En fait il avait été prévu d'implémenter un équalizer d'où la réserve de 20 db.
Egalisation (si tu trouves que ca pourrait aider à fignoler le rendu) :
1. d'abord : bouger les enceintes afin de trouver une position meilleure vs rendu
2. bouger qq meubles (si possible) + ajout tapis etc...
3. qd 1 & 2 ont été fait => correction active via convolution. Ca coute 100eur, le prix du micro pour faire les mesures acoustiques de la pièce, ensuite on utilise 2 soft gratuits... (sur PC).
Cdt
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
Sur le v200, le fait d'enclencher l'équaliseur même sans correction abaisse le niveau de sortie pour permettre de faire des +.
On peut faire de la convolution pour moins cher que le micro usb à 100€, c'est moins bon mais possible.
A l'oreille déjà si son trop clair par exemple.
Avec un smartphone et une application comme Spectroid qui permet de repérer les gros écarts comme une résonance dans les graves.
Audiophonics propose aussi un micro analogique pour smartphone pour 20€ dont la réponse sera connue et plus linéaire que celle du micro d'origine.
- fr
En fait
il faut maintenir le bouton de volume appuyé en branchant l'appareil sur le secteur. Ensuite on tourne le bouton pour accèder au +20dB. Et on appui encore sur le bouton pour sélectionner.
et hop le son devient énorme sur le iamd v 200 + 20db
et cela s'affiche à l'écran.
autres infos ici amplificateurs-integres-haute-fidelite/i-am-d-v200-touche-20db-t30088713.html
je ferai un retour + complet sur ce FDA dans un fil dédié spécifique si il existe.
- christopheclaude
Sur le V200 le +20dB met le gain d'amplification au maximum pour écoute à volume élevé. La position "standard" est prévue pour écouter à faible volume avec moins de pertes d'information du à la gestion du volume numérique. En tout cas, c'est ce que j'avais compris...
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
La qualité du son a 95 dB, serait elle moins bonne si le +20db est activée ?
- christopheclaude
