Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
c est quelle frequence qui donne de l impact et du punch?
Ton caisson joue entre 17 et 65 hz seulement ?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Il joue des fréquences à 80hz mais comme la coupure est à 65hz, le 80hz est attenué.
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Mais si coupure même à 120 hz, genre si t'as +8db à 60 hz, que tu coupe à 65 ou 120 le niveau à 60hz sera le même ? Donc pk t'as bcp + d'impact quand tu coupe à 65 au lieu de 120 ? C'est ça que je pige pas
- nerossimo
Plus je coupe haut plus j'ai d'impact, je n'ai pas essayé de couper à 120hz mais j'imagine que j'aurais plus d'impact en coupant à 120hz c'est juste que je trouve qu'en coupant trop haut le son ne devient pas bon. Trop localisable et en coupant trop bas, il n'y a pas d'impact. C'est ça que je voulais faire passer comme message.
- MrBond
j ai fait des tests en coupant a 70 hz, ca me parait + propre, et je n ai pas entendu de manque sur les notes de 70 a 120 hz.
je me suis ecouté des scenes que je connais tres bien, et je n ai pas l impression de louper des notes, la maison vibre un peu moins.
par contre ce qui est bizarre c est que mes LCR ont + de niveau que mon sub a 100/120 hz??
j ai un creux avec mon sub sur ces frequences et mes LCR j ai un bon pic!
- nerossimo
Salut ,
j'ai une solution radicale : supprime le caisson et met les enceintes en large .
- supersayan
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 16:35
j ai des LCR...
un truc que je pige vraiment pas:
tous les caissons que j ai eu ont eu un beau creux a partir de 80 hz jusqu a 140 hz ( jusqu a - 7 db) alors que de 15 a 80 hz, je peux avoir jusqu a + 12 db.
mais le truc que je comprends pas, c est que mes enceintes lcr ont un niveau a 100/120hz a + 10 db alors que mon caisson 18" a un creux de - 7 db a ces frequences, comment c est possible????
- nerossimo
C'est la pièce ça...
Met ton caisson à la place de tes enceintes et tes enceintes à la place du caisson et tu vas voir ça va s'inverser...
mon caisson est juste en dessous de la lcr gauche et a 120 hz, j ai un ecart de 18 db entre la lcr et le caisson.
et avant j avais inversé une colonne et le caisson,ca a rien changé
j ai tjs uniquement avec les caissons des creux a partir de 80 hz!
je coupe le caisson a 70hz du coup, et ne ressens pas de manque comparé a 120 hz
Ou peut être que ça pourrait venir de mon canapé ? J'ai la méridienne qui juste devant mon caisson, pourrait elle absorber les fréquences à partir de 80 hz ?
- nerossimo
Je viens d'installer un rythmik audio fv25hp dans mon salon et j'ai toujours des creux entre 80 et 120hz mais le pire c'est que mes lcr (donc woofers ridicules comparés au caisson) sortent beaucoup + de niveaux entre 80 et 120 hz alors que ça me paraît totalement impossible.
Tous les caissons que j'ai eu ont a peu près la même courbe, niveaux énormes de 10 à 80 hertz.
Ça vient du placement je pense, ou mon salon qui absorbe ces fréquences ??problème de phase ?
mais pourquoi des petites lcr ont des bosses sur les fréquences de 80 à 120 hz comparé au monstre qu'est le fv25hp ???c'est totalement impossible !!??
Mesure faites avec Dirac et arc et même constat.
Le caisson est dans un coin.
- nerossimo
les bosses ou creux vient de ta pièce, mes frontales mais surtout ma centrale avant correction avait une bosse vers 70 Hz a cause du mur en pentes en façades.
la distance (enceintes+mur) correspond au 70 Hz que je trouve au mesures.
de toute façon bosses ou creux viennent toujours de la pièce et distance des murs par rapport aux enceintes, plafond compris.
tu a beau changer de caisson, tu aura toujours des bosses au même endroit, si tu mets ton caisson au même endroit.
enfin quasiment.![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
faut bien plus que un canapé pour absorber des basses, ou alors un sacré canapé.![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
sinon attention tu peux avoir 10 a 20 dB d écart entre 2 extrémité du canapé, a certaines fréquences du caisson, facile a vérifier avec un sonomètre du téléphone.
enfin quasiment.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
