J'ai acheté du bois et commencé les découpes.
Mais j'ai pleeinnns d'autres trucs à faire donc ça va à son rythme.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J-C.B, PETOIN Dominique, tom60 et 30 invités
[JustDiyIt] Projet 15 pouces
- Kro
Pas de soucis je reste dans le coin
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Le B&C 15NDL88 sur le papier n'a pas l'air un mauvais candidat
https://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/bc/15NDL88-8.pdf
- DJEvol
DJEvol a écrit:Le B&C 15NDL88 sur le papier n'a pas l'air un mauvais candidat
Fs un peu haute, non?
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Un poil, mais il est plus facile de rajouter du vrais infra en dessous que de raccorder haut
Puis par 4 en MTM dans le salon, ca accepte de l'EQ en bas 8mm de xmax
- DJEvol
DJEvol a écrit:Un poil, mais il est plus facile de rajouter du vrais infra en dessous que de raccorder haut
6 mm
Ah, oui, par 4... Sûr que ça peut "laisser de la marge"! Le x-max, c'est + et - 8mm, donc 16 mm en tout?
- françois/ EAR
16mm peak to peak. Mais avec leur méthode de calcul la bobine a commencé à sortir de l'entrefer. Plutôt 21-10/2 dont 5,5mm mais c'est déjà énorme sur un 15" pour un salon. La solution sympa sur ce genre de HP pour les booster naturellement serait d'ajouter une un anneau sur la bobine comme jbl avec les 2234 et 35H
- androuski
Sur le plan pratique tu peux développer ?androuski a écrit:16mm peak to peak. Mais avec leur méthode de calcul la bobine a commencé à sortir de l'entrefer. Plutôt 21-10/2 dont 5,5mm mais c'est déjà énorme sur un 15" pour un salon. La solution sympa sur ce genre de HP pour les booster naturellement serait d'ajouter une un anneau sur la bobine comme jbl avec les 2234 et 35H
Tu veux augmenter mms ?
- Kro
Oui.
Pour un usage HiFi puisque le niveau spl tombe.
Et faut assumer l'opération cache noyau.
Mais si c'est bien fait...
- androuski
Mais dans ce cas, tu perds en amortissement, donc c'est retour à la case départ car le comportement du HP qui était sympa en haut de bande, ne l'est plus.
Pas évident le 15" large bande...
- indien29
Oui mais si tu as un hp trop amorti il ne fait pas de grave.
C'est une histoire de compromis.
Pour faire faire le grand écart côté bande passante augmenter mms sans toucher à la membrane peut avoir du sens.
- Kro
Au prix d'une perte spl.
Le desamortissement et ses effets temporels faudrait le quantifier et voir si il est audible
- androuski
La perte de sensibilité est évidente même si en pratique ce n'est pas tout a fait vrai.androuski a écrit:Au prix d'une perte spl.
Tu gagnes en sensibilité dans le grave et donc si l'idée est d'avoir une bande passante large tu étends juste cette dernière dans le bas.
Moins tu voudras descendre et plus tu pourras être sensible en haut.
La physique...les compromis...
- Kro
C'est évidemment ce que je voulais dire. Si tu mets un "mass ring" autour de la bobine tu alignes la sensibilité sur le niveau spl du grave.
- androuski
En fait il y a bien une perte de spl max nette, d'ailleurs.
Parce que pour amener cet équipage mobile au même niveau que le HP initial sans masse additionnelle il faudra plus de puissance, or la tenue en puissance max du HP, elle n'a pas augmenté.
Bref. Ce serait à tenter...
- androuski
