Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
DSP Najda + Ampli 6 UCD180
Message » 01 Oct 2020 14:12
Hello,
un connecteur carte à carte entre les cartellette androuskienne et les UCD : https://www.rs-particuliers.com/WebCata ... 93687.aspx
Existe aussi en coudé.
GoodNoize
Message » 01 Oct 2020 15:07
Ah oui, je l'ai trouvé grace à ton BOM :)
Du coup elle pour moi elle seront comme toi, perpendiculaires.
Mais comme je vais visser les prises HP (Et pas les faston comme toi), je me demandais si ça vaut le coup de sécuriser la cartellete avec des entretoises entre elle elle le fond du boitier.
Il faut juste que je trouve comment tarauder sans traverser au percage
HoberM
Message » 01 Oct 2020 15:54
Nimaj, je viens de voir cette photo
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/19/190319104724316487.jpg.
En fait tu as démonté les radiateurs alus existants pour monter les UCD sur la grande plaque ?
Si je laisse les plaques existantes sur chaque amplis, ce sera OK pour les coller à la grande plaque alu du boitier ?
HoberM
Message » 01 Oct 2020 20:31
C'est fini oui !!!?
androuski
Message » 01 Oct 2020 21:30
:oops:
Oui oui je me lance, d'accord :hehe:
HoberM
Message » 01 Oct 2020 21:59
HoberM a écrit:Nimaj, je viens de voir cette photo
Oui c'est bien mon ampli, j'ai effectivement viré les plaques d'origine pour maximiser la transmission de chaleur.
J'ai même rajouté un ventilo qui tourne à faible vitesse pour renouveler l'air plus vite. Même si ça ne chauffe pas beaucoup, je n'ai pas envie de cramer une 2eme alim.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 02 Oct 2020 7:40
j'ai les 6 amplis dans la boite, avec deux alims. Et ça chauffe pas des masses en convection naturelle.
J'ai laissé la plaque d'origine, c'est taraudé et quand même bien pratique à fixer. Au pire si tu veux mieux faire tu peux mettre un peu de pâte thermique entre la plaque d'origine et le fond de ton boitier. On en avait parlé sur DSPiy.be, le risque c'est de trop en mettre. Il faut vraiment qu'il est un bon contact plan sur plan.
Nimaj44 c'est une smps1200 que tu as c'est ça ? Surement pour ça qu'elle chauffe plus la cocotte.
içi une étude d'Alka sur la dissipation thermique
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=8042#p8042
GoodNoize
Message » 02 Oct 2020 9:15
Ok, merci à tous !
J'ai commandé hier chez Farnell, et Audiophonics principalement...
J'ai pris des mini XLR comme connecteurs :)
RS sont à la ramasse sur le site internet, je verrais plus tard pour le contacteur 6 points...
J'ai pris le boitier chez Modushop, le modèles avec les plaques du haut et du bas en alu 3mm, et celle du haut très ajourée.
Je croise les doigts qu'au volume où j'écoute ça suffira. Peut être que j'ajouterais des radiateurs, ailes vers le haut, sur la plaque du fond selon la place restante disponible (J'ai pris le modèle 280 de profondeur)
J'ai une sonde de température de cuisine, peut être que j’essaierais de comparer avec et sans pâte thermique (Je suis geek info, et je comprends bien le problème pour le proc :) )
Une question pour la route ? Bon d'accord...
Les entretoises, vous les vissez sur la plaque du fond directement ?ou sur un spacer de facade comme le vendent audiophonics ou modushop ?
Parce que pour ma part je vais faire des trous débouchant pour le mettres
HoberM
Message » 02 Oct 2020 9:28
Tiens d'ailleurs, j'ai utilisé le fichier excel d'Hypex avec les caractéristiques des modules et de l'alim.
J'obtiens 81W à 1/8 et 158W à 1/3 :hein:
Sur le graphe à la fin ça donne 400W à dissiper à fond :o
HoberM
Message » 06 Oct 2020 20:58
A propos des petits picots de 2 en bas, sous l'ambase 2x18, c'est bon si je les laisse de ce côté ?
Si je les mets derrières, j'ai peur de toucher côté alu... (Les embases bananes seront visées et la cartelette maintenue par des entretoises de 6)
Je n'ai pas encore les embases, alors je ne peux pas essayer :( Bref, je veux bien votre avis....
HoberM
Message » 09 Oct 2020 23:06
Plop,
Si jamais qqun passe par là :mdr:
Je cherche des boutons plastiques noir à mettre sur les switchs de la facade najda. A priori pour bouton poussoirs type b3f, de couleur noire.
Rayon 12mm, hauteur 8mm environ.
J'ai du mal à en trouver, encore plus à l'unité ou alors en couleur unique et pas 100 couleurs arc en ciel ...
HoberM
Message » 11 Oct 2020 20:55
Yop,
Toujours sur mes capuchons :(
je cherche ce genre de capuchons, en noir, diamètre 11-12, hauteur 5mm environ il me semble. Je n'arrive pas à trouver les côtes du capuchon monté sur le contacteur :(
J'ai bien trouvé un modèle qui conviendrait sur Farnell, mais c'est par paquets de 100, ou alors sur amazon ou bangood, pareil...
Bref, si quelqu'un en avait une 10 dans son tiroir, je suis preneur...
HoberM
Message » 12 Oct 2020 8:44
GoodNoize
Message » 12 Oct 2020 9:40
Merci GoodNoize, j'ai finalement commandé ceux là:
https://fr.rs-online.com/web/p/products/3786943/
Je ne sais pas pourquoi mais jusqu'à maintenant, j'avais du mal avec le site RS particulier. J'ai trouvé une astuce qui consiste à chercher dans la partie pro et de reporter le code du produit de l'URL dans ceux de la partie particuliers
HoberM
Message » 12 Oct 2020 10:01
GoodNoize a écrit:J'ai pas d'actions chez eux mais j'ai essayé de prendre le maxi chez RS Particulier, FDP gratuit si cmd le weekend.
Tu fait des recherches sur le site "normal" pour profiter des filtres de recherches et tu tape la référence sur rs particulier, plus pratique.
Pour les couleurs, si ça te va pas, j'avais regardé les possibilité d'indexation de fils.
Il y a les numéros par exemple.
https://fr.rs-online.com/web/p/bagues-d ... s/8121231/
https://fr.rs-online.com/web/c/cables-f ... -de-cable/
https://fr.rs-online.com/web/c/cables-f ... ectriques/
:wink:
GoodNoize
