29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, dr rotule, fdl02, IntenseEleven, josk1, nolse, porciprince, rominet28, Sebcand et 67 invités
Salle dédiée + bar (Combles 8.5m x 7m)
Sympa tout ça, juste une précision, l'estrade doit être remplie d'isolant
Caribbean's Space 62
Tout à fait.
Voici quelques clichés, plutôt qu'un long discours
- Fichiers joints
- Trouvé chez Alib...m'a l'air pas mal. 2.5cm de profondeur. (GU10 trop grand pour une estrade je trouve).
Reste à fixer tout ça sur l'OSB3 18mm (4 ou 5 sur estrade et idem sur le pourtour coté G+D tout le long de la salle).
Au fait fanvw, tes spots ne sont plus dispo sur le site ;-)
... - Sport encastrables 3W dimmable.JPG (25.83 Kio) Vu 1387 fois
- Yves1968
- Inscription Forum: 29 Juil 2015 1:51
Attention au placement des spots sur l'estrade, bien tenir compte de l'endroit de la toile écran suivant si c'est une tissée ou une microperforee
J'avais pas vu cette salle.
Beau volume en perspective. Amuse toi bien
Sinon un remarque vite fait :
Pas de recul la dessus sur une utilisation dans une autre salle.
J'ai juste un mauvais feeling sur la transparence acoustique car si on met de la LDR derriere, c'est bien pour amortir les HF et les hauts medium et si le tissu n'est pas assez transparent , cela risque de réduire la bande active de cet amortissement.
Après, j'ai pas vu le tissu en question mais qui dit velours, dit , en général, mailles assez épaisses. (le critère c'est sa perméabilité a l'air en soufflant a travers)
Le burlington est une valeur sure dans les choix low cost.
je suis aussi !
et fait gaffe.... le mec au dessus est atteint de sénilité par moment !
on peut le comprendre en meme temps, a force de cotoyer Jacques Sparrow et ses acolytes.
tissus velours en noir type M1 vu chez etissus pour couvrir le tout
je suis aussi !
Trop tard, il a visité le Caribbean Space et a été piqué
J’avoue, la piqûre est réelle, mais je me soigne
Pour ce qui est du tissus, ben j’ai pu souffler à travers, l’air y passe quand même.
Bon, maintenant faut voir de quel souffle tu parles, celui d’un saxophoniste ou souffleur de verre?
En tous cas, je m’en servirais peut-être comme masque ou refaire un pantalon de costume , mais certainement pas pour couvrir un haut parleur.
- Yves1968
La description exacte du tissu est ´Burlington 280cm non feu noir´ Le velours M1 n’était pas dispo, donc j’ai pris celui-ci.
Il sera tendu sur l’ensemble du mur arrière sur plus de 7m que j’ai isolé en laine de roche.
Reste à voir si ce tissu est tout aussi transparent que le Burlington classique, ça c’est moins sûr.
J’ai pris 10 mètres qui suffiront pour recouvrir le mur arrière et sa hauteur légèrement supérieure à celle de l’écran. En gros, le mur arrière distant de 80cm de l’écran prend appui sur l’entrait qui est à 2.10m du sol. J’en ai profité pour refermer le vide au dessus, ce qui m’évite de faire un mur qui monte jusqu’au sommet de l’albalétrier.
Bonne journée
Bonne journée
- Yves1968
C'est le bon modele que tu as pris (c'est le nom en 2m80. Donc c'est OK)
ouf. Merci
- Yves1968
Salut à tous,
Après une une bonne pause de quelques mois, j'ai repris les manettes et avancé sur mon projet.
La salle est repeinte en noir mat coté écran, plafond, rampants et bas cotés. On était hésitant au départ avec madame sur la couleur (elle voulait un peu moins dark), mais je regrette pas.
Encore du boulot, pourtours écran, estrade, finitions, éclairage, contour niveau du sol et peut-être un tapis pour le confort et acoustique. Bref, des options pour embellir tout ça, c'est pas ce qui manque.
Pour la partie son, bien que satisfait à l'écoute, j'ai abandonné l'idée d'utiliser mes colonnes Elispon pendant la projection, je les garde pour switcher en Hifi.
Par contre je suis tombé dernièrement sur 3 belles demoiselles en LCR (Jamo D600) en occase et fais quelques écoutes sur l'Onkyo TX-SR805 et mon petit Sub JBL E-150P.
On est déjà un pas au ciné, je ne suis pas expert niveau ressenti, mais déjà un joli son et voix naturelles (faut quand même pousser le volume de l'ampli à 60-70 pour les entendre remuer).
En tous cas, merci à Franck de m'avoir fait écouter des D600 (avec traitement aux petits oignons) qui m'ont bluffé, je regrette pas ce choix.
J'ai réglé à 75db avec micro + le Sub coupé à 80hz (les enfants n'ont pas aimé les tests de calibration, oreilles vachement sensible ces gosses) et grosse différence avec l'Audissey X32 de l'ampli (les LCR etaient en retrait, bizarre). Bon, faudra certainement tester, peaufiner et écouter encore et encore tout ça car ma salle n'est pas du tout traitée...
Voili voiloù.
Voili voiloù.
- Yves1968
Ben t'en a mis un coup là
Le passage sur 3 HP identiques pour l'avant est indéniablement le bon choix, quelque soit le modèle que tu aurais pris
Que ta pièce ne soit pas traitée, cela se ressentira c'est sûr, et plus dur sera de trouver Le bon réglage.
Comme tu as pu entendre a la maison les mêmes HP même si la mémoire ne conserve pas les écoutes, tu as néanmoins un exemple vécu.
Si tu veux voir le bon côté d'un traitement, et si tu as des panneaux de laine de roche ou autres, place les ci et là derrière tes enceintes et tu verras que ta scène avant prendra tout son potentiel
Allez profite bien et fais nous un retour
Un petit UP pour ce post aux volumes généreux que j'avais suivi
Si Yves passe par ici pour donner de ses nouvelles
bonjour , oui sa serai sympas de voir la salle qui doit etre fini
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
