Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fre.Mo, Landi, micka70, scorpius972 et 47 invités
[YvesM] AuverHC
Message » 09 Oct 2020 18:16
J'avais initialement décris ma salle sur Cinetips mais comme c'est toujours indisponible j'en fais une description ici.
Enfin le rêve allait pouvoir se réaliser après de nombreuses années d'attente. :)
Cette nouvelle maison s'y prêtait bien avec la partie vie à l’étage et un RdC qui n'allait plus servir de toute façon les enfants volant désormais de leurs propre ailes.
Voici donc en 2013:
Une salle d'eau, un couloir et une chambre à tomber + divers électricité à dériver.
Vue depuis la porte du garage et........................................d'une fenêtre à l'extérieur.
C'est un gros chantier (pour moi) car j'ai tout fait tout seul.
Il a 2 portes, 2 fenêtres à garder accessibles et le bac à douche en béton a eu du mal à céder :-? .
Une ouverture déjà présente (douche) pour la future VMC.
Finalement ça se présente bien
Ouf on peut commencer :D
Depuis 2017:
Arrivée de Darth Vader en 2022 :)
Le matériel en 2022 - 2023:
Electroniques:
Ampli HC : Intégra DTR 70.4 + Kit Audyssey MultEQ Pro
Ampli Sub : Yamaha P2500S.
Le système est exploité en 7.1 + Front High (Audyssey DSX ou DPLII Height). Surround latéraux en array.
Pas de Dolby Atmos même pas en prévision.
Calibration Audio avec Audyssey Pro
Sources:
Panasonic DP UB820
Décodeur Canal+ G9.
TVShield Pro 2019
Enceintes:
Subwoofer: Ligne acoustique @30Hz Beyma 12LX60. 2ème Sub en attente de construction...
LCR: DIY Dynaudio 17WLQ + D260
Surround: 12 Eltax Monitor 1 donc certaines modifiées avec évent ramené en façade.
8 Surround latéraux
4 Surround Back
Chauffage - Climatisation:
PAC Air/Air Mistubishi 2,5 kW en Froid et 3,4 kW en chaud.
VMC:
Ventilation par Insulfation + Filtrage F7 en DIY !
Soufflage à l'AR et sortie sur fenêtre modifiée à l'AV.
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 09 Oct 2020 20:22
Le tableau électrique à été complètement refais. Coffret Driva 4 rangées de 18, tout en Legrand.
Chauffage élec, délesteur, parafoudre (ça peut servir et de plus c'est obligatoire quand une partie du réseau est en aérien).
Avant:....................................................................Après
Le disjoncteur départ pour le HC est un 16A avec en amont un Inter-Diff 30mA/40A Ac
Ca laisse une marge de 3500W avant disjonction. Le câble qui alimente la salle HC est en 3G6 (3x6mm2)
YvesM
Message » 09 Oct 2020 20:45
Bon alors,
comment ça se présente ?
La pièce est sur une dalle isolée à même le sol avec tous les murs isolés par l'intérieur en 8cm LdR + 3cm de briques platières.
Cool ! Pas besoin d'isoler et les parois internes font presque une boite dans la boite.
Le recoin à droite va abriter le rack
L'ouverture de l'ex salle d'eau va servir à recevoir la VMC qui sera coté garage.
Après quelques (beaucoup en fait) bonnes prise de tête voici l'agencement prévu:
Ecran 3m (format 2.0) microperf Oray.
La position d'écoute à 4m donc en gros 45° avec les enceintes L & R à l'extérieur de l'écran.
Configuration 7.1 avec 10 Surround
Un Sub et 3 LCR enceintes type biblio. Le sub n'est pas représenté mais sera entre L et C.
YvesM
Message » 09 Oct 2020 21:24
Ca en fait des surrounds... hâte de voir le résultat!! :bravo:
josk1
Message » 10 Oct 2020 9:33
josk1 a écrit:Ca en fait des surrounds... hâte de voir le résultat!! :bravo:
Merci :wink: Ca arrive :)
Il faut cacher ces fenêtres mais les laisser accessibles pour l'entretien. :roll:
Un plaque d'agglo avec une couche de LdR en sandwich vissée sur chaque vantail.
YvesM
Message » 10 Oct 2020 9:47
Vue des surround AR et Back coté gauche
Il est temps de détailler un peu les équipements:
Ampli HC : Onkyo TX-NR1010
Ampli Sub : Yamaha P2500S + DSP: Behringer FBX1024.
BD : Philips ... + Déconneur Canal.
Les enceintes SUR: Eltax Monitor 1; modifiées ensuite avec l'évent ramené en façade.
YvesM
Message » 10 Oct 2020 9:53
YvesM a écrit:Image
Un peu vintage la déco alors :ko:
josk1
Message » 10 Oct 2020 10:04
Les problèmes rencontrés:
2,2m de hauteur sous plafond; 2m sous la poutre.
2 portes + 2 fenêtres à conserver...
J'ai décidé, pour garder une hauteur sous plafond maximale d'opter pour un tissus tendu de chaque coté de la poutre.
2,1m au final.
Pas de porte acoustique mais petit traitement sur chacune.
Pour les fenêtres, coté droit, j'avais prévu une structure entièrement démontable en 5 mn
Des roulettes et crochets + élastiques + tampons pour éviter vibrations contre la paroi.
Des tampons anti-vibrations et fixation vis sur structure bois murale. 3 Vis ! Pas de vibration.
Les diffuseurs vont aller dessus.
Bon je me suis bien fait c...r
YvesM
Message » 10 Oct 2020 10:07
josk1 a écrit:
Oui oui :D Maison de 1982.
En qualité de construction ça vaut largement les constructions de 2020 (ou alors hors de prix). :siffle:
YvesM
Message » 10 Oct 2020 10:14
Wouahou, excellente idée ce panneau sur roulettes :love: ! J'imagine bien la prise de tête, mais le résultat est top! Faut que Franck (fanvw) nous mette ça dans les "astuces et bonnes idées" :oldy:
josk1
Message » 10 Oct 2020 10:18
Il semble que tu fais les écoutes avant que la salle soit terminé, c'est bien. Par contre pour un seul rang je cru comprendre qu'il est mieux si les surrounds soient au même hauteur? Ou c'est simplement une positionnement approximative pour le moment? :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 10 Oct 2020 10:27
Plus sérieux intéressant maintenant:
La LdR n'est pas tassée mais supportée avec une structure en fil horizontale tout les 40cm.
Chaque enceinte est posée sur un pied en béton de 1m supporté par 4 petits carrés d'élastomère.
Le sub a 150kg de parpaing sur le dos et repose aussi sur de petits carré.
Les enceintes Gauche et Droite sont en dehors de l'écran.
Les 2 tasseaux verticaux vont supporter l'écran
Pour minimiser la profondeur du mur de LdR j'ai encastrée la centrale tout en conservant 40cm d’épaisseur.
Aucun tasseau n'est en contact direct avec les cloisons mais appuyés via 6mm de sous couche de parquet.
Les seuls éléments fixés sont le support d'écran via le sol et le plafond.
Les LCR sont des Dynaudio (DIY) 17W75LQ + D260 en clos.
Le Sub un Beyma 12LX60 en ligne 1/4 d'onde accordé à 30 Hz
YvesM
Message » 10 Oct 2020 10:35
Rooky2 a écrit:Il semble que tu fais les écoutes avant que la salle soit terminé, c'est bien. Par contre pour un seul rang je cru comprendre qu'il est mieux si les surrounds soient au même hauteur? Ou c'est simplement une positionnement approximative pour le moment? :D
Oui j'ai branché à l'arrache les Sur, mais les position ont été calculées avant suivant les docs Dolby.
JPL préconisait de varier les hauteurs pour augmenter l'aire de diffusion.
Au départ j'avais prévu une écoute avec la rangée de siège centrée entre les surrounds latérales.
Ensuite j'en ai rajouté encore plus en avant de la position d'écoute ça amélioré les transitions AV <--> AR.
YvesM
Message » 10 Oct 2020 11:21
:bravo:
josk1
Message » 10 Oct 2020 12:09
J'adore ton panneau sur roulette ! C'est le genre de concept que pourrait exploiter Vito pour faire un basstrap sous son escalier ...
Je m'en vais lui poster l'idée :wink:
Et alors ton mur frontal : une véritable oeuvre d'art :bravo:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
