Bonjour à tous et merci beaucoup pour toutes ces infos
J'ai reçu ma Samsung 55" Q95T il y a une semaine maintenant, en remplacement de mon ancienne Samsung 55" 4K curve qui rendait l'âme
J'ai une configuration un peu particulière :
La TV est à 45°dans un angle de la pièce avec une grande baie vitrée à 6 mètres d'un coté et un aquarium récifal (500w éclairage Leds) à 2 mètres de l'autre
Donc pas de Oled pour moi bien sur ….
Il y a déjà eu plusieurs écran à cette endroit et ça a toujours était compliqué d'en profiter pleinement à cause des reflets
Mais là …
pratiquement aucun reflets, en tout les cas rien de gênant. Ce nouveau filtre anti-reflet est vraiment top
J'utilise essentiellement la TV au travers d'une Freebox Delta et de mon PC pour les films, donc HDR
J'ai lu les 88 pages de ce post et je remercie tout particulièrement "anthemized" pour ces réglages
N'étant pas un pro comme certains d'entre vous je n'ai peut-être pas tout compris mais en tout cas j'ai beaucoup appris
Je vais surement devoir adapter les réglages de notre ami à ma configuration mais là déjà, en les laissant tel que posté, c'est vraiment top
Il y a quand même 2 choses de décevante sur cette TV :
1) qu'il n'y ai pas une bonne vieille télécommande avec des boutons partout
Heureusement celle de mon ancienne Samsung marche très bien
2) que cette TV, sortie en 2020, ne lise pas le DTS, là je ne comprend pas ! ! !
Mais je ne regrette pas du tout mon achat car je peux contourné ces 2 points noirs et l'image est vraiment TOP !
Jusqu'ici mon PC été relié à ma 4K curve au travers d'un ampli Harman Kardon AVR171, mais cet ampli ne prend pas en charge le HDR et donc, pour l'instant il est hors circuit.
J'ai regardé les deux 1er films de la trilogie du Seigneurs des Anneaux en SDR car je n'arrivais pas à configurer Windows 10 en HDR et j'ai regardé le 3ème film en HDR une fois le problème résolu et là OUI, l'image est vraiment top …
Par contre le DTS … walou …! ! !
Alors je vais me tourné vers le pro de ce post pour plus de précision
anthemized a écrit:Salut,
solution a ton problème : celle que j'utilise avec mon ampli anthem510 et le PC.
utiliser 2 sorties HDMI
- tu branches la tv au pc, et tu branches un second câble hdmi entre le pc et l'ampli.
- ensuite sur le PC ; il va détecter un second écran , que tu vas configurer en bureau étendu dans une résolution faible pour ne pas polluer les ressources du PC : 720p 50Hz par exemple.
- enfin dans les paramètres son, tu choisis d'envoyer le son sur le second écran hdmi. et voila tu peux avoir du DTS/ dolby ou pcm 5.1 192KHz directement dans l'ampli et en profitant de la 4K sur l'écran principal et donc la TV.
Ton second câble Hdmi tu le branches ou ?
Pas sur la carte mère ? à 1ère vue ça déconnecte le son de la carte graphique …
Tu as 2 sorties Hdmi sur ta carte graphique ?
J'ai une PALIT GTX 1070Ti DUAL comme carte Graphique avec :
- Une sortie Hdmi connectée à la TV en Hdmi 2.1 (câble de 15 mètres)
- Deux sorties Display Port, une connectée à mon écran PC et une de libre
Je pensais mettre un adaptateur Display Port/Hdmi sur cette 2ème sortie Display Port et le relier à mon ampli avec mon ancien câble Hdmi avec lequel je lisais le DTS HD sans problème.
Si j'ai bien compris il faut prendre un adaptateur ACTIF …?
Mon fils me disait de plutôt prendre une carte son ?
Tu penses que j'aurais un meilleur son avec une carte ?
En fait je ne suis pas très chaud pour une carte son …
