Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Multi-way actif
Message » 27 Juil 2020 22:54
J'ai le projet de passer mes enceintes en filtrage actif.
J'ai commander de quoi faire un pre-ampli/dsp.
Pour des raisons de simplicité j'aimerais faire venir les cable HP dans une boite pour ressortir en speakon, ca limitera les cables se promenant dans le salon.
https://shop.sommercable.com/fr/Cable/B ... 1-825.html
/---- ampli----\
dsp ----- ampli----- boite ---- speakon--- enceinte
\---- ampli----/
Mon incertitude est l'interference entre les cables, sur une tri-amplification passive, le filtre absorberait le reste et de toute façon si le signal va sur un autre cable étant donné que c est le même ... mais sur du actif, c est le HP en direct.
J'aimerais avoir un retour d'expérience et pas les avis de Jean-Michel Golden Ear.
Je sais, je sais, je me mets à dos les 3/4 du forum mais il reste un 1/4 donc ca ira.
Goti
Inscription Forum: 24 Mar 2010 0:01
Message » 03 Aoû 2020 14:26
Salut :)
Réponse simple = fonce, tu n'auras pas de soucis.
Réponse plus argumentée = Tu es sur de l'impédance faible et de fort niveau sur des longueurs courtes, le couplage entre les câbles ne sera pas problématique (parfaitement inaudible).
Mais !
Le filtrage sera fait par le DSP ou par le filtre de l'enceinte ?
D.
Dagda
Message » 03 Aoû 2020 15:10
Si perturbations et si filtre enceinte, pas de problème puisque ce sera filtré par le filtre dans l enceinte.
La ce sera dsp avant l ampli
Goti
Message » 03 Aoû 2020 15:37
Le filtre de l'enceinte n'est pas fait pour filtrer des perturbations (s'il y en a).
C'est surtout le fait d'être en basse impédance et fort niveau qui va rendre la liaison difficile à parasiter.
Si tu fais un filtrage par le DSP, donc sans filtre enceinte, il va falloir refaire une campagne de mesure complète pour programmer le DSP.
Si tu gardes les filtres d'origine dans les enceintes, rajouter plein de câble va augmenter l'impédance de chaque partie de filtre et, là, tu auras une risque de modification tonal de l'enceinte.
D.
Dagda
Message » 01 Oct 2020 22:17
Bon, je me prénomme Jean-Michel, et mes oreilles sont suffisamment bonnes pour que je les louent à un prix correct, mais j'interviens quand même pour appuyer ce qu'a dit Dagda. Et de toutes façons, je n'ai aucune attirance pour les Jean-Michel Golden Ears auto-proclamés qui ne mettent pas les dites oreilles a des réelles épreuves, histoire de vérifier ce qu'elles valent vraiment.
La campagne de mesure vaut la chandelle. Conserver le filtre des enceintes va constituer une impédance assez complexe, nécessaire en mono amplification, mais inutile en multi, et en plus, tu vas dégrader inutilement le facteur d'amortissement des amplis.
L'impédance entre les amplis et les HP est largement assez faible pour ne pas être sujette aux perturbations. Reste à optimiser le filtrage actif.
Glazik
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Message » 01 Oct 2020 22:54
@ Glazik: Ouai j'avais compris ca, c'etait plus le probleme de faire courrir les cables ensemble mais à priori pas de probleme.
J'ai presque toute les pieces, ce week end je m occupe de la partie preampli normalement.
Goti
Message » 06 Déc 2020 9:51
Goti a écrit:@ Glazik: Ouai j'avais compris ca, c'etait plus le probleme de faire courrir les cables ensemble mais à priori pas de probleme.
Il existe des cables mutlibirns, comme les Sommer cable elephant , jusqu'à 8 brins dans un cable (versus 3 dans un cable normal)
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 06 Déc 2020 22:20
Ceux là :)
Dagda
Message » 06 Déc 2020 22:47
Dagda a écrit:Image
Ceux là :)
Oui, j'en ai commandé 20 mètres pour faire passer dans une gaine de 20 mm (le cable fait 12,5 de diametre) pour un futur projet 3 voies, Full actif
Powerdoc
Retourner vers Câbles
