Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib et 14 invités
[Synthese] Support Config Kaz
MPC (HC ou BE) intégre un serveur web. Suffit d'ouvrir le port et ca communique avec l'appli si le tel est co sur wifi sur le réseau local.
Pour kodi , c'est pareil , faut valider son serveur web.
C'est pas plus compliqué que cela.
Moi, je ne l'utilise pas pour 3 raisons mais qui me sont propres :
1. j'ai trouvé l'appli très instable chez moi (pas confirmé par d'autres)
2. je veux avoir la main sur madVR aussi et yatsé ne sait pas faire.
3. je reste fidele a potplayer et ce lecteur n'a pas de serveur web.
Donc j'utilise ROccat Power Grid qui me convient très bien.
C'est un soft client/serveur configurable qui permet d'emuler les touches raccourcis du PC.
Une fonction "scan" toute simple permet d'appairer le client (sur tablette) au serveur (sur le PC).
Une idée des possibilités d'interface (je precise que les 2 premiers skin ne sont pas de moi mais ce sont ceux que j'utilise a présent car épuré et c'est ce que je recherche)
C'est implanté sur mon tel andoid mais j'utilise plutot une tablette ipad sous ios quand je suis dans la salle HC.
Précision : en mode utilisation, bien entendu, on ne voit pas la grille (les carrés vides ou il n'y a pas de touche) !
Il suffit de programmer les raccourcis clavier qui vont bien dans le lecteur externe (MPC ou potplayer) et dans madvr. (pour kodi, les raccourcis programmés conviennent déjà)
pilotage Kodi
https://drive.google.com/file/d/1CkJJFC ... sp=sharing
pilotage lecteur et madvr light (juste le CTRL J)
https://drive.google.com/file/d/18u8Xr5 ... sp=sharing
La meme en moins travaillé mais + de possibilité sur madVR
https://drive.google.com/file/d/1HAhXnq ... sp=sharing
pilotage Kodi
Tu a réussi à avoir roccat power grid sur iOS ?
Je ne trouve pas l’appli pour mon iPhone sur androïde pas de souci
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Oui, en effet, sur les versions IOS actuelles , il ne te propose plus ce choix sur ipad.
La derniere fois que j'ai essayé , c'était encore possible sur Iphone (mais pas forcément sur les derniers...)
Sur IOS et ipad, il y a 2 possibilités :
1. prendre un vieux ipad et l'installer. (mon ipad ne servant qu'a la salle Hc, ce n'est pas un probleme pour moi)
2. si cela bloque a cause de Itune qui refuse a présent d'installer l'appli de son choix , faire un retrofit de itune sur son pc permettant de retrouver l'option de forcer l'installation a partir d'un fichier ou d'installer une appli dispo sur Iphone sur un ipad (plus possible avec les versions itune maintenant)
Apple , c'est vraiment la loose pour ca...(je ne comprendrais jamais pourquoi ils se permettent des ruptures de compatibilité de cette sorte...(peut etre des pbs liés a la cybersécurité et exploitation de faille de sécurité ?) . En fait Roccat Power Grid n'évolue plus donc ca bloque avec les versions IOS actuelles)
(Android = aucun souci même si cela est annoncé comme n'étant plus compatible avec les versions actuelles)
C’est vrai que c’est vraiment dommage
- JEANBAPT53
hello à tous!
config CK9 avec beta madvr DTM activé pour conversion SDR sur mon benq W1090.
J'ai remarqué sur plusieurs film HDR (iso 4K HDR donc sans compression) des "aberrations" de couleur bleue . Très souvent quand une portion d'image est bleu ça "bave" et ça donne un effet "néon" tout en saturant l'objet bleu...
je vais vérifier le calibrage du projo mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié au DTM...
une idée, une piste?
(je tacherai de prendre une photo )
merci!
les captures :
-Sans HDR (image plate et délavée biensur):
- Avec DTM MADVR:
Bon déjà les photos accentuent le problème et le film a l'air de vouloir "saturer" le visage mais cela crée une saturation et un grain dans le visage...
Le film c'est mission impossible 2 scène à 1h11
merci!
les captures :
- Avec DTM MADVR:
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
Ce n'est probablement pas lié mais on a quand meme déjà discuté de cela il me semble:
sauf si je n'ai rien compris le "dynamic target Nits" ne doit pas etre supérieur au "real display peak nits". cela n'a pas de sens.
Inverse les 2 réglages et re-ajuste la luminosité.
Il me semble que dans l'onglet H13 il y a un exemple du tone mapping que je préconise.
Tu peux déjà le recopier pour partir sur une bonne base.
Apparemment y a une incompatibilité entre un paramètre de madVR en HDR et le dernier Sony 590es.
Je n'ai pas pu encore tester pour savoir d'où ça vient.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
je testerai pour les appli, merci.
ya t il un gain de qualité a modifier les nits sur ecran compatible HDR?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Polopretress a écrit:Ce n'est probablement pas lié mais on a quand meme déjà discuté de cela il me semble:
Merci polopretress . Oui on en a déjà parlé . Mais sur AVS j'ai vu/lu les 2 cas de figure... concrètement ça change pas grand chose... La seule chose de visible c'est si je baisse beaucoup la valeur "real display peak nit" ça "débouche" les noirs/ éclaircis l'image Le reste je n'ai pas vu de changement...
kazuya a écrit:Il me semble que dans l'onglet H13 il y a un exemple du tone mapping que je préconise.
Merci Kazuya . J'ai refait une instal propre su preset H13 justement j'ai remis de base mais ça ne change rien au problème
Après je pense que c'est en partie "voulu" cette saturation mais c'est surtout le "grain" "solarisation" ou une sorte de banding que cela crée qui m'embête...
Je vais tacher d eme procurer la version bluray FHD pour voir si ça sature aussi
C'est quand même une sacré régression en terme de compatibilité le support UHD HDR . AVant n'importe qu'elle TV tu pouvais regarder une VHS, Laserdisc, DVD, Bluray avec les capacité max de ta TV bien sûr, mais avec un UHD si pas HDR bah c'est la misère
- calagan57
Piqûre de rappel régulière sur la lecture du bandeau rose... merci.
Tout le temps de le lire pendant que tu te "procures" le bluray
Ce qui est dans l'onglet H13 est à copier à la main dans l'onglet de ton device...
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Ce qui est dans l'onglet H13 est à copier à la main dans l'onglet de ton device...
tu parles du "device" dans madvr c'est bien ça?
Dialhot a écrit:Piqûre de rappel régulière sur la lecture du bandeau rose... merci.
j'ai encore des amis "IRL" qui collectionnent des bluray,
- calagan57
Certes Tu penses que ces blurays sont sans protection numérique te permettant de les ripper pour lecture sur ton PC ?
Ce n'est en tous cas certainement pas le cas de l'UHD qui apparait dans tes snap
Rien de méchant, comme je dis, juste une piqûre de rappel, parce qu'à force d'habitudes on ne se rend plus vraiment compte...
Des fois, je me dis que c'est tuant de repeter tout le temps la meme chose...
T'es pas d'accord ?
Il me semble avoir tout bien fait et pourtant sauf erreur de ma part, lorsque je lance un mkv 3D, madvr upscale le tout en 2160p du coup impossible de switcher mon vpl-vw270 en 3D, comment faire pour que la 3D reste en 1080p mais que les sources 2D 1080p soient quand meme upscalées.
- stef12eme
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 21:33
