Ok, merci pour votre aide.....effectivement après recherche faut fouiller dans le menu de kodi.
Sinon pour ne pas faire trop de hs, voici un très petit retour sur le 4700:
- je trouve le son plus détaillé qu'avec le onkyo 616, j'entends des sons que je n'entendais presque pas, surtout dans les médiums.
- toujours par rapport au TX NR 616, je trouve qu'il faut mettre le volume du son + fort pour avoir la même écoute, bizarre car le 616 est équivalent en terme de puissance , tous les 2 sont à 160 watts sous 6 ohms, mais le denon a de la patate après 60, le son est + ciselé aussi, plus précis.
- le réglage audyssey 32 ne m'a pas plu : j'ai du renforcer le subwoofer et la centrale . Je referais un étalonnage + tard.
- pour regarder la TNT ou youtube, je règle l'ampli sur multich 5, au début le subwoofer ne marchait pas, ce qui ne m'allait pas du tout, je crois que lorsque j'ai réglé sur "main" le canal LFE, il s'est mis a fonctionner, mais je ne sais pas si c'est mieux ou pas de régler comme ça, dans l'idéal j'aurais voulu que seul mon caisson xtz fonctionne (je l'adore).
- j'ai câblé mes HP avant en bi-amplification, comme avec mon onkyo, mais sur le manuel les borniers du bas des hp, (donc des graves ?) est connecté aux sorties height 2, mais moi je les ai connectées a front ce qui me semble + logique (comme sur mon onkyo), et pendant la calibration audyssey , j'ai eu un message d'avertissement de problème de phase (pourtant je ne ressens rien a l'écoute)......je vais voir pour câbler comme le schéma, mais je trouve bizarre que le bornier du bas soit connecté sur la sortie height2
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/22/200922112503603481.png)
- spotify fonctionne sans latence depuis mon smartphone, c'est cool
- pas de problème HDMI cec et earc pour l'instant . le menu est un peu "dépassé", mais ça va, pas de latence dans le changement de menus.
Au final, pour l'instant je suis satisfait, a voir a l'usage
