Polopretress a écrit:_Tiptoe_ a écrit:Bonjour tout le monde,
Je viens d'avoir un souci avec ma config, une clef usb a fait un court circuit.. carte mère hs, des composants on cramés..
Je viens de la remplaçer aujourd'hui et c'est pareil.
Finalement c'est "sûrement" le combo processeur et carte mère,
Tout du moins c'est ce que j'ai conclu, je ne peux pas affirmer à 100% que le cpu est en cause mais par élimination il ne reste que lui car l'alimentation fonctionne dans mon pc de bureau.
Les 2 barrettes je ne sait pas comment les tester, ya que ce pc chez moi en ddr3, je les ai essayé une à une bien sûr et même sans les barrettes, mais si les deux sont hs.. je ne le saurais pas.
Bref avec une ou deux ou même sans barette ça ne démarre pas, ça fait mine de démarrer.
Est ce qu'un pc a peut demarrer sans barrette mémoire ?
Voilà en vidéo ce qu'il se passe:
https://youtu.be/h_W-6bkYOJc
Ca fait mine de démarrer, 1s
vous en pensez quoi?
Le processeur est un i7 4770k non OC
Carte mère uATX Asus Gryphon Z87
Gpu vega 56 UV/OC 200x en pic
Alim LDLC 550 Gold
Barrette GSkill
En attendant, je prend les devants si jamais ça vient du cpu, La question est, pour la config kaz 9 qui utilise le Gpu en priorité, est-ce que cela vaut le coût de reprendre un i7 ou bien i5 ferait largement l'affaire ?
En occaz il y a des i5 4660 ~60€
Ou des i7 4770k ~100€ voir des 4790k ~140€
Je vous remercie
C'est bizarre car moi, j'airai plus pensé a l'alim justement.
I5 suffit normallement mais ton I5 4660 est tout de meme assez vieux donc décodage D3D11 native obloigatoirement.
Vu l'écart de prix, je ne vois pas le probleme avec le I7 mais j'ai l'impression que dans les gammes + recentes les prix chutent pour la meme puissance. Après vu que tu as racheté ta carte mere, tu es peut etre bloqué a série 4 ou 6 de intel.
S'i tu peux tout redonner (pour remboursement carte mere) alors partir sur un R5 1600 + carte mere Ryzen sera bien + optimisé. (puissance du 4770k en mono-core et bien plus performants en multi core.) et le R5 coute 100€ en prix neuf (voir meme en dessous parfois)
Avant d'en passer par là, il faut effectiovement la vraie cause. c'est étrange que le CPU soit mort quand meme.
Debranche un max de truc et vas y progressivement (par exemple les ventilo, tu les enlves au départ et enleve tous els disques pour voir si au moins tu peux atteindre le bios.
Et non, ca ne marche pas sans RAM et tu peux essayer sans RAM pour observer si l'arret des ventilo est identique.
Oui l'alimentation fonctionne sur le pc du bureau, un bon vieux q6600 et une r9.
La carte mère, pour sûr, à subit un cour circuit
J'ai reussi à la revendre hs pour 12€
Du coup la nouvelle Gryphon z87 m'est revenu 35€.
Je suis un peu bloqué oui car des frais à venir, autour de 100€ ça irait. Ça me ferait 135€ au total pour de l'imprévu, voir moins en i5
Si je part sur du neuf en Ryzen5, Proce j'ai pas trouvé sous les 125€, avec mobo c'est 200/250€ mini, faut penser également au barrette mémoire en ddr4 puis un ventirad. Ça risque de dépasser les 400€.. :/ ça tombe au mauvais moment.
Un I5 peut faire l'affaire alors avec la ck9?
Si oui quel serait celui à choisir ?
Tu me diras ce que tu en concluerais, dans l' ordre j'ai essayé
-En débranchant tout les périphériques usb
-En débranchant l'hdmi
-En débranchant le rj45
-En débranchant tout les ventilos (sauf cpu)
-En débranchant le SSD
-En débranchant le GPU
-En essayant les Barrettes memoire une/une
-En Faisant un Clear CMOS (pile et cavalier)
-En débranchant tout sauf ventirad.
-En essayant une alim 400w dessus
-En essayant avec l'alim en dehors du boîtier
-Même chose qu'au dessus avec la nouvelle Carte mère.
-En essayant l'alim sur le pc du bureau (elle fonctionne, et celle de 400w également)
-En allumant le pc avec un contact tournevis
À noté que La carte mère à sa led verte allumé.
Il me reste processeur et barette mémoire que je ne peut tester. Les barrettes mémoires sans les brancher cela ne change rien.
Je te remercie
