Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, boby6kiler, cyril.edge, delennsheridan, didier18, Edis, papounay, Rockfred et 80 invités
Zidoo Z9X/Z10Pro/Z1000Pro RTD1619DR (HDR10+/Dolby Vision)
Message » 16 Sep 2020 19:05
olivierQC a écrit:Ok,
La mise à jour ÔTA n’est pas disponible, il faut télécharger le fichier et l’installer avec une clef USB
Tu a le lien de download en page 1 pour le fw 6.0.35
Ok, je vais essayer avec cette version, c'est bien une version officielle, car je ne trouve rien sur le site de Zidoo.
Peut être, dois je aussi mettre à jour la version de Home Theater car j'ai seulement la v3?
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pop6969
Inscription Forum: 16 Sep 2020 13:42
Message » 16 Sep 2020 19:10
Les fw sont tous pas mal tous en beta.
HT 4.0 est inclue avec ce fw.
OlivierQC
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Message » 16 Sep 2020 19:22
olivierQC a écrit:Les fw sont tous pas mal tous en beta.
Ok, merci beaucoup pour les infos.
Je viens de mettre à jour avec la version v6.0.35 et malheureusement je n'arrive toujours pas à lire mes 4k (mkv ou iso) alors que tous les autres formats sont lus.
Je ne comprends vraiment pas ce que je fais de mal, sachant que j'ai réussi a les lire à la première utilisation.
Pop6969
Message » 16 Sep 2020 19:28
Et elle apporte quoi concrètement cette MAJ s’il vous plaît ?
rom1.64
Inscription Forum: 05 Juil 2009 22:17
Message » 16 Sep 2020 19:34
j ai resolu mes problemes avec les films en 4k qui avaient des micro coupures de son et image a cause du reseau loca, debit trop faible!
j ai branché un dd externe et aucun souci, j ai mis un autre cable ethernet et plus de probleme, c etait donc un probleme de debit via liaison ethernet!
je prefere laisser le vs10 par defaut car je prefere, meme les film hdr en vs10 rendent bien mieux, l image est bcp + eclatante!
reste ce probleme que quand j eteinds le zidoo, ma tv s eteint aussi! et l arc ( audio return channel) fonctionne seulement si j eteinds l interrupteur du zidoo, si je l eteinds avec la telecommande, je n aurai pas de son via mon ampli, obligé de couper l alimentation du zidoo, je vois pas le rapport mais c est comme ca!! mystere a resoudre!!
nerossimo
Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Message » 16 Sep 2020 19:59
Voilà la description faite par vddan pour le dernier fw
vddan a écrit:copier/coller du site Avsforum.......................
""""""""""Nouveau fw v6.0.35 pour la famille Z9X
Il va de mieux en mieux ......
Changez les journaux:
Système
1. Résolvez le problème d'absence de son pour la sortie AV lorsque le câble vidéo n'est pas connecté.
2. Résolvez le problème que certaines vidéos en ligne ne jouent pas correctement.
3. Ajoutez la fonctionnalité de service Samba.
4. Résolvez le problème selon lequel DLNA ne peut pas diffuser l'écran après avoir accédé à l'économiseur d'écran.
5. Résolvez le problème du retard du son de certaines vidéos après une avance rapide.
6. Ajoutez la prise en charge des fichiers musicaux aiff.
7. Optimisez la connexion de la télécommande Bluetooth.
8. Résolvez le problème qui ne peut parfois pas être arrêté.
9. Optimisez la fonction longue clé de la télécommande.
10. Résolvez le problème selon lequel certains disques U ne peuvent pas être reconnus correctement.
11. Optimisez la fonction d'économiseur d'écran.
12. Résolvez le problème selon lequel Mango TV invite le périphérique à être rooté.
13. Adaptation ZDMC.
14. Ajout de la prise en charge du son brut de sortie IQiyi.
15. Optimisez l'affichage HDMI IN.
16. Résolvez le problème d'espace libre incorrect lors de la copie par Samba.
17. Résolvez le problème d'affichage de certaines applications mobiles en mode portrait.
18. Résolvez le problème de l'absence de sortie HDR lors de la lecture de vidéos HDR avec certains projecteurs.
19. Ajoutez l'adaptation en langue tchèque.
Lecteur vidéo
1. Résolvez le problème qui empêche les chapitres de changer.
2. Résolvez le problème d'appuyer sur la touche de fonction pour continuer la lecture pendant la pause.
3. Optimiser le téléchargement des sous-titres
4. Ajouter appuyez sur le bouton d'information pour afficher les informations sur l'affiche.
5. Optimisez la fonction de sous-titres forcés.
6. Résolvez le problème selon lequel les vidéos SMB ne peuvent pas être lues via ZDMC.
7. Résolvez le problème selon lequel certains téléviseurs ne peuvent pas lire automatiquement en 3D.
8. Ajoutez le support HDR 12 bits.
9. Résolvez le problème de scintillement de certains films DV.
10. Résolvez le problème de l'absence d'effet 3D lors de la lecture de films MKV 3D.
11. Optimiser l'affichage des informations sur les affiches du joueur.
12. Résolvez le problème que certains films DV ne peuvent pas être lus.
Image Player
1. Nouvelle révision de fonctionnalité.
2. Ajoutez une fonction de dossier personnalisé.
3. Ajoutez la fonction de réglage du dossier comme image d'économiseur d'écran.
4. Optimisez la fonction de diaporama.
5. Résolvez le problème d'étirement de l'image verticale dans le diaporama.
6. Ajoutez la fonction de dossier d'exclusion.
Cinéma maison
1. Mettre à jour vers la version 4.0
2. Optimiser la fonction de tri de l'interface de navigation.
3. Résolvez le problème auquel Douban ne peut pas correspondre.
4. Corrigez le problème selon lequel le verrouillage enfant sera ignoré lors de la lecture directe.
5. Résolvez le problème des données incorrectes après le tri des widgets.
6. Optimiser le ratio de remorques locales.
7. Optimiser la fonction de tri.
8. Optimisez l'interface des détails.
9. Résolvez le problème de l'historique de visionnage TV incorrect.
10. Résolvez le problème que le titre détaillé est trop long.
11. Résolvez le problème que la navigation par lettre et l'image d'invite sur le côté gauche apparaissent en même temps lors de l'affichage en mode liste.
12. Optimiser la correspondance des séries télévisées.
Paramètres
1. Ajoutez un commutateur de service Samba.
2. Optimisez les paramètres de couleur.
3. Ajoutez le mode de compatibilité Deep Color.
4. Ajoutez les paramètres de sélection de la méthode d'entrée.
Media Center
1. Optimisez l'affichage de l'historique de lecture.
2. Ajout du commutateur d'affichage de l'historique de lecture.
Navigation Bluray
1. Ajoutez une fonction pour afficher les informations sur le film lorsque vous appuyez sur la touche d'information.
2. Résolvez le problème de ne pas pouvoir naviguer après être entré dans l'économiseur d'écran.
Z9X:
v6.0.35
Télécharger :http://apidl.zidoo.tv/Z9X/v6.0.35/Z9X_P_v6.0.35_202009031713_ota-package.zip
MD5: 93E9881CA2805C86FEAA2ECFF3B92C49
v6.0.35_G
Télécharger: http://apidl.zidoo.tv/Z9X/v6.0.35/Z9X_P_v6 .0.35_G_202009031800_ota-package.zip
MD5: BF7C2ACDFE666F86B23F08855CF37932
Z10 PRO:
v6.0.35
Télécharger: http://apidl.zidoo.tv/Z10_PRO/v6.0.35/Z ... ackage.zip
MD5: 6D3FCEA423F81A3DBD69A09ED4795237
v6.0.35 _G
MD5: 9791FA5FFBB6FA657DABD376EF792945
Z1000 PRO:
v6.0.35
Télécharger :http://apidl.zidoo.tv/Z1000_PRO/v6.0.35/Z1000-Pro_P_v6.0.35_202009031927_ota-package.zip
MD5: F9ED62F5F5BDEE6EAC2C060C6C10C552
v6.0.35_G
Télécharger: http://apidl.zidoo.tv/Z1000_PRO/v6.0.35 /Z1000-Pro_P_v6.0.35_G_202009031950_ota-package.zip
MD5: F2DA9B7510F552AB81E09F2F1D4AD7BC
ZDMC :
http://apidl.zidoo.tv/app/zdmc-18.8_rtk.apk
https://www.avsforum.com/threads/zidoo- ... 24/page-11
OlivierQC
Message » 16 Sep 2020 20:02
nerossimo a écrit:j ai resolu mes problemes avec les films en 4k qui avaient des micro coupures de son et image a cause du reseau loca, debit trop faible!
Pour ton problème de cec, il faut faire un reset dispo dans les options, mais je sais plus lequel, il y en a 2 et tu va peut être devoir tout reconfigurer et rescaper ta videotheque.
OlivierQC
Message » 16 Sep 2020 20:06
Et le reset resoud à 100% ce problème ?
nerossimo
Message » 16 Sep 2020 20:22
bon j'ai fais les 2 reset car mon boitier etait devenu instable a cause de test d'apk pour quelqu'un et une fois fait, je me suis apercu que le probleme avec le CEC avait disparu, je pouvais eteindre le zidoo sans voir ma TV s'eteindre aussi
c'est l'option Other/recovery and reset
je te conseille d'essayer d'abord le premier et de verifier ton soucis de CEC si il est toujours present fais la deuxieme option juste en dessous du premier
OlivierQC
Message » 16 Sep 2020 20:39
En fait j'ai réussi à l'éteindre 2 fois sans que ma TV s'éteigne. 2 fois sur 10..
Et obligé de l'éteindre via l'interrupteur pour avoir l arc, le reset peut résoudre ce problème aussi ?
Ya Til un avantage à faire la mise à jour du zidoo ?
nerossimo
Message » 16 Sep 2020 20:42
en general ceux qui sont content de leur boitier dans leur utilisation de tous les jours ne font pas de mise a jour ou moins souvent.
et ca depend aussi si dans le changelog, il y a des correctif important pour toi.
OlivierQC
Message » 16 Sep 2020 20:55
Pop6969
Message » 16 Sep 2020 21:12
olivierQC a écrit:en general ceux qui sont content de leur boitier dans leur utilisation de tous les jours ne font pas de mise a jour ou moins souvent.
Merci pour les infos en tout cas. Pour l’instant je n’ai pas constaté de bugs donc je vais laisser la version actuelle !
rom1.64
Message » 16 Sep 2020 21:28
dans ce thread il est question du Z9X et du Z10Pro mais pas du Z1000Pro. Pourtant ce dernier à l'air d'être sur la même base que les deux premiers (meme sofware ?) avec des goodies sur la partie électronique audio et sur la qualité du boitier. Est-ce correct où est-ce que le Z1000 Pro est "plus qu'un Z9X avec un super boitier" ?
fred
wstudio
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 16 Sep 2020 21:32
Voilà de l‘Information
Model Z9X:
- The color changed but the same non-removable antennas remained (matching color)
- One SATA connector was deleted and replaced by air holes for cooling
- The PSU was reduced regarding size to 12V 2A (was 3A) which will now just do with one SATA HDD connected. There is no spare power specifically if USB ports are loaded too.
Model Z10 Pro
- The color changed and the striping was deleted (I liked the old model more)
- The Flash was increased to 32 GByte
There is no spare power left specifically if USB ports are fully loaded too or a second SATA HDD is connected (don't try a hot HDD swap under those conditions). I highly recommend to replace the PSU with a 12V 4A (earthed) unit when using this model with 2x SATA HDD"s.
Other specifications remained identical: HDD Slot, big Front Display and a Fan.
The standard PSU shipped by Zidoo was changed to an universal type with easy changeable plugs.
Power calculations at 12V 2A =24W peak power with the new standard brick type PSU:
- USB2 max 2.5W per port
- USB3 max 4W per port
- SATA internal/external is about 10W average per 3.5 HDD and above 15W when starting up.
- System is about 7W sustained when running APPs
I personally don't like PSU's running above 50% continuous load as they tend to (over)heat, produce rippled output and fail early over time.
Model Z1000 Pro
- The model was upgraded to be a High End (like X20 before) including the fancy Black GUI
- The standard V7 IR Remote was replaced by the V8 BT Remote coming with High End models
Other specifications remained the same: Excellent internal earthed 12V 5A PSU, internal antennas and the fancy sturdy chassis in black. This PSU will remain within the safety region under all foreseeable conditions. Audio and Video quality will (potentially) benefit from it too.
FW features are currently identical for all 3 models but High End models may get some FW functional differentiation over time beyond the GUI I was told by Zidoo.
These 3 models share the same physical motherboard with RTD1619DR SOC
Donc en résumé tu aura
le ziui cancer
La remote v8 a la place de la v7
Un beau châssis noir qui fait plus classe
une meilleure alimentation
Et des antennes wifi interne
OlivierQC
