vddan a écrit:copier/coller du site Avsforum.......................
""""""""""Nouveau fw v6.0.35 pour la famille Z9X
Il va de mieux en mieux ......
Changez les journaux:
Système
1. Résolvez le problème d'absence de son pour la sortie AV lorsque le câble vidéo n'est pas connecté.
2. Résolvez le problème que certaines vidéos en ligne ne jouent pas correctement.
3. Ajoutez la fonctionnalité de service Samba.
4. Résolvez le problème selon lequel DLNA ne peut pas diffuser l'écran après avoir accédé à l'économiseur d'écran.
5. Résolvez le problème du retard du son de certaines vidéos après une avance rapide.
6. Ajoutez la prise en charge des fichiers musicaux aiff.
7. Optimisez la connexion de la télécommande Bluetooth.
8. Résolvez le problème qui ne peut parfois pas être arrêté.
9. Optimisez la fonction longue clé de la télécommande.
10. Résolvez le problème selon lequel certains disques U ne peuvent pas être reconnus correctement.
11. Optimisez la fonction d'économiseur d'écran.
12. Résolvez le problème selon lequel Mango TV invite le périphérique à être rooté.
13. Adaptation ZDMC.
14. Ajout de la prise en charge du son brut de sortie IQiyi.
15. Optimisez l'affichage HDMI IN.
16. Résolvez le problème d'espace libre incorrect lors de la copie par Samba.
17. Résolvez le problème d'affichage de certaines applications mobiles en mode portrait.
18. Résolvez le problème de l'absence de sortie HDR lors de la lecture de vidéos HDR avec certains projecteurs.
19. Ajoutez l'adaptation en langue tchèque.
Lecteur vidéo
1. Résolvez le problème qui empêche les chapitres de changer.
2. Résolvez le problème d'appuyer sur la touche de fonction pour continuer la lecture pendant la pause.
3. Optimiser le téléchargement des sous-titres
4. Ajouter appuyez sur le bouton d'information pour afficher les informations sur l'affiche.
5. Optimisez la fonction de sous-titres forcés.
6. Résolvez le problème selon lequel les vidéos SMB ne peuvent pas être lues via ZDMC.
7. Résolvez le problème selon lequel certains téléviseurs ne peuvent pas lire automatiquement en 3D.
8. Ajoutez le support HDR 12 bits.
9. Résolvez le problème de scintillement de certains films DV.
10. Résolvez le problème de l'absence d'effet 3D lors de la lecture de films MKV 3D.
11. Optimiser l'affichage des informations sur les affiches du joueur.
12. Résolvez le problème que certains films DV ne peuvent pas être lus.
Image Player
1. Nouvelle révision de fonctionnalité.
2. Ajoutez une fonction de dossier personnalisé.
3. Ajoutez la fonction de réglage du dossier comme image d'économiseur d'écran.
4. Optimisez la fonction de diaporama.
5. Résolvez le problème d'étirement de l'image verticale dans le diaporama.
6. Ajoutez la fonction de dossier d'exclusion.
Cinéma maison
1. Mettre à jour vers la version 4.0
2. Optimiser la fonction de tri de l'interface de navigation.
3. Résolvez le problème auquel Douban ne peut pas correspondre.
4. Corrigez le problème selon lequel le verrouillage enfant sera ignoré lors de la lecture directe.
5. Résolvez le problème des données incorrectes après le tri des widgets.
6. Optimiser le ratio de remorques locales.
7. Optimiser la fonction de tri.
8. Optimisez l'interface des détails.
9. Résolvez le problème de l'historique de visionnage TV incorrect.
10. Résolvez le problème que le titre détaillé est trop long.
11. Résolvez le problème que la navigation par lettre et l'image d'invite sur le côté gauche apparaissent en même temps lors de l'affichage en mode liste.
12. Optimiser la correspondance des séries télévisées.
Paramètres
1. Ajoutez un commutateur de service Samba.
2. Optimisez les paramètres de couleur.
3. Ajoutez le mode de compatibilité Deep Color.
4. Ajoutez les paramètres de sélection de la méthode d'entrée.
Media Center
1. Optimisez l'affichage de l'historique de lecture.
2. Ajout du commutateur d'affichage de l'historique de lecture.
Navigation Bluray
1. Ajoutez une fonction pour afficher les informations sur le film lorsque vous appuyez sur la touche d'information.
2. Résolvez le problème de ne pas pouvoir naviguer après être entré dans l'économiseur d'écran.
Z9X:
v6.0.35
Télécharger :http://apidl.zidoo.tv/Z9X/v6.0.35/Z9X_P_v6.0.35_202009031713_ota-package.zip
MD5: 93E9881CA2805C86FEAA2ECFF3B92C49
v6.0.35_G
Télécharger:
http://apidl.zidoo.tv/Z9X/v6.0.35/Z9X_P_v6 .0.35_G_202009031800_ota-package.zip
MD5: BF7C2ACDFE666F86B23F08855CF37932
Z10 PRO:
v6.0.35
Télécharger:
http://apidl.zidoo.tv/Z10_PRO/v6.0.35/Z ... ackage.zipMD5: 6D3FCEA423F81A3DBD69A09ED4795237
v6.0.35 _G
http://apidl.zidoo.tv/Z10_PRO/v6.0.35/Z ... ackage.zipMD5: 9791FA5FFBB6FA657DABD376EF792945
Z1000 PRO:
v6.0.35
Télécharger :http://apidl.zidoo.tv/Z1000_PRO/v6.0.35/Z1000-Pro_P_v6.0.35_202009031927_ota-package.zip
MD5: F9ED62F5F5BDEE6EAC2C060C6C10C552
v6.0.35_G
Télécharger:
http://apidl.zidoo.tv/Z1000_PRO/v6.0.35 /Z1000-Pro_P_v6.0.35_G_202009031950_ota-package.zip
MD5: F2DA9B7510F552AB81E09F2F1D4AD7BC
ZDMC :
http://apidl.zidoo.tv/app/zdmc-18.8_rtk.apk"""""""""""""""""""
https://www.avsforum.com/threads/zidoo- ... 24/page-11
