Je viens d'acheter une maison et je souhaierai y installer un home cinema dans le salon.
Avant notre arrivée dans la maison il va y avoir un periode de travaux donc je souhaiterai pouvoir anticiper au maximum l'arriver du matériel et les conséquences en terme de travaux !
Je souhaiterai partir sur une infra Dolby Atmos en 5.1.2, pour cela j'ai préselectionné l'ampli Denon X2700H qui me parait adapté. Qu'en pensez-vous ?
Pour ce qui est du reste : les enceintes, le caisson et le câblage, j'ai un budget d'environ 2500€. Pensez-vous que l'on peut obtenir quelque chose de respectable dans ces prix ? Quand je regarde les sites spécialisés il y en a vraiment pour absolument tous les prix, c'est très compliqué pour un novice de savoir quel choix faire !
Pour en revenir à mon salon, je vous joints 2 photos pour que vous compreniez ma difficulté pour les enceinte arrière. Le canapé sera un canapté en L contre le mur à la gauche de la TV (ce n'est pas un choix arrêté, ca peut très bien se transformer en 2 canapté comme sur la photo, si ca facilite la sonorisation et l'intégration des enceintes on s'adaptera !) + 1 fauteuil.
La cheminée va être supprimée pour y placer une TV de 75".
Selon vous, quel choix faire pour les enceintes arrière pour qu'elles ne soient pas au milieu du "couloir" derrière le canapté ? Existe-t-il des enceinte arrière sans-fil de qualité ? Si non, comment gérez-vous le cablages de celle à la droite du canapé par exemple ?
Pour les enceinte Atmos, faut-il privilégier les enceintes plafond ou des enceintes colonne avec rebonds sont-elles aussi efficace ?
Auriez-vous des références à me recommander qui pourraient être adaptées à ma configuration de pièce ?
Cela fait beaucoup de question je m'en excuse ! En vous remerciant par avance pour votre être plus que précieuse !
Julien
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, horn29, protprot et 110 invités
Slt
Alimenter 7 canaux avec un petit 2700, ça le fera pas, il sera bcp trop faible.
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Voici le plan d'implantation que je trouve être le plus approprié pour un home-cinema, dans ta pièce :
Guide Dolby officiel pour le placement des enceintes : https://www.dolby.com/us/en/guide/speak ... guide.html
C'est donc un placement en 5.1.4 avec les Atmos encastrées au plafond, qui procure une meilleure immersion qu'un 5.1.2. Les surrounds seront accrochées au mur, à une hauteur entre 1m à 1m10 du sol afin d'avoir le plus de latitude possible, améliorant la séparation entre les effets surrounds et les effets de haut niveau. En effet sur les bandes son 5.1, les enceintes de hauteur émettent quand même du son grâce à l'upmix réalisé par l'ampli, qui extrait des informations des surrounds pour les envoyer aux enceintes de hauteur : tu seras bien englobé quand même, dans tous les cas. Pour les câbles vers les surrounds, je te conseille de faire courir les câbles par le plafond si c'est possible, sinon au sol avec remontée vers chaque surround. Je te conseille de fixer la TV au mur afin de placer librement le meuble TV et le subwoofer.
Concernant l'amplificateur, tu seras obligé de passer sur un Denon X3700H. Cela te procurera plusieurs avantages :
- calibration Audyssey XT32 : plus performante et plus précise que XT, la version plus basique incluse dans le X2700H.
- plus de puissance : le X2700H est suffisant pour 7 canaux (j'ai un 2500H en 5.1.2 et il n'y a aucun signe de faiblesse même à volume soutenu) mais le X3700H permettra de mieux exploiter les 9 canaux (et c'est le premier de la gamme à en supporter 9)
Voici donc le matériel que je te conseille de prendre avec ceci :
Ampli : https://www.homecinesolutions.fr/p/2069 ... avc-x3700h
Pack 5.0 : https://www.homecinesolutions.fr/p/2065 ... 0-fx-blanc
Les 4 Atmos : https://www.homecinesolutions.fr/p/1691 ... -core-c165
Caisson de graves : https://www.homecinesolutions.fr/p/1744 ... -black-ash
Câble enceintes : https://www.homecinesolutions.fr/p/8343 ... assic-w250
Câble subwoofer : https://www.homecinesolutions.fr/p/1521 ... e-sub-1-3m
Tu peux faire un devis global, les prix seront revus à la baisse. Tu peux choisir d'autres coloris d'enceintes, il y en a 4 disponibles : https://www.pplaudio.com/monitoraudio/a ... itions.jpg
A mon humble avis, cette installation sera une réussite car beaucoup de cases sont cochées : placement correct des frontales et des surrounds, matériel de bonne qualité, 9 canaux utilisés.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Absoluement génial.
Un énorme merci pour la rapidité et la qualité de la réponse. C'est top !
Quelques remarques, sur la droite de la pièce j'ai une baie vitrée qui est quand même assez loin, le surround de droite ne risque pas d'être trop éloigné ?
Je te mets un plan avec les distances, ça sera plus simple pour se rendre compte car des fois les grands angles des appareils photo sont trompeurs !
Le plan ne fait pas apparaitre la fenêtre à côté de la cheminée qui a été rajoutée plus tard par les anciens proprios. Malheureusement je n'ai pas l'emplacement exact et je n'ai pas les clés du bien avant le 3 pour vérifier...
Autre info le canapé 1 fait 2,80m de long pour 1m de profondeur.
Qu'en penses-tu ? Sur ton plan est-ce possible de déplacer sur la gauche l'ensemble de canapés ? Ce qui fera donc décaler également le sub + les front, ca laissera la place à la fenêtre sur la droite...
Par contre revient la question du début, quid du SR ?
- XzH92
- Inscription Forum: 15 Sep 2020 14:17
Pas de soucis
Le canapé est long, donc il pourra être collé au mur de gauche. Pour la surround droite, comme tu peux le voir, elle est en retrait du canapé et devrait se situer proche de l'angle entre le couloir et le salon. En face, il me semble que ça correspond bien à une partie "mur" et non "fenêtre" ?
Je souhaiterais savoir si tu pourrais prendre 2 caissons de graves (espace et budget) ? Vu ton salon, un double PB1000 me paraît idéal ! Il prendrait place entre la centrale et l'enceinte droite. Avantages : plus de pression acoustique, plus de sensations physiques, meilleure uniformité du grave. Un PB1000 sera déjà performant, mais alors deux !
- Subway2400
Merci pour ton retour, oui c'est bien un mur sur la droite.
Donc si j'essaye de modéliser grosse maille ca donnerait ça ?
On a donc le SR bien éloigné. Ca ne risque pas de géner ? Ca se compense à la calibration ?
Pourquoi pas pour le double caisson mais j'ai peur que ce soit trop (Ca équivaut déjà à limite 2 caisson Monitor Audio d'un point de vue puissance ^^), de toute facon ca peut se rajuter ensuite ? Mais peut-être que ça impact le changement de l'ampli ?
Je regardais aussi pour les Atmos, c'est le budget qui t'orient vers les C160 ? Ne vaut-il pas rajouter un peu et passer sur des C180 ? Elles semblent 2x plus puissante, peut-être est-ce too much pour une pièce de cette taille ?
- XzH92
Voilà, c'est exactement ce que ça donne pour le placement La surround droite sera compensée par la calibration en jouant sur le délai audio et sur le volume, pas de soucis donc
Concernant le caisson, en fait, on en a "jamais trop" : ça limite la distorsion ainsi que la compression dynamique. C'est toujours positif. Si tu veux pouvoir te faire plaisir et avoir des effets physiques et un infragrave qui soit véritablement présent sous les 30Hz, deux PB1000 devraient être parfaits. Le caisson peut se rajouter, mais il faudra refaire toute la calibration pour l'intégrer : autant partir avec d'entrée de jeu. Ça sera plus rentable que de passer sur des C180
- Subway2400
Je ne reviendrai pas sur la config proposée par SubWay, c'est du tout bon !
Concernant l'enceinte SR éloignée, pas de soucis, la calibration Audyssey rattrapera tout ça ;
Et concernant les encastrables C165 vs C180 : effectivement la C180 est plus balaise (plus grosse membrane, meilleur rendement et meilleur SPL)
Si tu veux vraiment te faire plaisir, pars sur les C180, mais les C165 sont dejà très bonnes pour un usage Atmos.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
En fait, sur la gamme 100, il y a une chose que j'ai remarquée et qui me fait préférer rester sur les C165 au lieu des C180 : le boomer n'est pas filtré. On le voit par transparence sur la vue arrière du haut-parleur. Le filtre dispose d'un filtre du 2e ordre pour le tweeter avec un condensateur à film en série et une self à air en parallèle. Mais rien pour le boomer. Ceci veut dire qu'il n'est pas coupé sur le haut-medium/aigu (c'est juste son atténuation naturelle qui fait le boulot ...) et j'ai peur que cela ne donne un son un peu "criard" sur la version 20cm car un boomer de ce diamètre n'est vraiment pas à l'aise au dessus des 2kHz (grosse directivité, fractionnement de la membrane qui ne bouge plus de manière uniforme comme un piston idéal, distorsion). Le fait que la membrane soit MMP II et non CCAM (en gros qu'elle soit en plastique et non métal) fait que les pics de fractionnement seront plus étalés au lieu d'être centrés sur un pic plus étroit mais plus fort. Mais tout de même, je préfère rester sur le 16cm. En revanche la gamme 200 dispose bien d'un filtre plus élaboré du 2e ordre pour le boomer et du 3e ordre pour le tweeter donc on peut prendre la version 20cm les yeux fermés (en plus d'avoir un boomer CCAM plus haut de gamme).
- Subway2400
Merci pour le retour extrêmement précis !
Pour l'instant je vais rester sur des C165 et partir sur 2 caissons. En fonction de la remise accordée sur la commande globale je verrai si je passe sur des C280 !
- XzH92
C'est un bon choix !
- Subway2400
- XzH92
Hum, il faudra prendre un pot de peinture Une alternative serait de prendre 1 ou 2 caissons 12.17 EDGE qui existent en blanc : https://www.videopole.fr/boutique/encei ... 2-17-edge/
- Subway2400
Oui je pense que je vais lui mettre un coup de peinture et ça fera l'affaire !
Une question, le SR peut-il est en hauteur (par exemple au pratiquement au niveau du plafond) pour ne pas être disgracieux à mi-hauteur en plein mur ? Ou le pré-requis des 1m10 est primordial ?
Je vais passer mon projet côté "installation" du forum car la suite de mes questions va plutot concerner l'installation en tant que telle !
- XzH92
Tu peux rester ici pour continuer, en général c'est ce que les membres font et ça ne pose aucun soucis
Les surrounds doivent être à la hauteur indiquée. En effet, en s'équipant Atmos, les surrounds doivent impérativement être dans l'intervalle indiquée parce-que si tu les mets en hauteur tu perds le contraste entre effets bas niveau et effets Atmos (vu que tout vient d'en haut ...) et l'Atmos devient inutile.
- Subway2400
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
