Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Préampli bal/unbal à AOP + riaa
Message » 14 Sep 2020 15:12
Depuis quelque années j'utilise un DAC Asus essence one qui permet d’utiliser toutes les sources numérique dont j'ai besoin et aussi de régler de volume pour attaquer directement mes amplis. Je songe à remplacer ou modifier ce DAC dont le potentiomètre n'est pas de très bonne qualité, déséquilibre à bas volume et génération d'un léger offset au changement de volume
J'aimerais aussi pouvoir écouter des vinyles, il me manque donc un RIAA et de quoi régler de volume.
J'aimerais donc réaliser un préampli avec au minimum :
- une entrée PHONO avec donc un RIAA (symétrique ? )
- entrée XLR
- entrée RCA
- une sortie XLR
- une sortie RCA
- un sélecteur de source au plus simple
- un potentiomètre
Vous avez déjà vu des projets complet dans ce style ?
Que pensez vous de modifier une ancienne platine VINYLE (yamaha p750) pour sortir en XLR pour utiliser un RIAA symétrique ?
Merci :)
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 14 Sep 2020 15:47
RIAA
UltimateX86
Message » 14 Sep 2020 15:56
DAC
Pour revenir à la partie DAC, je me suis dis que je pouvais peut être sortir le PCB du boitier d'origine pour l'utiliser dans mon boitier préamp.
Il y a un connecteur 12 broche à la sortie du DAC, qui permet de connecter le potentiomètre bas de gamme et d'aller vers un buffer à aop
Je pourrais me greffer sur ce connecteur en omettant tout ce qui à d'origine à la suite (enlever les AOP..)
https://media.ldlc.com/r1600/ld/product ... 2679_2.jpg
https://www.techpowerup.com/review/asus ... nal_3k.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oc7BhwMzi7Y c'est la source que j'utilise ici
UltimateX86
Message » 14 Sep 2020 16:02
Sélecteur / volume
UltimateX86
Message » 14 Sep 2020 16:09
Bal / unbal entrée
Bal / unbal sortie
Jean Claude avait montré ce circuit sur ce forum, si tu passe par ici, est ce que tu pense que c'est adapté ?
http://delapucealoreille.over-blog.com/ ... ydesy.html
UltimateX86
Message » 14 Sep 2020 16:25
Alimentation simple...
LT3080 d’après le choix qui a été fait pour l'alimentation du DEQ/DCX 2496
http://www.awdiy.com/index.php?page=design-and-circuits
ou de simples LM317 337
UltimateX86
Message » 14 Sep 2020 17:30
Salut Ultimate,
Ce circuit fait partie des symétriseurs ou désymétriseurs performants. Pour symétriser, il existe plus simple (1 double Aop) en restant efficace. Tu trouveras le schéma, sur mon blog, dans les deux prochains jours.
En ce qui concerne le RIAA, j'en ai pondu un qui respecte les gabarits de lecture (75µs et 50µs) à << 1db près, Je viens de placer le visu de l'étude de principe sur le site.
Quel que soit ton choix, je te conseille vivement de placer le double préampli le plus près possible de la cellule. Autrement dit dans le socle de la platine ou au pire au plus près de la platine.
Pratique sur un préampli, le correcteur d'équilibre spectral.
Très cordialement.
JCB
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 14 Sep 2020 18:36
UltimateX86 a écrit:Que pensez vous de modifier une ancienne platine VINYLE (yamaha p750) pour sortir en XLR pour utiliser un RIAA symétrique ?
Je pense que c'est une très bonne approche. Quitte à transporter le signal de la platine au préampli, autant que cela soit à haut niveau.
Par contre, je ne sais pas ce que vaut une p750.
Sinon, il y a très longtemps (10 ans :oldy: ) , j'avais fait un truc plus iconoclaste : une platine vinyle à sortie digitale :
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-kits-tweaks/platine-thorens-td-145-a-sortie-numerique-t29940863.html?hilit=thorens%20digital
pour la raccorder à mon préamp digital de l'époque un meridian 518 :roll:
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 15 Sep 2020 11:29
Je me permets une petite incise dans ce fil que je suivrai avec intérêt par ailleurs.
En effet, je m'interroge sur l'utilité de symétriser une sortie de platine vinyle. L'avantage d'une liaison symétrique est avant tout son immunité face aux perturbations EM extérieure. Elle est très utile lorsque les liaisons sont longues, ou dans un environnement très perturbé. Dans le cadre d'une installation audio de salon, est-ce vraiment nécessaire? la symetrisation puis désymetrisation, même opérée avec des circuits de qualité, n'apportent elle pas plus de défauts qu'elles n'en corrigent?
Enfin, je ne doute pas de la qualité du schéma emprunté à JCB (qui a toujours des solutions très pertinentes!), mais évaluez également l'intérêt d'utiliser un circuit intégré tout fait (par exemple le INA1650 de TI pour n'en citer qu'un). L'expérience montre qu'un circuit discret DIY, même s'il est ultra performant en simulation, peu s'avérer décevant en mesures réelles, sachant que la moindre petite erreur de routage, de plan de masse, de soudure, d'appairage de résistance, etc. peu ruiner le meilleur schéma du monde!
Cordialement
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 15 Sep 2020 12:32
Beau programme,
Pour le module RIAA, j'aime bien la version DS : http://www.signaltransfer.freeuk.com/RIAAbal.htm
peut-être un peu extrême...
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 15 Sep 2020 12:55
Bonjour :)
J-C.B a écrit:Salut Ultimate,
Très cordialement.
JCB
Jean Claude, je te remercie pour ton aide. Si effectivement tu as plus simple et efficace pour symétriser et dé-symétriser ça me plairait bien.
j'ai trouvé ce truc là aussi :
https://sound-au.com/articles/balanced-io.htm
J'attend avec impatience ton RIAA, et je comprends parfaitement l’enterait de le placer DANS la platine, c'est à réfléchir.
Je me suis posé la question du correcteur grave aigu habituel effectivement, qui est un option envisageable en utilisation dégradé du système audio. Loin de moi l'idée d'utiliser ça avec mon amie Melodie Gardot, mais ... pourquoi pas sur du Armin van Buuren.
Néanmoins je ne connais pas "le correcteur d'équilibre spectral"
tcli a écrit:Par contre, je ne sais pas ce que vaut une p750.
Ce n'était PAS le bas de gamme de chez yamaha ... autrement je ne sais pas.
D'ailleurs je l'ai remis en service avec un ancien ampli intégré pourvu d'une entrée photo, et j'ai des difficultés à régler le bras.
S'il y a quelqu'un du GRAND EST par ici pour vérifier la bête :siffle:
Si non j'ai une platine GT35P Garard qui elle était le haut de gamme je crois.
fiscal a écrit:INA1650
LME49724, OPA1632, THS4131 ? J'ai des OPA1632 et des THS je crois ... domage c4est pas du dip
fiscal a écrit:Bonjour
Je m'interroge aussi sur l'utilité de symétriser la sortie vinyle, d'où ma question dans le 1er post.
Vu que la platine sort en petit signal et qu'il est alors très amplifié ensuite, je dirais que même le transformateur de ta freebox TV pourrait perturber le signal.
En fait ce qui m'a mené à me poser cette question c'est surtout ma volonté d'avoir un système symétrique de A à Z.
J'ai commencé par le Z avec le Circlotron, donc je remontre ...
Mon but n'est pas de faire un préampli qui symétrise juste lors des transmissions du signal, mais bel et bien d'avoir un signal symétrique tout du long, avec la possibilité de s'adapter au matériel plus courant (rca entre et rca sortie)
Il y a 2ans j'aurais dis je veux tout en discret, au plus simple comme RAY mon Circlotron, mais là ma situation a changé : séparation, je garde mon fils de 6ans en solo, j'ai racheté ma maison en solo, je compense avec le travail donc peu de temps.
Bref besoin de musique !
Bien à vous tous.
Sébastien
UltimateX86
Message » 15 Sep 2020 13:34
Avel_Biz a écrit:Beau programme,
Merci pour le lien, en réfléchissant à ce projet j'ai tout de suite pensé à DS et son livre Small Signal Audio Design, donc je suis arrivé sur cette page.
Celui ci c’est a une sortie symétrique, pas l'entrée.
Dans le livre Small Signal Audio Design, on y voit tellement de chose qu'on ne sait plus quoi choisir : Le suffisent du superflu :mdr:
UltimateX86
Message » 15 Sep 2020 15:58
Bonjour Ultimate,
J'attends avec impatience ton RIAA
Il est sur mon blog depuis l'année dernière. Cette étude ( Hors étage pour cellule MC que j'ai pompé et adapté) remonte à une dizaine d'année.
http://delapucealoreille.over-blog.com/ ... -riaa.html
Cordialement
J-C.B
Message » 15 Sep 2020 16:10
Merci JCB
Donc c'est le préampli MM, que fait le correcteur ?
il y a eu un prototype ?
Du coup c'est en asymétrique
UltimateX86
Message » 15 Sep 2020 16:37
La sortie est symétrique. L'entrée est asymétrique d'ou la nécessité de rapprocher l'entrée du préamp de la cellule.
Vouloir une symétrie dès l'entrée est envisageable mais oblige, sauf erreur de ma part, à refaire le cablage de la tête de lecture jusqu'a la sortie du bras. Je crains une énorme galère avant d'obtenir un résultat probant.
Ce schéma fait suite à un étage RIAA que j'avais réalisé et commercialisé dans les années 80. Je l'ai remis au gout du jour. et tracé un PCB. Le fichier Gerber est enfouit dans les transferts successifs d'ordinateurs, je vais tenter de remettre la main dessus.
J-C.B
