Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Micro coupure son
Message » 11 Sep 2020 16:56
Lorsque j'écoute la musique via mon ordi avec Foobar vers mon DAC Teac UD501 j'ai des micros coupures.
Je pense que c'est lié a un appareil électrique qui se met en route.
Comment résoudre ce problème :cry:
Je ne sais pas si ça vient de l'ordi ou bien du DAC :oops:
Merci de votre aide.
tracerbox
Message » 11 Sep 2020 17:34
Bon, après quelques tests et bien cela vient de l'ordinateur.
Est-ce un paramétrage de Foobar qui fait ça ?
tracerbox
Message » 11 Sep 2020 17:38
Vérifie si ton frigo ne se déclenche pas en même temps que tu as la microcoupure ;)
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 11 Sep 2020 17:46
tracerbox a écrit:Bon, après quelques tests et bien cela vient de l'ordinateur.
Donne plus de cache au logiciel peut-être ;)
Esscobar
Message » 11 Sep 2020 18:14
la centrale vapeur y est pour quelque chose.
J'ai négocié avec madame pour quelle ne repasse plus.
Elle a pas voulue :roll:
tracerbox
Message » 11 Sep 2020 18:15
Le buffer length est a 1220ms ce n'est pas suffisant ?
j'ai augmenté à 3440ms et quand j'allume la centrale ça coupe :grr:
tracerbox
Message » 11 Sep 2020 18:18
Output format en 24bit
tracerbox
Message » 11 Sep 2020 22:27
Branche la centrale vapeur sur un filtre Schaffner - c'est comme cela que j'ai résolu mon problème de fusible Rotel qui sautent :ko:
guyome
Message » 11 Sep 2020 22:28
Bien évidemment, augmenter le cache ne changera rien :roll:
guyome
Message » 12 Sep 2020 8:13
La centrale vapeur est en cause mais pas que. :(
Il doit y avoir le frigo et peut être même certaines lampes.
C'est galère si je dois mettre des filtres partout :(
Tu as quel ampli Rotel ? Je viens de m'acheter un RA960bx :wink:
Ça marche bien mais qu'est-ce que ça chauffe :o
Je regarde pour changer les condos d'alimentation car le plastique est un peu gonflé au dessus et c'est creux dessous.
tracerbox
Message » 12 Sep 2020 10:18
Ou alors, mets un filtre Schaffner et un onduleur sur cette partie de ton installation :idee:
guyome
Message » 13 Sep 2020 13:45
As-tu essayé avec un ordi portable, de préférence sur batterie ?
Il y a un peu plus d'un an une mise à jour windows a ruiné la gestion du son, si le PC reste allumé plusieurs heures la lecture commence à avoir plein de coupures et je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser, même avec 2 cartes externes différentes, alors je compatis (la seule solution pour moi: redémarrer) !
Du coup je passe par l'UPnP la plupart du temps, mais si je veux lire une vidéo youtube ou autre ça rend les choses compliquées...
Tu peux aussi essayer de changer les pilotes ASIO par DS (direct sound) ou autre. Est-ce que ça le fait si tu utilises un autre lecteur que foobar ?
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 14 Sep 2020 13:41
J'avais ce problème avec un mini PC ... c'était le Wifi qui mettais le bronx.
Du coup à l'époque j'étais en réseau j'avais donc désactivé le Wifi mais maintenant j'ai changer quelques bricoles sur le PC en particulier le système en étant sur un W7 Starter.
Si ça peut aider.
Il y a un petit logiciel pour voir les pics d'activité wifi ... et lorsque je m'en était servi, les coupures collaient avec les pics.
Faut juste que je retrouve le nom du truc ...
Dagda
Message » 14 Sep 2020 13:47
DPC Latency Checker
post177567997.html#p177567997
Voilà
Dagda
Message » 14 Sep 2020 13:54
L'écoute via un streamer évite largement tous ses désagréments. Entre autres avantages : une interface plus agréable et un meilleur son.
Le percheron
Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
