Un début de réponse : https://blog.son-video.com/2017/03/peut ... ine-hi-fi/
Quant à ton FiiO, si tu considères que le DAC Accupahase est préférable, il pourrait être relié au DAC-50 par les sorties et entrée optiques coaxiales SPDIF respectives. C'est, en tout cas, à essayer.
Sinon, directement en analogique sur la chaîne hi-fi.
Bonne journée.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
- ajr
Merci pour ton retour et la lecture
J'ai retrouvé un adaptateur (cinch? - coax) dans la boite du Fiio et ai pu le brancher sur mon DAC accuphase.
Il faudrait aussi que je teste en utilisant un cable (cinch?) - double RCA pour rentrer en analogique dans l'ampli. Curieux d'entendre si mon oreille entend une différence
Bonne journée,
Nicolas
Bonne journée,
Nicolas
- nicoo004
- Inscription Forum: 26 Juil 2018 12:37
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir un Fiio m9, qui fonctionne parfaitement.
Par contre, j'ai acheté un câble Jack 3,5 et coax, pour le brancher sur mon préampli, mais aucun son ne sort ???
J'ai essayé tous les paramètrages, mais rien...
Auriez vous une idée ? Ou c'est que je n'ai pas tout compris du fonctionnement de cet appareil...
Merci à vous tous
Merci à vous tous
- jam3142
- Inscription Forum: 17 Aoû 2014 19:28
jam3142 a écrit:Bonsoir à tous,
Merci à vous tous
Il faut le mettre dans la bonne prise (en bas à gauche), et activer la sortie numérique, car la prise est combinée analogique/numérique.
Je ne possède pas ce baladeur mais un autre, donc je ne peux pas te dire où est précisément l'option des paramètres
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
ssebs a écrit:jam3142 a écrit:Bonsoir à tous,
Merci à vous tous
Merci pour ton retour, mais en fait pour le son, j'ai pour la sélection sortie, Po, LO, SPDIF mai pas de paramètres pour analogique ou numérique.
J'ai bien connecté la prise jack 3,5 et la sortie coax que une entrée numérique de mon pré-ampli...
Dons là je ne sais pas...
- jam3142
Sortie Coax ?
Ce serait pas plutôt toslink ?
C'est un câble comme celui-ci que tu utilises ?
- roland_de_lassus
jam3142 a écrit:Merci pour ton retour, mais en fait pour le son, j'ai pour la sélection sortie, Po, LO, SPDIF mai pas de paramètres pour analogique ou numérique.
Le coaxial c'est spdif.
Avec un ancien Fiio que j'avais, le petit câble jack 3.5 -> coaxial femelle était livré avec.
[Edit] d'après cette page: https://www.fiio.com/m9_parameters
Pour ce qui est des paramètres (c'est pas très clair... les traductions de Fiio donnent hélas régulièrement des noms de paramètres assez ésotériques!):
- PO: 2ème sortie pour casque en connexion symétrique
- LO: line out, sortie analogique
- SPDIF: coaxial, sortie numérique
- ssebs
Non pas du tout, c'est un câble d'un côté jack 3,5 et de l'autre coax numérique, pour brancher sur l'entrée coax de mon pre ampli...
Apparemment c'est pas bon !!!
- jam3142
En effet, j'ai aussi celui qui est dans la boite, le mini câble jack et de l'autre coaxial femelle...
Mais là pareil, si je branche ce dernier au Fiio et avec un RCA vers le pre-ampli, toujours pas de son...
Du coup, je me demande bien comment connecter le Fiio en numérique, sur le pré-ampli
Merci de vos conseils
- jam3142
Le câble est bien un câble numérique, SPDIF?
C'est un câble particulier, différent d'un câble RCA analogique, l'impédance est spéciale (75ohms), et il y a d'office un bon blindage.
Exemple de site: https://www.son-video.com/rayon/accesso ... s-coaxiaux
- ssebs
Oui le câble est bien un SPDIF en 75 ohms...
Je l'ai acheté ce jour, dans un magasin spécialisé
- jam3142
jam3142 a écrit:Oui le câble est bien un SPDIF en 75 ohms...
C'est étrange alors, en effet...
C'est quoi le modèle de préampli, pour voir quel dac est dedans?
Peut-être que tu essayes d'envoyer un format qu'il ne supporte pas?
As-tu essayé de lire différents morceaux, en commençant avec du format "cd" (16/44.1), et pas du hi-res?
- ssebs
Câble Audio Jack 3.5 mâle - RCA mâle, S-PDIF numérique (spdif), Haute qualité 75 ohms,
https://www.connectic.fr/images_articles/231312.jpg
- jam3142
C'est pré-ampli Méridian, qui est assez ancien.
J'ai testé en streaming avec Deezer puis avec la musique sur la carte SD.
Par contre, je n'ai pas testé en MP3 par exemple...
- jam3142
jam3142 a écrit:C'est pré-ampli Méridian, qui est assez ancien.
- quel modèle exact Meridian?
- quel type de musique sur SD, quel format exact (nombre de bits et fréquence), c'est ça qui est important
- tu peux effectivement tester avec mp3 "basique", par ex tu prends depuis une vidéo youtube, ou bien mp3 de démo (on trouve ça à télécharger sur le web)
[Edit] si le préampli est vraiment ancien, il est fort probable que le dac du Fiio soit meilleur, et donc préférable de sortie en analogique depuis le Fiio (câble jack 3.5 stéréo vers double RCA côté préampli)
- ssebs
Retourner vers DAP et Amplificateurs Nomades |
