Pour ceux que ça intéresse, une vidéo pour finaliser l'étude des filtres quasi-optimaux sur des mesures concrètes :
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
[Vidéos] Tutoriel de mise au point d'enceinte & Tests
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Sympa la vidéo, Troel appelle le LR24 le filtre d'ingénieur Il est censé être le plus équilibré entre tout ces paramètres, le plus pragmatique quoi ...
Ceci dit il préfère parfois proposer de ordres 2 ou autre...
A l'écoute tu en as pensé quoi ?
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Et bien honnêtement, lorsque les fréquences de croisement sont les mêmes ou proches et que la réponse en amplitude est proche, il n'y a pas de différences majeures. Cela dit, je me plongerai sur un test plus discriminant (bruit rose) pour tenter d'entendre mieux les nuances en switchant d'une config à l'autre, même si sur le DSP206 les changements ne sont pas instantané et sans coupure
- Esscobar
Lors de la mise au point (je débutais nettement plus que maintenant) des petites coaxiales, la différence fondamentale à l'écoute était lorsque les HP n'étaient pas en phase. En décalant la fréquence de coupure je ne constatais pas de réelle différence.
Faudrait que je refasse le réglage sur ces petites coaxiales avec ce que je sais maintenant, ça serait certainement meilleurs
D.
D.
- Dagda
Esscobar a écrit:Bonsoir (tardif) à tous !
Aller je vais maintenant vous donner un peu de travail sinon ce n'est pas drôle, je suis le seul à bosser, et il faut voir si vous avez réussi à comprendre 2/3 trucs ! bref il faut commencer à mettre le mains dans le cambouis, surtout que je vous ai dégrossi le terrain .
http://dl.free.fr/rthcFYk9d
Dans ce fichier vous aurez tous les mesures nécessaires pour faire la simulation d'une enceinte 2 voies en passif (le nom des HP est sur les images des distorsions ).
Les courbes de distorsions vous donne une indication sur les limites à ne pas franchir en terme de fréquence de croisement entre le woofer et le tweeter (la marche de manœuvre est étroite).
Le but est d'obtenir en passif cette courbe-ci dans l'axe :
Le niveau de correction de BSC étant fixé à 64dB comme vous pouvez le voir (ne pas prendre en compte le niveau dans le grave sous 150 Hz, il est tronqué). Bon courage à vous, j'attends vos propositions avec impatience pour voir vos choix, tout ça tout ça, et n'oubliez pas pas c'est pour vous familiariser avec vituixcad, pas pour vous taper sur le doigts , c'est un exercice pour mettre en pratique tout ce que vous savez
Pour faire suite à ce message, voici la vidéo qui montre comment le filtre passif a ensuite été conçu pour aboutir à un résultat très plaisant
- Esscobar
Salut, tu n'as absolument pas besoin de mettre un RC en // à la self woof, le pic se trouve à plus de 30db sous la réponse globale, inaudible
- Sagem
Au fait, tu as un post sur ta 2 voies ?
- ASP68
Sagem a écrit:Salut, tu n'as absolument pas besoin de mettre un RC en // à la self woof, le pic se trouve à plus de 30db sous la réponse globale, inaudible
Pour preuve fait une petite vidéo avec ce filtre et branche/débranche ton RC, dis ce que tu entends, s'il y a une différence...
- Sagem
Bonsoir Sagem,
Oui tu as raison, c'est mon côté perfectionniste et pour montrer le truc ... Après autant sur de la musique c'est très difficile de faire la différence, autant sur un bruit rose on l'entend assez nettement .
J'ai fait l'essai sur la Bounty
- Esscobar
ASP68 a écrit:Au fait, tu as un post sur ta 2 voies ?
Non car j'attends de la faire en colonne
- Esscobar
Esscobar a écrit:Bonsoir Sagem,
le pic n'est pas assez fort, la membrane est très bien amortie sur ce hp, contrairement à un Seas alu par ex, ce que tu peux, éventuellement mais j'en doute fort, entendre, c'est le fait que le petit condo // joue un rôle de passe bas supplémentaire, et donc coupe un chouille plus bas le woof, mais on parle de 20-30 hz grand max sur le 1khz alors bon... je veux bien des mesures qui montrent ce que tu entends, ce qui s'entend se mesure
- Sagem
Je pourrai faire cela sur la Bounty si tu veux dès que j'ai un peu de temps
- Esscobar
y aaucun hp qui fractionne sur bounty
- Sagem
De ce que je vois, les HP choisi pour ta 2 voies sont plutôt facile à filtrer.
Tu pourrais faire la même vidéo avec la bounty et son petit 3FE bien pénible ?
- ASP68
Nan il a pas réussi à le filtrer
C'est moi et moi je fais pas de video
- androuski
