2/ Atteinte de la courbe cible
Il est difficile d'atteindre la courbe cible recherchée, pour plusieurs raisons :
- 1ère raison : mon DSP 4x4 Mini n'est pas pris en charge dans les presets de REW. Je sélectionne donc equalizer : Generic (48 KHz).
Après le calcul automatique des filtres par REW, je dois composer avec les valeurs réelles que mon DSP peut afficher en termes de Fréquence et de Q. Ce n'est jamais loin, mais il y a des petits deltas.
- 2ème raison : ma salle a une acoustique très fleurie, avec des grosses bosses de niveau, et des annulations non moins violentes. Tout cela impacte les courbes réellement obtenues par rapport à la simulation REW.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata et 46 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
3/ Résultat global
Voici le résultat global :
LFE : Vous pouvez apprécier la différence entre mon ancienne égalisation (en rose) et la nouvelle (en jaune).
- dr rotule
Si tu es content , c'est le principal.
Y a pas moyen que ton sub tiennne un peu + a partir de 60Hz jusqu'a disont 110/120Hz ?
(la pente , tu la colles jusqu'a 60Hz mais après tu essayes un plat d'uant que vu ta courbe sans EQ, le caisson doit savoir faire sans pb au moins jusqu'a 100Hz.)
Autre remarque : y a quand même une prédominance entre 1k et 2kHz sur tes LCR. Pas moyen de lisser un peu ca ? (car ce n'est pas un mode, ni une reflexion a cette fréquence sur une bande si large) Après c'est juste 5 db donc pas la mort mais si tu pouvais 2 a 3 db, avec un Q assez faible centré sur 1.5kHz et un gain de l'ordre de -6/-7db, ce serait mieux peut etre. Sauf si tu n'a pas cette tendance a plusieurs PE.
Bon maintenant, j'attends :
- tes phases sur LFE et BM
- les memes mesures caisson a ton autre PE.
Mais alors, il n'a pas lu le début du fil (page 24) ? --> ICI <--
C'est la réflexion de l'appuie-tête du Poäng qui est à environ 5cm du micro, comme mes oreilles.
On est dans la vraie vie, et mes oreilles ne détectent pas du tout cette ondulation, car mon cerveau sait qu'il y a ce truc derrière qui a un impact sur le son ...
En faisant une mesure MMM, la vague disparait.
En l’aplatissant à coups de DCX, le son devient tout pourri, et les voix perdent beaucoup en intelligibilité
- dr rotule
OK alors pour l'explication. Bizarre que ces poang génèrent autant de reflexion quand meme et sur cette gamme de fréquence.
Tu crois que ce sont les armatures en bois ?
Lien ajouté dans mon post précédant
- dr rotule
Si si, je me rappelle maintenant de ton histoire de fauteuils.
Polopretress a écrit:Bon maintenant, j'attends :
Là j'en ai marre de dessiner ... Je ferais ça.
Ma "deuxième PE" n'est pas une PE. Il n'y en a qu'une : celle de gauche
En l’occurrence, le siège de droite reçoit plus de sub, car il est plus proche de ce dernier. Et des bosses en plus (pas vraiment audibles), mais je m'en cogne !
Je règle mon égalisation en mettant le micro sur mon fauteuil.
- dr rotule
Vraiment très clair tout ça.
Par contre là tendance de la courbe est vraiment très plongeante. C'est impressionnant.
Finalement en appliquant les filtres d'une courbe cible avec une rampe de 8db tu obtiens 10 db à la mesure c'est ça ?
Et donc tes essais d'écoute sont concluant ?
Vraiment top alors.
Moi je me suis un peu vautré sur les points de la courbe cible dans Dirac du coup je l'ai modifiée et chargée mais je peux pas tester pour le moment.
Vraiment top alors.
- Gort'h
L'échelle verticale de ma courbe est dilatée. A dessein.
- dr rotule
Gort'h a écrit:fanvw a écrit:
Jamais
Le DTS HD est stéréo?
Excuse mais j'ai lu trop vite, je croyais que tu disais "tu passes de la stéréo en multicanal"
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Gort'h a écrit:Le DTS HD est stéréo?
Arf non
- Gort'h
dr rotule a écrit:L'échelle verticale de ma courbe est dilatée. A dessein.
Ah ok.
L'ancienne est par contre très plate. Tu dois avoir enfin des sensations là.
- Gort'h
Polo, est-ce que le film russe Coma (2019) est mal mixé, ou c'est mon réglage de sub qui ne va pas ?
Parce que là, je suis noyé dans les infra-sons
- dr rotule
Si les films/extraits que tu as l'habitude d'entendre sonnent bien c'est que le mix de ce film est un peu too much sur les infras
- Gort'h
