je suis intéressé par le 4700, est-il possible de faire de la bi-amplification sur les enceintes avant en conservant l'atmos en 5.1.2 ou 5.1.4, aujourd'hui , je suis en 5.1 et j'aimerais tester l'atmos mais surtout conserver la bi-amplification ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gafond, Homerdonut87, serenade, Wapatoo et 162 invités
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
- doryphore5
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 8:43
Le 4700 est un 9 canaux, donc tu peut bi-amplifier les frontales en 5.1.2 mais pas en 5.1.4, pas assez de canaux disopnibles.
Par contre tu peut lui rajouter un ampli 2 canaux externe, et la tu pourrais bi-amplifier tout en etant en 5.1.4
- pasender
domin a écrit:https://www.homecinema-fr.com/forum/switch-splitters-video/splitter-4k-hdr-fullhd-t30098796.html
Si cela peut aider
Merci beaucoup Domin, je vais regarder les 13 pages attentivement.
Dans mes recherches et pour des modèles économiques, ce modèle semble correspondre.
Je vais le commander et on verra bien.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07DW2445X/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3QDNQS5TGDYWI&psc=1
- frpr
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 23:56
Oui mais limité à 4K@30Hz et pas 4K@60Hz + HDR + Dolby Vision...
Ah oui ton idée est juste d'intercaler ce boitier entre HDMI OUT 2 et ton projecteur ?
Pour ta télé 4K elle est directement connectée à HDMI OUT 1 (et là c'est du full 4K / HDCP 2.2).
Je suis toujours étonné que le forçage HDCP 1.4 sur ton ampli ne marche pas : t'avais essayé ce réglage en déconnectant physiquement le câble HDMI de ta télé pour voir si ça passait ou pas sur le projecteur ?
- Marsupio
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 13:26
Marsupio a écrit:Oui mais limité à 4K@30Hz et pas 4K@60Hz + HDR + Dolby Vision...
Bonjour Marsupio
C'est vrai que je suis également étonné.
J'ai décroché le VP pour le relier avec un cable high speed de 2 m.
J'ai mis toutes les entrées du Denon 4700 sur hdcp1.4
J'ai enlevé sortie TV
J'ai placé la sortie du VP sur hdmi out 1 et ensuite 2.
J'ai redémarré le VP à chaque fois.Là je séche
J'espère qu'avec le splitter ça fonctionnera. Je vais juste l'intercaler sur la sortie du VP. Ma TV est 4k.
Il faudrait que je trouve une autre sortie en 1080 voir 720p à la place du VP.
Je vais essayer de me faire prêter une "ancienne" TV pour voir.
a suivre
- frpr
Ok merci pour le feedback très clair. C'est quand même super chiant ces histoires quand tu n'as pas 100% de la chaine audio/video en HDMI 2 / HDCP 2...
- Marsupio
Question enceinte Atmos. J’ai deux enceintes Atmos à l’avant que j’ai mis en hauteur proche du plafond à la verticale de mes enceintes avant. Dans l’ampli 3700 j’hésite entre les mettre en « Enceinte haute avant » ou les mettre en « enceinte Atmos » sauf que dans ce dernier cas, on peut régler la distance entre le plafond et les enceintes mais le minimum c’est 90cm, ce qui est loin des 10-20cm de mon cas de figure. Pour profiter pleinement de ces deux enceintes Atmos (Klipsch R-41SA) je choisis quoi ? Merci à ceux qui ont un début de réponse.
- ChrisJohn
- Inscription Forum: 30 Mai 2012 8:06
Pour ma part j'ai acheté des focal 826d avec atmos intégrée sur le dessus. J'ai essayé tidal atmos et quelques films et je reste sur ma faim quant à la spatialisation promise des objets. À part une baisse drastique du volume du son entre le mode atmos et les autres sur le denon je vois pas de différence entre le 5.1 et le 5.1.2
Quand j'aurai reçu mes autres câbles je pourrai brancher les atmos surround et j'espère que le 5.1.4 sera plus significatif
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
- fabien33
- Inscription Forum: 29 Nov 2010 11:13
C'est hyper dépendant de ta hauteur sous plafond, de l'inclinaison de l'enceinte et de ta position dans la pièce. Ça marche mais y'a plein de contraintes.fabien33 a écrit:Pour ma part j'ai acheté des focal 826d avec atmos intégrée sur le dessus. J'ai essayé tidal atmos et quelques films et je reste sur ma faim quant à la spatialisation promise des objets. À part une baisse drastique du volume du son entre le mode atmos et les autres sur le denon je vois pas de différence entre le 5.1 et le 5.1.2
- goname31
- Inscription Forum: 07 Aoû 2019 10:51
ChrisJohn a écrit:Question enceinte Atmos. J’ai deux enceintes Atmos à l’avant que j’ai mis en hauteur proche du plafond à la verticale de mes enceintes avant. Dans l’ampli 3700 j’hésite entre les mettre en « Enceinte haute avant » ou les mettre en « enceinte Atmos » sauf que dans ce dernier cas, on peut régler la distance entre le plafond et les enceintes mais le minimum c’est 90cm, ce qui est loin des 10-20cm de mon cas de figure. Pour profiter pleinement de ces deux enceintes Atmos (Klipsch R-41SA) je choisis quoi ? Merci à ceux qui ont un début de réponse.
il n'y a pas a hesiter, dans ta configuration tu devrais les declarer en tant que "enceinte avant haute"
- pasender
pasender a écrit:ChrisJohn a écrit:Question enceinte Atmos. J’ai deux enceintes Atmos à l’avant que j’ai mis en hauteur proche du plafond à la verticale de mes enceintes avant. Dans l’ampli 3700 j’hésite entre les mettre en « Enceinte haute avant » ou les mettre en « enceinte Atmos » sauf que dans ce dernier cas, on peut régler la distance entre le plafond et les enceintes mais le minimum c’est 90cm, ce qui est loin des 10-20cm de mon cas de figure. Pour profiter pleinement de ces deux enceintes Atmos (Klipsch R-41SA) je choisis quoi ? Merci à ceux qui ont un début de réponse.
ouais ce que j'avais fait en premier lieu, mais bon, c'est "bizarre" d'avoir des enceintes atmos et de ne pas les déclarer en Atmos Mais sur le peu que j'ai testé, pas eu l'impression de voir de grosses différences entre les deux config.
- ChrisJohn
Pour ces amplis, les enceintes Atmos sont les enceintes qui envoient le son depuis le bas (typiquement posée sur les colonnes avec un angle) pour un rebond au plafond vers le spectateur.
En tout cas, si c'est comme sur mon ampli Marantz.
Si les enceintes sont en rayonnement direct vers le spectateur depuis le plafond, c'est bien sûr l'autre type d'enceintes qu'il faut sélectionner.
Mais d'après mes recherches, tes Klipsch sont des enceintes Atmos, faites pour être posées sur des colonnes ou des bibliothèques, en bas. Donc elles ont une courbe de réponse étudiée pour envoyer le son au plafond pour qu'il revienne vers le spectateur. Sauf si tu as un switch sur l'enceinte pour basculer sur un mode traditionnel (certaines enceintes Atmos permettent les deux modes), tu ne peux pas utiliser ces enceintes en rayonnement direct depuis le plafond car ce n'est pas fait pour. Donc vérifie bien.
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Bonjour à tous
j'hésite entre le DENON AVC-X3700H et le Marantz SR6015 ... quelles sont les différences car je n'en trouve pas vraiment ... merci de votre aide
- BOSSEB
- Inscription Forum: 01 Oct 2006 13:33
A part au niveau du rendu audio, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et là seul toi peut juger de celui que tu préfères.BOSSEB a écrit:Bonjour à tous
- ludo9159
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 9:54
Comme le rappel ludo9159 et comme évoqué par ailleurs dans ce topic, la différence ce situe au niveau du rendu audio
En suivant ce lien, tu pourras voir les différences entre les deux appareils https://www.zkelectronics.com/compare/denon-avr-x3700h(avc-x3700h)/usa/marantz-sr6015/usa/
- Iron83
- Inscription Forum: 24 Juin 2018 18:26
