Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 27 Aoû 2020 19:09
oui mais justement. Ça ne change pas mon sentiment sur le DD+ ou le DTS HDRA qui sont des versions entre les 2 juste pour faire mentionner le sigle HD sur la bande audio....
:ane: :ane:
Polopretress
Message » 27 Aoû 2020 19:21
dr rotule a écrit:
Polopretress a écrit:A propos de DD+ ou meme DD, j'ai une bande annonce de Star Wars en DD 5.1 640kb/sec qui pourrait fait jeu égal avec quelques DTS HDMA et TrueHD.
Enfin, tu prends conscience ! L'élément fondamental, ce n'est pas le codec, ni même le débit, mais pour 90%, c'est l'ingénieur du son qui a fait le mix.
Avec un même mix il y a souvent des différences en faveur de la hd
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 27 Aoû 2020 19:44
Oui, de l'ordre de 10% :mdr:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Aoû 2020 19:54
Sur la dynamique et l'ouverture il n'y a souvent pas photo.
La compression s'entend de maniere flagrante
Gort'h
Message » 27 Aoû 2020 20:55
En effet, on retrouve les 10% d'écart de manière flagrante.
Mais aussi des grosses bouses de mixage en son HD.
Exemple : Battleship en VF :ko: (là il faut vraiment regarder la VO)
dr rotule
Message » 27 Aoû 2020 21:07
La VF de ce film est en SD a priori.
Gort'h
Message » 27 Aoû 2020 22:08
Ah mince ! Je dois confondre avec un autre film.
dr rotule
Message » 28 Aoû 2020 8:22
Voilà les 2 courbes mesurées à la PE :
Gort'h
Message » 28 Aoû 2020 8:57
Et la phase sur ces 2 mesures ?
C'est sur une mesure sub par rapport a un sweap LCR (donc lié au BM) ou par rapport au canal LFE ? (parce que ca plonge pas si c'est le LFE)
Ce qui serait interressant aussi, c'est d'avoir aussi ces courbes superposées avec les 2 mesures sur le LFE (donc 4 mesures)
Polopretress
Message » 28 Aoû 2020 9:10
Polopretress a écrit:Et la phase sur ces 2 mesures ?
La phase je la poste ce soir. J'ai fait les mesures à l'arrache ce matin avant de partir bosser.
C'est courbe sont celles du sub seul sur la plage 20-200hz.
1 sans correction, l'autre avec application de la courbe cible HTG.
C'est le LFE à mon sens qui est mesuré.
Je ne comprends pas ta dernière remarque.
Gort'h
Message » 28 Aoû 2020 9:15
En general, un passe bas existe pour le canal LFE qui coupe la réponse avec une pente a -24db a partir de 150Hz (voir meme moins)
Polopretress
Message » 28 Aoû 2020 9:17
Autour de 120hz souvent même oui.
Je ne trouve pas ce paramétrage là sur mon ampli donc je ne sais pas a combien il coupe.
Et je ne sais pas si en utilisant REW avec Asio ce filtre est actif.
Gort'h
Message » 28 Aoû 2020 9:45
oui, normalement il est actif puisque en asio, tu arrives en PCM et peut sélectionner (via rew) le canal sur lequel tu vas faire la mesure.
Si on sélectionne le LFE (la voie 4), le signal passe par les memes circuits/algo du pré-ampli qui intégre le filtrage et le BM.
Peut etre que l'on ne distingue pas sur ta courbe car l’échelle des fréquences est trop étroite.
Polopretress
Message » 28 Aoû 2020 11:04
Oui c'est le canal 4 sur rew via Asio.
Tu voudrais quelle échelle ?
Gort'h
Message » 28 Aoû 2020 11:52
Je trouve que ça ne ressemble pas beaucoup à la courbe "résultat théorique" de Dirac.
dr rotule
