Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
oui mais justement. Ça ne change pas mon sentiment sur le DD+ ou le DTS HDRA qui sont des versions entre les 2 juste pour faire mentionner le sigle HD sur la bande audio....
Avec un même mix il y a souvent des différences en faveur de la hddr rotule a écrit:Polopretress a écrit:A propos de DD+ ou meme DD, j'ai une bande annonce de Star Wars en DD 5.1 640kb/sec qui pourrait fait jeu égal avec quelques DTS HDMA et TrueHD.
Enfin, tu prends conscience ! L'élément fondamental, ce n'est pas le codec, ni même le débit, mais pour 90%, c'est l'ingénieur du son qui a fait le mix.
- Gort'h
Oui, de l'ordre de 10%
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Sur la dynamique et l'ouverture il n'y a souvent pas photo.
La compression s'entend de maniere flagrante
- Gort'h
En effet, on retrouve les 10% d'écart de manière flagrante.
Mais aussi des grosses bouses de mixage en son HD.
Exemple : Battleship en VF (là il faut vraiment regarder la VO)
- dr rotule
La VF de ce film est en SD a priori.
- Gort'h
Ah mince ! Je dois confondre avec un autre film.
- dr rotule
Voilà les 2 courbes mesurées à la PE :
- Gort'h
Et la phase sur ces 2 mesures ?
C'est sur une mesure sub par rapport a un sweap LCR (donc lié au BM) ou par rapport au canal LFE ? (parce que ca plonge pas si c'est le LFE)
Ce qui serait interressant aussi, c'est d'avoir aussi ces courbes superposées avec les 2 mesures sur le LFE (donc 4 mesures)
Polopretress a écrit:Et la phase sur ces 2 mesures ?
La phase je la poste ce soir. J'ai fait les mesures à l'arrache ce matin avant de partir bosser.
C'est courbe sont celles du sub seul sur la plage 20-200hz.
1 sans correction, l'autre avec application de la courbe cible HTG.
C'est le LFE à mon sens qui est mesuré.
Je ne comprends pas ta dernière remarque.
- Gort'h
En general, un passe bas existe pour le canal LFE qui coupe la réponse avec une pente a -24db a partir de 150Hz (voir meme moins)
Autour de 120hz souvent même oui.
Je ne trouve pas ce paramétrage là sur mon ampli donc je ne sais pas a combien il coupe.
Et je ne sais pas si en utilisant REW avec Asio ce filtre est actif.
- Gort'h
oui, normalement il est actif puisque en asio, tu arrives en PCM et peut sélectionner (via rew) le canal sur lequel tu vas faire la mesure.
Si on sélectionne le LFE (la voie 4), le signal passe par les memes circuits/algo du pré-ampli qui intégre le filtrage et le BM.
Peut etre que l'on ne distingue pas sur ta courbe car l’échelle des fréquences est trop étroite.
Oui c'est le canal 4 sur rew via Asio.
Tu voudrais quelle échelle ?
- Gort'h
Je trouve que ça ne ressemble pas beaucoup à la courbe "résultat théorique" de Dirac.
- dr rotule
